Smart bms na BT konfiguracja
ktoś umi w te cuda typu xiaoxiang czy carplounge bms ? bo niewiem po jaki uj mi tam konto czy GPS do połączenia się z bmsem ale coś tam pokazuje i chyba coś tam można ustawiać tyle że średnio wiadomo co ijak
jacyś magowie lvl1000 mogą coś napisać?
- Camis
Re: Smart bms na BT konfiguracja
Niestety żeby ustawić opcje musisz mieć konto w xiaoxiang.
Ba u mnie przy każdym uruchomieniu programu musi być połączony z siecią bo inaczej łączy się tylko do odczytu i blokuje opcje zmiany parametrów.
Czyli jak serwery padną to nici z ustawień przez BT.
no to wyglda slabo . nie mozna zapisywac ustawien w telefonie albo ogolnie do pliku ...?
co warto ustawiac?
paczyles na apke carplounge bms ?
Mam BMS od nich i ten sam problem ale używam go jako zwykłego BMS z podglądem napięć. Co prawda program na telefon wymusił dostęp do modułu GPS ale ten telefon nie jest podłączony do sieci (służy tylko jako terminal dla BMS-ów) więc korzystam z możliwości offline.
Będę testować 100BMS z BT i aktywnym balansem. Zobaczymy co ten ekosystem potrafi i czy bez połączenia z drugim końcem globu potrafi zrobić to co powinien bez zająknięcia na jakimś wbudowanym wyświetlaczu z dwoma guzikami.
Czyli apka szpiegowska z dodatkową funkcją obslugi BMS-a....
Taa, chincyki zdobędą cenne dane wywiadowcze na temat żywotności chińskich ogniw
carploungebms nie ma takiego wydziwiania, sieci itp jak xiaoxiang ale generalnie martwi mnie bardziej jakość tych smart bmsów jbd albo mam pecha lub nie mam lvlu do ustawień.
Wersja 10-17s 50A ciągłego szybko się przegrzewa i rozłącza przy trzykrotnie mniejszym prądzie, przy ładowaniu 5A też grzał się na granicy limitu. Wygląda na uszkodzony .
Jak Wam się sprawdzają te małe pod np bidony np.13s 20A ciągłego 50A chwilowego? Tam też temperatura rosła ale nie aż tak jak w 17s. Jednak dokładnych pomiarów nie robiłem z sztucznym obciążeniem tak że gdybam.
W klasycznym 30A od nexuna temperaturowo sporo lepiej i dla spokoju ducha zostanę przy sprawdzonym rozwiązaniu
Testy ciągłym prądem robię na wersjach 30A i nie grzeją się w bidonie więcej niż 50°C i to w zamkniętej puszce, a wersję 50A do 35°C lub w okolicy 40°C kończą przy 1,5 godzinnym teście rozładowania. Trafiłeś na wadliwą sztukę, brak termopada albo co? Nie wiem... Dziesiątki zamontowane i zero odchyłek, mam kilkanaście wykresów rozładowania i screenów jak coś więc mogę pokazać co nie co.
a konfiguracja przez kabel uart box jak wygląda u Was, miewaliście np. zaniżone wskazania napięć cel i musieliście zmieniać JBDToolsem ?
Wszystko w aplikacji się kalibruje, nie ma potrzeby podłączać pod PC skoro to samo masz w telefonie.
- Camis
Mógłbyś udostępnić wersji 50A, bo akurat taką mam.
Tak mam lekko ale żeby to teraz zmienić to musiałbym podłączyć się miernikiem do złącza balansującego. A cała bateria już obklejona i do tego zapiankowana w skrzynce.
Wnoszę po tym że są zaniżone bo na wtyczce rozładowania dokładny miernik pokazuje 67.20V a w BMS łączne napięcie pokazuje 67.13V.
W aplikacji JBD oryginalnej którą pobierasz z kodu QR.
Nie używam wersji 50A chociaż defacto jest to identyczna budowa co 40A, nie wiem, ale po ostatniej aktualizacji bmsy 40A mają ustawione zabezpieczenie na 40A.
13s3p M50L 55°C było na koniec testu.
