Pakiet 7S li-po
Dział zawiera dane techniczne oraz informacje o ładowaniu akumulatorów litowych i ich pochodnych
piwko7
Pakiet 7S li-po
Post autor: piwko7 » 17 cze 2018, 18:19
Heja,
Trafil do mnie pakiet li-po 7s, tylko ze nie posiada bms oraz ładowarki.
Czy moze byc taki sam bms i ładowarka jak do pakietu li-ion ?
W linku zdjęcie pakietu.
Warto w ogole naprawiac to ?
https://photos.app.goo.gl/P5u9zif1q2CmhvUq8
matys
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: matys » 17 cze 2018, 19:21
Ad1. Może
Ad2. Zależy od stanu ogniw...
piwko7
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: piwko7 » 17 cze 2018, 20:57
Tak z ciekawości, ładowarka jest w stanie rozpoznac ze to li-po ?
I ładuje do 4,1V na cele ?
Czy BMS sie tym zajmuje ? (ogranicza napiecie )
djmarcin56
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: djmarcin56 » 17 cze 2018, 21:46
bardzo podobny sprzedaje kajman w dziale też na 7s chyba 6800mah
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: Yasiu77 » 17 cze 2018, 22:29
to jest podobna chemia. Ładowarki czy bmsy są do li-po i li-ion. Do 8s można by taki pakiet taniej ładować niektórymi ładowarkami modelarskimi bez bmsa.
piwko7
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: piwko7 » 18 cze 2018, 4:10
Ok, dzięki za info.
Tylko wlasnie sie tak zastanawialem, mamy ladowarke do li-ion 7s. Napiecie ladowania 29,4V (4,2V na cele) i czy ona zmniejszy napiecie ladowania do 28,7V (4,1V na cele) ? W ładowarce modelarskiej owszem jest do wyboru li-po czy li-ion.
Czy mozna to ladowac zwykla ladowarka do li-ion 7s ?
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: WojtekErnest » 18 cze 2018, 8:25
Jaka ładowarka? Masz jest specyfikację, schemat ?
No bo skąd mamy wiedzieć w ciemno.
Wcześniej : Pomógł 67 razy, postów 3,1+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: Yasiu77 » 18 cze 2018, 8:36
Napięcie jest dobre ale nie możesz ładować zwykłą ładowarką z plusem i minusem pakietu jeśli nie ma bmsa. Jeśli pakiet jest rozjechany ( różne napięcia na celach) to może przeładować niektóre cele grubo powyżej 4,2 co jest niebezpieczne.
Jak masz modelarską to ładuj przez złącze balansujące.
piwko7
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: piwko7 » 18 cze 2018, 10:44
Chodzi mi o to czy moge ladowarka do li-ion (29,4V) ladowac pakiet 7s li-po ?
Kajman
Re: Pakiet 7S li-po
Post autor: Kajman » 27 cze 2018, 7:16
Oczywiście że tak.
