Termowizja w diagnostyce akumulatorów
Sporo odwiedzających mnie ludków widząc na warsztacie sprzęt do termowizji pyta po co on jest potrzebny przy ebajkach :)
Poniżej przykładowe powody używania takiego sprzętu w diagnostyce układów zasilających w naszych maszynkach i mimo zamknięcia akumulatora w koszulce jego budowa i ewentualne niuanse (szczególnie te do poprawy) są dobrze widoczne.
Dla przykładu poniższy akumulator:
sambor
Re: Termowizja w diagnostyce akumulatorów
Post autor: sambor »
A te przewody grube najcieplejsze są :) Prawie płoną ;)
Rugos
Post autor: Rugos »
30 parę stopni. Bo ja wiem czy płoną ;)
Jakby nie bylo są najcieplejsze, czyli moglyby być grubsze.
noisuee
Post autor: noisuee »
Na środku akumulatora widać jaśniejszą plamę. Czy to potencjalny problem?
Na oko tak, zly styk lub tylko najgorecej bo w środku, czyli to ogniwo, ten segment najszybciej padnie. W pakietach firmowych, glownie lipo lub lifepo4, te co mialem w ręku, wszystkie ogniwa z srodka byly najgorsze lub padniete.
TomaS
Post autor: TomaS »
A nie można by było dać w rzędzie jednakowych wiatraczków komputerowych równo z góry albo po obu stronach pakietów, ustawić na małe obroty i ogólnie tak żeby rozkład przepływającego powietrza był wszędzie zbliżony ? Nawet jak by gdzieś powietrze wirowało to i tak te najgorzej chłodzone ogniwo będzie chłodniejsze niż w przypadku gdyby tych wiatraczków nie było wcale i w ogólnym rozrachunku pakiet na pewno przeżyje więcej a sama instalacja to nie jest wielki i prądożerny projekt.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Pakiet nie jest nagrzany to zbyt wielkiej temperatury, bo na potrzeby testu wystarcza nieduże 10A rozładowania i już wszystkie słabe miejsca wychodzą. Faktycznie jedna z sekcji posiada wyraźnie słabsze połączenia międzysekcyjne, po otwarciu okazało się, że zgrzewy nie były powtarzalne i w tym miejscu blaszki odpadły.
Dodatkowo ostatnia sekcja od strony + każdego z pakietów mająca mniej mostków niż reszta także zostały wzmocnione aby obniżyć ich widoczną temperaturę podczas użytkowania. Skutkowałoby to wyższą temperaturą pracy tego segmentu i tak jak mówi WojtekErnest, prawdopodobnie ta sekcja spowodowałaby w przyszłości problemy z pojemnością całego aku.
Wprawne oko od razu wypatrzy na termogramie w którym miejscu widać sekcje a w którym miejscu widać połączenia miedzysekcyjne i wyższą temperaturę jednego z nich.
Iras67
Post autor: Iras67 »
Tas czy niewielka rożnica w ilości zgrzewów (1-2 więcej lub mniej) ma znaczenie w konstrukcjach aku które pracują na małym obciążeniu 15-20 Amp max i poniżej 1C pakietu?
Przemek
Post autor: Przemek »
Panowie planuję kupić telefon taki coby wytrzymał by na warsztacie trochę więcej niż normalny.
Przeglądałem Cat-y ale wychodzi na to ze to przestarzała technologia w młotkowej obudowie.
Spodobał mi sie Ulefone Armor 9e, piszę o nim w tym wątku bo ma termowizję, czy ktoś z was może wypowiedzieć sie czego po takiej termowizji można oczekiwać ?
Oglądanie baterii powinno być ok ale oglądanie domu ?? Macie jakieś doświadczenia ?/
