Czy można tymczasowo ładować aku 14s ładowarką 13s bez uszczerbku na żywotności pakietu?
Oczywiście wszystko poprzez bms. Bms Smart dodatkowo.
Pytam bo nie mam jeszcze ładowarki 14s. Dopiero zamawiam a wiadomo z alie idzie miesiąc.
Ładowanie 14S ładowarką 13s
Re: Ładowanie 14S ładowarką 13s
To zależy od stanu akumulatora, jeśli przeprogramujesz w prawidłowy sposób BMSa pod ładowanie z 13s to powinno być to bezpieczne
A dlaczego bez tego miało by to być niebezpieczne??jeśli przeprogramujesz w prawidłowy sposób BMSa pod ładowanie z 13s to powinno być to bezpieczne
Kupę hulajnóg, e-rowerów, elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy itp ma bms'y bez balancera i wytrzymują setki ładowań.
Ja mam ebika kilka lat i do pełna ładuje go jak sobie zapomnę ładowarkę wypiąć. W 90% odpinam w trakcie i wszystko z akumulatorem jest ok. Przez ten miesiąc to podejrzewam 2-4 ładowania cię czekają wiec nic złego się w tym czasie nie stanie no chyba że pakiet zrobiony jest z nierównych ogniw.
Pakiet to poduszki LG okolo 2,2 Kwh. Gotowiec.
Z tym 2-4 ladowania to nie trafiles ale fakt, wiekszosc pewnie tak rower uzytkuje.
@Tas jesli miales na mysli balansowanie cel to ok. Dam rade spokojnie to przeprogramowac a pozniej wrocic do domyslnych.
Pytanie czy chodzilo ci moze o odcinke ladowania przy napieciu cel np 54.6 V na BMS?
Rozwin proszę abym nie czuł sie przestępcą i ryzykantem podpinajac moją ladowarke w niedziele
Naładujesz do 80% i tyle. Sporo sprzętu ma ograniczenie do np 85% żeby przedłużyć życie akumulatora. Jedynie balansowania nie będzie, bo balansowanie w słabszym BMS może być np od 4.1V albo nie istnieć. Sam mam ładowarkę dla 14S ustawioną na 57.5V zamiast 58.8V żeby nie dobijać do 100%.
