Re: Łączenie równoległe ładowarek
: 19 lip 2018, 13:00
autor: sambor
: 21 lip 2018, 16:08
autor: sambor
Test ładowania:
2 identyczne ładowarki Magmy 13s, 3A (faktycznie daje 2,6A)
Ładowarka chińska jak na zdjęciu 3,5A przekręcona na 5,6A
W fazie prądowej prądy się dokładnie sumują. Żadna ładowarka nie koliduje że sobą, zarówno Magmy, jak i Magma z chińską, czyli nie występują istotne wzajemne upływności.
W fazie CV od około 52V prądy się już nie sumują. Dopięcie drugiej ładowarki daje niewielkie podniesienie natężenia, np z 2,5 do 2,6A.
Wniosek - połączenie rownolegle działa poprawnie. W fazie CV nie występują szkodliwe zjawiska dla baterii
: 23 lip 2018, 10:31
autor: sambor
Zauważyłem dziś, że nie weszła fotka
: 23 lip 2018, 13:08
sambor pisze: ↑21 lip 2018, 16:08
Bo wtedy prawdopodobnie ta druga prawie nie daje prądu.
Dobrze że nic się nie stało, może sa tam diody szeregowe na wyjściu .. Pewnie ma w tym obszarze inną charakterystykę albo się blokuje gdy próbkuje.
W każdym razie wniosku bym nie uogólniał. Każdy sprawdza na własne ryzyko.
: 23 lip 2018, 13:52
autor: sambor
WojtekErnest pisze: ↑23 lip 2018, 13:08
Już żeśmy doszli do wniosku wcześniej - druga ładowarka w obwodzie nie zmienia zasadniczo niemal nic. Nie podnosi zasadniczo napięcia baterii np. z 45 do 54V. Podnosi nieznacznie np. 0,5V. Sama bateria ma już napięcie gotowe do podania prądu wstecznego. A przecież wiemy, ze ładowarka nie przyjmuje go.
Dokładnie tak. Warto połączyć wstępnie 2 ładowarki przez rezystor. Bez zapinania do akku. Jeśli rezystor 200-500 Ohm nie spali się, to można spiąć ze sobą i zmierzyć prąd wzajemny.
Gdy prąd 100mA to wzajemna upływność 5W, czyli niewielka strata. U mnie prąd wzajemny był 15 mA < 1W.
Napiszę może potem osobny artykuł jak to zrobić, aby nie uszkodzić ładowarek.
: 23 lip 2018, 17:22
To tez bedzie pewne uproszczenie, no bo ladowarki maja rozne charakterystyki w funkcji pradu a nawet reakcji na RW pakietu. Wiec w zasadzie trudno powiedziec ze pomiar napiecia nominalnego bez obciazenia 'gwarantuje' ze bedzie ok. Co innego gdy korzysta sie z dwoch prostych zasilaczy o znanym schemacie, bez sprzezen zwrotnych, probkowania itp, no to wtedy mozna by przyjac ze konstruktor takiego polaczenia panuje nad ew. skutkami. Inaczej to troche loteria.
Zreszta, mysle ze jestesmy zgodni co do tego ze gdyby zapytac producentow zasilaczy li-ion czy mozliwe jest polaczenie ich wyjsc rownolegle, w celu podwojenia pradu, to 'strzelam' ze 99 na 100 odpowie NIE.
Zreszta podwojenie pradu max uznajemy za cel alu juz ew podwojenie pradu przy fazie CV niekoniecznie, wręcz na ogol byloby szkodliwe.
: 23 lip 2018, 18:25
autor: sambor
Loteria, nie loteria, sprawdzone działa poprawnie
