Smart bms na BT konfiguracja
ktoś umi w te cuda typu xiaoxiang czy carplounge bms ? bo niewiem po jaki uj mi tam konto czy GPS do połączenia się z bmsem ale coś tam pokazuje i chyba coś tam można ustawiać tyle że średnio wiadomo co ijak
jacyś magowie lvl1000 mogą coś napisać?
Re: Smart bms na BT konfiguracja
nikt nic??
Camis
Post autor: Camis »
Niestety żeby ustawić opcje musisz mieć konto w xiaoxiang.
Ba u mnie przy każdym uruchomieniu programu musi być połączony z siecią bo inaczej łączy się tylko do odczytu i blokuje opcje zmiany parametrów.
Czyli jak serwery padną to nici z ustawień przez BT.
Camis pisze:
26 kwie 2024, 14:57
no to wyglda slabo . nie mozna zapisywac ustawien w telefonie albo ogolnie do pliku ...?
co warto ustawiac?
paczyles na apke carplounge bms ?
c64club
Post autor: c64club »
Mam BMS od nich i ten sam problem ale używam go jako zwykłego BMS z podglądem napięć. Co prawda program na telefon wymusił dostęp do modułu GPS ale ten telefon nie jest podłączony do sieci (służy tylko jako terminal dla BMS-ów) więc korzystam z możliwości offline.
Będę testować 100BMS z BT i aktywnym balansem. Zobaczymy co ten ekosystem potrafi i czy bez połączenia z drugim końcem globu potrafi zrobić to co powinien bez zająknięcia na jakimś wbudowanym wyświetlaczu z dwoma guzikami.
Nie mogłeś kupić fabrycznego zamiast rzeźbić? Nie mogłem.
Czyli apka szpiegowska z dodatkową funkcją obslugi BMS-a....
Taa, chincyki zdobędą cenne dane wywiadowcze na temat żywotności chińskich ogniw ;-)
Post autor: Yasiu77 »
carploungebms nie ma takiego wydziwiania, sieci itp jak xiaoxiang ale generalnie martwi mnie bardziej jakość tych smart bmsów jbd albo mam pecha lub nie mam lvlu do ustawień.
Wersja 10-17s 50A ciągłego szybko się przegrzewa i rozłącza przy trzykrotnie mniejszym prądzie, przy ładowaniu 5A też grzał się na granicy limitu. Wygląda na uszkodzony .
Jak Wam się sprawdzają te małe pod np bidony np.13s 20A ciągłego 50A chwilowego? Tam też temperatura rosła ale nie aż tak jak w 17s. Jednak dokładnych pomiarów nie robiłem z sztucznym obciążeniem tak że gdybam.
W klasycznym 30A od nexuna temperaturowo sporo lepiej i dla spokoju ducha zostanę przy sprawdzonym rozwiązaniu
Testy ciągłym prądem robię na wersjach 30A i nie grzeją się w bidonie więcej niż 50°C i to w zamkniętej puszce, a wersję 50A do 35°C lub w okolicy 40°C kończą przy 1,5 godzinnym teście rozładowania. Trafiłeś na wadliwą sztukę, brak termopada albo co? Nie wiem... Dziesiątki zamontowane i zero odchyłek, mam kilkanaście wykresów rozładowania i screenów jak coś więc mogę pokazać co nie co.
a konfiguracja przez kabel uart box jak wygląda u Was, miewaliście np. zaniżone wskazania napięć cel i musieliście zmieniać JBDToolsem ?
Wszystko w aplikacji się kalibruje, nie ma potrzeby podłączać pod PC skoro to samo masz w telefonie.
W xiaoxiang się kalibruje?
Camis
Post autor: Camis »
26 kwie 2024, 23:32
Mógłbyś udostępnić wersji 50A, bo akurat taką mam.
Yasiu77 pisze:
27 kwie 2024, 5:00
Tak mam lekko ale żeby to teraz zmienić to musiałbym podłączyć się miernikiem do złącza balansującego. A cała bateria już obklejona i do tego zapiankowana w skrzynce.
Wnoszę po tym że są zaniżone bo na wtyczce rozładowania dokładny miernik pokazuje 67.20V a w BMS łączne napięcie pokazuje 67.13V.
Yasiu77 pisze:
27 kwie 2024, 7:29
W aplikacji JBD oryginalnej którą pobierasz z kodu QR.
Camis pisze:
27 kwie 2024, 8:54
Nie używam wersji 50A chociaż defacto jest to identyczna budowa co 40A, nie wiem, ale po ostatniej aktualizacji bmsy 40A mają ustawione zabezpieczenie na 40A.
13s3p M50L 55°C było na koniec testu.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Niestety te bms mają 3 różne apki. Mam ponad 30 sztuk gdzie nie da się kalibrować celi pokazuje źle Volty . Poprawi ten błąd później tworząc inne apke gdzie da się kalibrować. Moich się nie da. Bms do 14s zalezne od wersji maja 3 różne możliwości podleczęnia mniejszej ilości cel. Trzeba pytać albo patrzeć na schemat. Plus że wysłali mi nowe już działające. Po początkowych perypetiach teraz działają.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Masz jedną oficjalną apke która działa idealnie, tylko trzeba się trochę nauczyć obsługi i odkryć tajemnicę jak sparować się kodem QR i odkryć funkcję zmiany parametrów. Dwie pozostałe, a nawet trzy apki są alternatywne i też działają w 100% jak trzeba więc nie wiem co Ci tam mogło nie pyknąć, ale wiem, że regułę stanowi wyjątek.
ap0f1s
Kupiłem naraz ponad 100bms, gdzie był błąd z powodu błędego wskazania voltow na celach. Problem był znany. Pierwsze dołączali kabel pc aby to korygować. Później dopiero dodali apke gdzie można to robić. Zmienili rewizje co chwilę. Od jakiegoś czasu dopiero jest poprawiona wersja. Ale nie każda wersja współpracowała z każdą apka. Jbd nie za darmo wysłał mi 30sztuk nowych z testerem do bms za kilka stów w ramach rekompensaty. Chociaż nie wiadomo kto jest producentem gdyż te co przysłali teraz mają 3 różne loga firmy, ale ta sam adres. W dodatku mam wersja z LCD dodatkowo do podłączenia.
Kontakt 513388355
Czyli podjąłeś z nimi współpracę i i wiesz co jest na rzeczy. Ja mam mały deal z HiBMS i testuje już jakiś czas ich produkty. Niedługo może coś się pojawi w tym temacie, a jest co pokazać. Pierwszy na rynku bms który zmieści się do bidonu z aktywnym balanserem, wifi, bluetooth, uart, LCD itd.
do czego uart ?
ap0f1s
Pewnie do podlaczenia konwertera usb uart.
Kontakt 513388355
ap0f1s pisze:
10 maja 2024, 8:50
hm ale jak jest bt to ma to sens ? tzn niepotrzebnie kolejny kanał komunikacji. płytka większa koszty wieksze a wygoda -1000... jak ktoś niema bt w kompie to dongiel kosztuje 40zl ... ?
Uart oczywiście do podłączenia falownika czy bardziej zaawansowanych urządzeń do kontroli parametrów aku.
ap0f1s
Po bluetooth nie da się wszystkiego zrobić. Tyle że dużo zależy od budowy samych układów.
Po za tym dalej jest to system bezprzewodowy. Przy telemetrii nie stosuje się bluetooth jako główny protokół komunikacji Zawsze uart, rs232, modbus itp. Bluetooth czy wifi jest zawsze dodatkiem. W naszych czasach do smartphona.
Kontakt 513388355
W JBD wszystko zrobisz bo BT, w JK tak samo... Więc nie wiem ocb? Czego się nie da zrobić według Ciebie bo nie zrozumiałem do końca co miałeś na myśli
