zamiana ogniwa
zamiana ogniwa
Witam
Akumulator do kosiarki ma awarię okazało się , że padły ogniwa.
Przy próbie ładowania okazało się że dwa ogniwa w ogóle nie ruszyły.
pytanie mam czy można zamienić ogniwa LGDAHB21865 (ZIELONE) na ICR18650-24B (NIEBIESKIE)
- Załączniki
- 17137131414752.jpg (44.45 KiB) Przejrzano 548 razy
- RadQ
Re: zamiana ogniwa
Nie można, za mały prąd ciągły/max. Idealnie pasowały by tu SONY/MURATA VTC5 i przy okazji zwiększyła by się pojemność pakietu
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2024, 18:08 przez RadQ, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: zamiana ogniwa
Cześć
Skąd tak szybko to odczytałeś ?
jest jakiś katalog czy normalnie na datasheet?
Re: zamiana ogniwa
Samsung 24B ma za małą wydajność prądową i inną pojemność niż LG HB2 więc i tak musisz wymienić cały wkład aby to działało. Ja polecę Samsungi 25S do tego typu rozwiązania. Mogę Ci to zgrzać na 25S jeżeli zechcesz. Będziesz miał większą pojemność i wydajność lepszą nawet niż w oryginale...
- RadQ
Re: zamiana ogniwa
ta jasne google...
https://secondlifestorage.com/index.php ... ions.8389/
https://secondlifestorage.com/index.php ... ions.1752/
poza pojemnością reszta jest wszystko lepsze
Mam jeszcze jedną baterię z laptopa rozbiorę jutro i napiszę.. co znalazłem.
Tooropek dzięki za pomoc, poszukam u sibei jak ni znajdę się odezwę.
- RadQ
Re: zamiana ogniwa
pytam panowie skąd to odczytaliście.
w google niemasz takiej informacji..
fajnie się podśmiechiwać jak wiesz wszystko gdzie szukać.
dobrze że zagęściłeś obszar do googla , a nie napisałeś że w internecie .
Ja w tym co zalinkowałem nie znalazłem nic o wydajności prądowej, dlatego puściłem aby może ktoś podsunął coś innego( a może już źle patrzę)
Re: zamiana ogniwa
Samsung 24b ma 4,8A rozładowania ciągłego max z zachowaniem temperatury do 25°C więc nie nadaje się do tej aplikacji.
- RadQ
Re: zamiana ogniwa
W linkach które sam zamieściłeś jest wszystko podane co potrzeba aby stwierdzić że te Szajsungi się nie nadają. Zmień podejście gdy Ci ktoś dobrze radzi to może czegoś się nauczysz a tak to idziesz głupio w "zaparte". Otwórz ponownie swoje linki i porównaj ilość zer...
Re: zamiana ogniwa
Radq zaraz sprawdzę tym czasem otworzyłem ostatnią baterię i znalazłem coś takiego.
Te będą się nadawać?
- RadQ
Re: zamiana ogniwa
Żadne ogniwo "laptopowe" nie nadaje się do Twoich potrzeb. To muszą być ogniwa wysokoprądowe nie występujące (na 99,9%) w bateriach laptopowych. Możesz rozejrzeć się jeszcze za ogniwami TENPOWER które stosuje DEDRA w swoich bateriach do elektronarzędzi i z którymi mam od dłuższego czasu do czynienia, widziałem ostatnio na Allezło w dobrych pieniądzach depakiety od sprawdzonego sprzedawcy
Re: zamiana ogniwa
Witam
Panowie problem rozwiązany ....
Jak zwykle doświadczenie ma rację...
Dorwałem Sony /Murata ( pozdro dla Adriana z Lipska), poskładałem i wszystko pięknie ruszyło.
Mogę wrócić do konceptu Ogar.
Pozdrawiam Wszystkich i Dzięki za zainteresowanie
