Ładowanie do 80% podwaja żywotność.
TomaS
Re: Ładowanie do 80% podwaja żywotność.
Post autor: TomaS »
Kajman pisze:
28 sie 2018, 9:18
Jazda zimą po solnace to inna sprawa, ale na to mi szkoda roweru. A na jazdę w deszczu siebie ;) Ma padać, rower zamieniam na 4 koła ;)
Mam tak samo hehe. Elektryk czy nie elektryk, nigdy nie cierpiałem jeździć w deszczu i błocie - od taka natura a przy okazji służy elektryce :lol:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Poruszałem ten temat wcześniej ale dopatrzyłem się jednej sprawy jeszcze.
Dla przypomnienia:
Dwa rowery, dwa bmsy, dwie ładowarki, dwie instalacje20s i dwie sytuacje ładowania.
Rower 1: ładowanie >> odcięcie ładowarki przez BMS po naładowaniu do 84,3V >> rano napięcie 83,7 V.
Rower 2: ładowanie >> odcięcie ładowarki przez BMS po naładowaniu do 84,3V >> i.....rano napięcie dalej 84,3 V :shock:
Po odpięciu ładowarki od roweru BMS dopiero zaczyna balansować i dopiero po kolejnych paru godzinach balansowania spada do 83,7V.
Cała noc bateria trzyma napięcie graniczne pakietu 84,3v i BMS nie balansuje.
Coś chyba nie powinno tak być ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Rower 2: Prawdopodobnie pozorne odciecie BMS przy 84,3. Czyli lampka zielona ale impulsowo jest podawany mały prąd (np 100 mA) który balanser 'zbija'.
Dokąd nie odłączysz FIZYCZNIE ładowarki to balanser nie może fizycznie 'zbić' napięcia, bo jest stale lub impulsowo doładowywany.
Ale moze też byc tak że ten pakiet jest bardziej rozbalansowany, czyli nie ma przekroczenia prógów (min/max) na zadnym pakiecie ale jednak są mocniejsze (z mniejszym napieciem) wymagajace doładowania i słąbsze ( z większym napięciem) wymagajace obnizenia napięcia.
Jeśli włączysz watomierz/amperomierz między łądowarkę a pakiet to będziesz wiedział czy i jaki prąd płynie mimo ze dioda ładowarki swieci na zielono.
Ale zeby w 100 % być pewnym trzeba mierzyć on-line napięcia na kazdym z 20S.
TomaS
Post autor: TomaS »
...alllee zapomniałem dodać jeden bardzo istotny szczegół który wyklucza chyba BMS i baterię a zwala cała winę na ładowarkę bo :
Gdy zamieniłem ładowarki sytuacja była taka sama na rowerze nr 1.
Da się jakoś naprawić tą ładowarkę czy tak ma być i nie mam se tym głowy zawracać ?
Dodam że to ładowarka 3,5A, GeenTime ze znanego (i lubianego przeze mnie) sklepu ;)
P.S- Niepokoi mnie trochę że pakiet jest tak mocno naładowany (4.25V na cele) przez całą noc i że może to wpływać jednak niekorzystnie na żywotność baterii.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Może po roku takiego ładowania coś byś tam zmierzył spadku pojemności :)
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Na ladowarce która wydaje się wadliwa jest ustawiony niższy próg prądu wyłączenia(spada prad np do 400mA i wyłącza lądowanie). W Twoim przypadku nigdy nie osiągnie tego progu bo jest za niski więc nigdy nie wyłączy. Dobrze by bylo podłączyć regulowanym obciążeniem i ustawic ten prad do właściwej wartości.
jeśli kiedyś była przestawiana ładowarka to tam są potki w szeregu dzielnika i nie da się regulować jednego bez wpływu na drugi i ludzie sobie przestawiają je nie wiedząc, że się wszystkie progi wyłączenia ustawiają na losowe wartości :)
Jeśli samodzielnie zmieniano ustawienia, (a tym bardziej) TYLKO NAPIECIA końcowego, to tym bardziej nie wiadomo, jak taka ładowarka dziala i wspoldziala z BMS-em.
W nich zmienia się i prąd max i nachylenie fazy cc/cv a tym i prąd końcowy.
Czyli bez pomiarow niewiele wiadomo i "gdybanie objawowe" może przyniesc więcej szkody.
Nawet regulacja na sztucznym obciazeniu, wymaga na wszelki wypadek pomiaru z pakietem prawie naladowanym, aby sie przekonać ze kpl jest poprawnie zestrojony.
Ps. Sprawdz chociaż jakie napięcia mają obie ladowarki bez obciążenia. Oczywisci jesli to sa takie same modele i nie ma tam przekaznika, ktory z opóźnieniem załącza po podpieciu pakietu.
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja ładowarki nie ruszałem, bo się na tym nie znam. Taka przyszła ze sklepu i nikt nic nie odkręcał/regulował.
BMS w Falconie jest na 150A - 20S, w Carrerze na 60A - 20S (rowery z mojej stopki).
Ładowarka do Falcona to inna firma 10A (nie pamiętam teraz nazwy - brak wł/wył. na obudowie i ta ładuje dobrze),
a do Carrery standardowa GreenTim 20s / 3,5A.
Efekt ładowania GreeneTimem jest taki sam na dwóch rowerach tzn. balansowanie rozpoczyna się dopiero od momentu odłączenia ładowarki.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Napisałeś "P.S- Niepokoi mnie trochę że pakiet jest tak mocno naładowany (4.25V na cele) przez całą noc".
No to dobrze z nim nie jest..
W takim przypadku sprawdzić należy balansowanie segmentów 20S ale i ładowarkę jakie ma WTEDY napięcie i jaki płynie prąd.
Iras67
Post autor: Iras67 »
Da radę w modelach ładowarek serii GT wyłączyć jakoś prąd podtrzymania przy zielonej diodzie po jej załączeniu w czasie ładowania?
Iras67
smdrwf12300 pisze:
24 sie 2018, 21:14
Wit .... zaintrygowales mnie tymi ładowarkami modelarskimi z 95 ( zakładam ze chodziło o 1995 ) . Tak spojrzałem na polke ze starymi rocznikami radioelektronika .... 1991/1 str. 12 Baterie litowe , 1995/5 str. 21 Baterie cynkowo - węglowe , 1997/2 str. 41 Pastylkowe baterie srebrowe . Troche mi to zajelo zeby przywolac w pamieci co w tedy bylo na rynku ... akumulatorki niklowo-kadmowe 150- 250mA ( hit jak ktos mial takowe w Walkmanie starczaly na 2 kasety 90 ) i pastylki okragle ( masowo produkowane do radiotelefonfow FM-315 ) .. w 1996 pojawily sie chyba pierwsze Centertele tez z bateriami niklowo-kadmowymi .Po mimo inensywnego wysilku umyslowego nie moge sobie przypomniec zebym widzial na wlasne oczy jakikolwiek model samolotu z napedem elektrycznym z tego okresu .... ładowarek tez jakos sobie nie moge przypomniec ... moze to przez to ze Z80 nie mial przetwornika A/C a pierwsze PIC16F80 byly dostepne w jakis kosmicznych cenach a zasilacze impulsowe były nowoscia i budowane z elementow dyskretnych .W samochodach i stateczkach wszyscy ladowali plaskie baterie 4.5V ... jedyne co mi przychodzi do głowy to Melexy ... no ale tam byly inne ladowarki .Cala ta dyskusja jest naprawde fajna i co raz bardziej mi przypomina znany program z " Zapraszamy do 3 " : O wyższości Świąt Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Narodzenia :)) ....
Nie wiem gdzie Ty żyłeś :-) Pod koniec lat 80tych "latałem" na ogniwach Nicd 1,2 Ah ładowanych na własnoręcznie zbudowanej ładowarce z wykorzystaniem żarówek samochodowych. Konstrukcja szybowca i wszystkich urządzeń poza aparaturą RC (cholernie droga japońska SANVA) wzięta z ksiązki wydanej w 1985 przez WKIŁ W.Jakubowskiego "Sekrety modeli z napędem elektrycznym. Pierwszą ładowarkę Nicd Graupnera z Delta pic kupiłem na poczatku lat 90tych była droga i trudnodostępną ale koledzy z Rzeszowa w ciągu kilku miesięcy skopiowali i nawet unowocześnili . Pamietam też że w połowie lat 90tych pojawiły się świetne aku Sanyo potem słynne wysokoprądowe Sanyo 2000 które dosłownie darły szybowiec pionowo w górę z mocnym napędem silnik szcztkowy z przekładnią. Potem miałem przerwę kilkanaście lat ale tamtych czasów i wspomnień z długich lotów elektrykiem mi nic nie odbierze. Technologia z której korzystamy teraz w rowerach to w zasadzie koniec lat 90tych i poczatek nowego tysiącelcia ,Akumulatory Lipol i silnik bezszczotkowe.itp. Tak że mamy inne wspomnienia i doświadczenia:-)
ps Nasza komunistyczna Centra ta od baterii ...produkowała akumulatory NiCd od połowy lat 80tych. KRs -y 225mA, 500mA, i duże i ciężkie 3500mA
glebor
Post autor: glebor »
Witt odgrzebę kotpleta. Ładowarka ROBBE Power Peak E1 (Eternity) potrafi walić stały prąd rozładowania do aku na wejściu?
np. pakiet 14S prąd rozładowania 25A do podłączonego akumulatora w wejście?
Mój 4010 DUO, potrafi, i jak się ma pulsar 3 / 3+ do tych sprzętów?
Trójkę można wyrwać w pl za 2290zł, 3+ nie znalazłem nigdzie < 3,5tys kurcze wydać tyle hajsu na sprzęt do testowania ogniw :D :(
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Kajman
Post autor: Kajman »
3+ najlepszy, zaraz po nim 3. Zjada to co wymieniłeś w przedbiegach. P3+ są na stanie w elprogu :)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Panowie,
Powiedzcie proszę , bo nie śledzę obecnie światowych trendów i opinii , czy ładowanie na 90% ( nie do pełna ) oczywiście z zachowaniem pełnego balansowania i końcowych faz ładowania prądem wyrównawczym, może szkodzić akumulatorowi? Bo są zdania , że może, ale nie kapuje czemu?
Obecnie mam tak w swoim Naqurwiaczu 20s8p Sony vtc6 i wszystko się pięknie spisuje . Ładowarka ustawiona, bms też i jestem zadowolony. Czy może w badaniach naukowych coś się zmieniło ?
Kajman
Nie może uszkodzić, tylko wydłuża życie. Nie wiem kto takie głupoty opowiada.
EV-Maniak
Nie uszkodzić , tylko szkodzić, że np. noty katalogowe są wyższe i powinno się pod te noty ładować.
Kajman
Jak szkodzisz to znaczy że uszkadzasz. To są bzdury, jakich jeszcze nie słyszałem. Ogniwa ładowane do niższego napięcia będą żyły dłużej.
Noty podają też, że można używać ogniw w temperaturze do 60* albo i nawet 80*, a to zabija ogniwa w szybkim tempie.
Jedyne logiczne wytlumaczenie szkodliwosci tego niższego ładowania, to fakt ze pakiet dysponuje mniejsza mocą a sterownik, a właściwie użytkownik który chce z takiego pakietu uzyskiwać jak najdłużej PELNA MOC, to skutkuje tym ze z uwagi na niższe napięcie, ciagnie wiecej prądu. Innego powodu nie widzę, chyba ze Ci 'doradcy' swą wiedze i doświadczenie czerpią x aku kwasowych, gdzie za niskie napięcie go zasiarcza, rosnie RW i generalnie szkodzi aku.
Kajman
Ale co on z mocą zrobi jak większośc sterowników ma pobór ustawiony w fabryce i tyle. Więc więcej nie pociągnie żeby mieć lepiej. A jak będzie przeciążał ogniwa to już nie wina ładowania tylko użytkownika.
Do tego zmierzam ze osoby jezdzace na niedoladowanych,czesto rozladowanych ogniwach, po prostu częściej wymuszaja max prad, degradujac ogniwa. Stad u niektorych być może mylne pojecie obnizonej trwałości ogniw.
Dziwnie na to patrzycie, zupełnie jakby użytkowanie akumulatora to było coś oczywistego dla każdego a żywotność niezależna od niczego prócz napiecia ładowania.
A tak nie jest, to suma wiedzy, rozwiązań technicznych, ryzyk, zalet, wad, praktyk użytkowych, czasu spędzonego aby te rozwiązania wdrożyć, prądów, temperatur i dopiero jeden z czynników to to magiczne mistyczne ładowanie do 4.1V itd.
Przecież ładowanie do niestandardowych napięć wymaga niestandardowych rozwiązań oraz dociekliwszej wiedzy na ten temat.
A przez to, że ładując do nie standardowych napięć wprowadzamy dodatkowe ryzyka:
- określenia specjalnych zakresów napięć balansowania, ładowania, progów wyłączenia balansowania itd
- nietypowych zakresów pracy ładowarek, nastaw poszczególnych faz, regulacji i zgrania tego z progami napięć balanserów
- trudność w pozyskaniu wiedzy wymagającej eksperymentowania na własnym akumulatorze
- trudności w pozyskaniu nietypowego sprzętu potrzebnego do nietypowego ładowania
To wszystko w zamian za to, aby akumulator zamiast przeżyć pojazd 2x to przeżyje go 3x i to tylko wtedy kiedy spełni wszystkie wymogi i ustawi wszystko 100% prawidłowo rozumiejąc wszystkie poszczególne punkty powyższe.
I to ma się opłacać podejmowanie takiego ryzyka?
Według mnie ładowanie inaczej niż 4.2V to błąd i krok wstecz w odniesieniu do żywotności i bezawaryjności w rozumieniu ogólnym :)
EV-Maniak pisze:
03 gru 2020, 12:39
Panowie,
Powiedzcie proszę , bo nie śledzę obecnie światowych trendów i opinii , czy ładowanie na 90% ( nie do pełna ) oczywiście z zachowaniem pełnego balansowania i końcowych faz ładowania prądem wyrównawczym, może szkodzić akumulatorowi? ...
Trudno żeby napięcie niższe od rekomendowanego przez producenta szkodziło aku. Tak jak napisał Tas, wszystko od wyprodukowania aku, jego zgrzania, przez sposób ładowania, do eksploatacji aku ma wpływ na jego stan. Sam właśnie teraz mam tego przykład. Zepsuła mi się ładowarka "14S". Aby utrzymać aku w rozsądnym stanie, konieczne były okresowe "ręczne" wyrównywania poszczególnych "P", mimo prawidłowych cykli CC/CV (przynajmniej wg pomiarów). Przyszła nowa ładowarka (żeby było weselej znacznie tańsza), i cud. Wyrównuje cele po kilku doładowaniach, bez konieczności ręcznej ingerencji w wyrównywanie.
EV-Maniak
Ja wybrałem Drogę Środka Jin-Jang 😉
Nie ładuję na 100%, ani 80%, tylko 90%
Tak samo Sabka 72200 eksploatował będę nie na 22s, ani 20s, tylko 90V i będzie dobrze - QS273 będzie ładnie nakarmiony 👍🙂
Kajman
No i będzie git.
Dede
Post autor: Dede »
03 gru 2020, 16:03
EV-Maniak pisze:
03 gru 2020, 12:39
Panowie,
Ja uważam ze ładowanie do 80% przedłuża żywotność akumulatora według badań na świecie ale nie każdy akumulator może byc naładowany do 80% czy nawet 90%
Jeśli mamy BMS co tylko balansuje ogniwa przy 4,2V a będziemy ładować do 80% lub 90% to będzie rozjazdy na celach bo nie zadziała balasowanie ogniw i zamiast przedłużyć żywotność to skrócimy.
Ładować akumulator do 80% lub 90% możemy tylko i wyłącznie jeśli mamy BMS smart zaprogramowany balasowanie odpowiednie napięcie. Ja u siebie mam smart BMS i balasowanie mam ustawiony od 3,8V zwyż na cele i jesli nawet ładowanie zrobię 90% czy nawet 80% to zawsze mam akumulator idealnie napięcia na celach i nie ma żadnych problemów rozjazdów na celach.
Jeśli nie mamy BMS smart tylko tradycyjny to zawsze ładować na 100% zeby było 4,2V na cele z powodu uruchomienia balasowanie ogniw.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Rozumiem ładowanie do mniejszych napiec, jednak sam tego nie robie. Zbyt dużo komplikacji.
Takie pytanie do was ile lat macie aku w swoich rowerach. Załóżmy, że mamy aku z dobrych ogniw z odpowiednim prądem rozładowania.
Pewnie, że zależy jak użytkujemy ten aku. Jednak sam mam przykład na ogniwach Sanyo Ga depakiet. Posiadam pare aku 20s14p maja 5lat. Przejechane, gdzieś od 30 do 50 tys km. Używane na prądach max 80a. Po dość ciężkim terenie. Mieszkam blisko gór. Wszystkie mają równe napięcia. W jednym był problem zalania dolnej sekcji została wymieniona. Każdy z nich ma pojemność 3200wh. Chciałbym wymienić na większy aku tylko dlatego, że inny z którymi upalam mają większą pojemność niż ja. Przypuszczam, że jeszcze nie jeden sezon przeżyją. Więc, pytanie ile będziecie użytkowali taki aku. Po tylu latach będziecie mieli już inny sprzęt lub większy aku. Dlatego nie widzę sensu w zabawę w mniejsza napięcia. Tylko, że w moim przypadku te napięcia 4,20 są tylko na chwilę, zaraz po naładowaniu rower jest użytkowany. Jeżeli ma stać dłużej co się nie zdarza zbyt często, zostawiam go z mniejszym votarzem. Wole wykorzystać to większą pojemność częściej niż odłożyć ją na półkę i z niej nie korzystać. De facto po prostu wozicie kg większego aku, a macie w rzeczywistości mniejszy.
Posiadam nawet pakiet lipo 16s2p turnigy z takim starym bms z nexuna, który już nie używam, gdyż rower się rozleciał. Ma gdzieś 800cykli i dalej jest w porządku. Taki mam plan aby go naładować do pełna i zrobić kontrolowany pożar dla pokazu, jednak przypuszczam, że palił się będzie pięknie, aż strach.
Kajman
to jest minimalna różnica w wadze warta max flaszkę ;) A kto wie, może Ci żyje tak dobrze bo właśnie nie zostawiasz na full, zwłaszcza latem w gorących pomieszczeniach. Bo wtedy degradacja jest paskudna. A u mnie fakt, co rok to prorok i nowe aku i ebike ;) A z ładowarką z balanserem nie mam problemu z ładowaniem do dowolnego poziomu naładowania ;)
I jak te tabele mają się tak naprawdę do realiów :D
Dwie takie same nowe fabrycznie baterie, użytkowane zupełnie odmiennie, czyli jedna użytkowana prawie codziennie, ładowana w miarę potrzeby kilka razy w tygodniu, druga naładowana do pełna stoi czasem i po kilka miesięcy nieużywana, tak w lecie jak i zimie. Pojemność po sześciu latach porównywalna przy tych samych parametrach pomiaru :D
viewtopic.php?f=19&t=599&p=9143&hilit=s ... gniw#p9143
Kajman
tu trochę głębsza analiza problemu : https://mediatum.ub.tum.de/doc/1355829/file.pdf
EV-Maniak
Smartfona tak samo nie ładuję na fulla tylko na 80-90%
@Kajman,
Nie kapuje tej tabelki 🙄
Czyli litowo - jonowe lubią 0 stopni ? bez sensu . 25C dla nich to raj przecież , a przy 30C jeszcze lepiej oddają energię , zaś przy chołodzie robi się sag ...
verre
Post autor: verre »
z tym smartfonem Heniu to jest kompletnie bez sensu, ładuj normalnie, do pełna
Kajman
Verre nie bez sensu, tylko w laptopach to jest od wielu lat, a w najnowszych telefonach też już. U mnie telefon łąduje się do 80%, a potem dopiero któkko przed tym jak się budzę dopiero doładowuje do 100% żeby nie leżał na full całą noc.
Henio, litowe lubią być przechowywane w niskich dodatnich temperaturach, spowalnia to znacząco ich starzenie się/degradację. Uzywanie już za to powyżej +10* i poniżej 45-50* lubią.
verre
Post autor: verre »
jednak myślę, że bardziej chodzi o nie pozostawianie pod ładowarką na dłużej, np na całą noc a nie o naładowanie do pełna. Coś tam się pisze w internetach o nagrzewaniu a nie o starym efekcie pamięci. Ja tam ładuję do pełna, inaczej po co mi duża bateria? ;) chodzi mi o baterie w telefonie. Swoje telefony zawsze ładowałem do pełna i nie znam nikogo oprócz Was dwóch, którzy robią inaczej :P
Dede
Post autor: Dede »
Faktycznie zostawienie telefonu ładowaniu dużej szkodzi bateri.
Miałem historię z babcią kutra dostała smartfona i wpadła na pomysł żeby zostawić telefon cały czas ładowaniu bo był wykostywany tylko na video rozmowy domu.
Po przeszło miesiącu bateria spuchła i tylna klapka odpadła ze nie wybuchła ani nie zapaliła bateria az dziwne miała duże szczęście.
Kajman
verre pisze:
04 gru 2020, 4:58
No ni, chodzi o życie baterii. Z resztą w ultrabooku którego kupiłem w 2013r jest też ten program ładowania do 80% i jego aku po 7 latach ma wciąż 84% pojemności, więc działa. Z resztą w nowych asusach jest to samo, a nawet więcej, bo można wybrać 85% i ekstremalne oszczędzanie baterii i ładowanie do 60%.
A w telefonie wyraźnie napisali po co to jest:
Kajman pisze:
04 gru 2020, 8:52
.... No ni, chodzi o życie baterii. Z resztą w ultrabooku którego kupiłem w 2013r jest też ten program ładowania do 80% i jego aku po 7 latach ma wciąż 84% pojemności, więc działa.......
Mówisz ze Twój ultrabook z 2003 r ma 84 % pojemności i działa bo był odpowiednio ładowany. To co powiesz na mój najtańszy z możliwych w 2008r netbooków, który ma 98% pojemności, działa mimo ze nie ma żadnych "patentów", a ostatni raz był używany/ładowany (do pełna) na wiosnę, cud. :D
Post autor: Goliath »
04 gru 2020, 11:42
Kajman pisze:
04 gru 2020, 8:52
@tkoko - mylisz wskazania... Twoje 98% tyczy się stopnia naładowania akumulatora a nie jego faktyczną kondycję, którą można wyświetlić programami do wyciągania informacji o baterii.
Kondycja wyrażana jest w procentach realnej zmierzonej przez laptop pojemności ogniw w stosunku do deklarowanej pojemności przez producenta.
Proponuję samemu sprawdzić. :mrgreen:
https://maxforpower.pl/pl/n/Jak-wygener ... dows-10/28
Mi po wygenerowaniu raportu wyszła taka informacja :
"Bateria:Informacje o baterii
Identyfikator baterii 1308PanasonicDELL J825J8
Producent Panasonic
Numer seryjny 1308
Skład chemiczny LION
Długoterminowe 1
Pojemność nominalna 56610
Ostatnie pełne ładowanie 38262
Czyli wyszło mi że zostało ok. 67% "pojemności" akumulatora. :mrgreen:
Nazwa komputera DELL630
Godzina skanowania 2020-12-04T12:51:22Z
Czas skanowania 60 sek.
Producent systemu Dell Inc.
Nazwa produktu systemu Latitude D630
Data systemu BIOS 01/30/2008
Wersja systemu BIOS A07
Goliath pisze:
04 gru 2020, 13:48
.... @tkoko - mylisz wskazania... Twoje 98% tyczy się stopnia naładowania akumulatora a nie jego faktyczną kondycję, którą można wyświetlić programami do wyciągania informacji o baterii.
A widzisz aktualne DWIE GODZINY pracy netbooka z włączonym WLAN na tej baterii, którego pierwotny fabryczny czas pracy to 2 godz 14 min w tych samych warunkach. Co jeszcze potrzebujesz do oceny pojemności, to po pierwsze. A po drugie to nie chodzi o to czy ten aku ma faktycznie 98% pojemności czy np. "zaledwie" 70% pojemności. Chodzi o to że ten 12 letni laptop w ogóle ma DWIE GODZINY pracy na tej bateri (trzy paluszki 2.1Ah). Chodzi o to,że bez żadnych zabiegów konserwacyjnych przez 12 lat, wyjęty z szafki w pokoju (temp min 20*C), naładowany od zerowej pojemności nadal działa mimo że nie ma żadnych programów "konserwujących", a wedle tabeli prezentowanej wcześniej, w tych warunkach eksploatacji nie powinien w ogóle działać. :D
verre
Post autor: verre »
no chwila, moment, jakiej "pracy" tkoko? rozróżnijmy panowie :"pracę" komputera, pisanie w wordpadzie, bez wifi, bez BT, bez oglądania filmów na pełnej jasności?!!! no wiecie, moja Nokia 3210 też wstała po 20 latach ale tylko po to żeby zaraz zgasnąć
że nie wspomnę o jakimkolwiek programie do grafiki
verre pisze:
04 gru 2020, 18:02
no chwila, moment, jakiej "pracy" tkoko? rozróżnijmy panowie :"pracę" komputera, pisanie w wordpadzie, bez wifi, bez BT, bez oglądania filmów na pełnej jasności?!!! ....
A czego ty oczekujesz od najtańszego w 2008 roku notbooka, wideo 8K i 10 godzin pracy w najwyższej jasności ekranu, na ekraniku 10 czy 11", no SORRY to nie ten sprzęt :D
Ja na nim nie pracuję. W czasach kiedy karty SD do aparatów i kamer miały "całe" 32 MB pojemności (były takie czasy), i odpowiednio "kosztowały", był to najtańszy sposób jak przechować zdjęcia i filmy w podróży. Dodatkowo zainstalowany VoIP pozwalał na tanie rozmowy z Polską z zagranicy, wystarczył tylko internet (kawiarenka internetowa). Komp nie jest zezłomowany tylko z tego powodu że pracuje pod XP, i mam/miałem na nim jeszcze kilka urządzeń które pod 7 nie mówiąc o 10 nie chodzą.
Kajman
Zrob ten sam raport to się wszystko wyjaśni :P Windows sam go robi :P
Kajman pisze:
05 gru 2020, 0:46
Jak opiszesz jak to zrobić w XP bo dostaję "złe parametry".
Ale poniżej masz "praktyczny" test pojemności pod obciążeniem. W pętli odtwarzany jest film Full HD. czas działania powyżej 1 godz. Jeszcze zostało 68% i 45 minut do zakończenia. :D
Poprawka teraz mam 66% i 48 minut do wyczerpania baterii :D
Jeszcze jakieś wątpliwości ? Przypominam, mówię o 12 letniej baterii, która od kilku lat praktycznie nie jest używana, składa się z trzech baterii 2.1Ah, a jej fabryczne parametry to 11V, 2.1Ah czyli całe 22 Wh.
Kajman
https://superuser.com/questions/333329/ ... e-from-cmd
Poza tym twoje aku to chlubny wyjątek wśród tysięcy padających po 2-3 latach. Poza tym może ma mało cykli po prostu?
Aby nie było wątpliwości ze jest odtwarzany film HD, foto całego ekranu, a na nim pozostały czas działania aku. Niestety zaraz muszę zakończyć test bo wyjeżdżam.
Opis do notebooka, i tłumaczenie google dotyczące oryginalnej pojemności baterii Acera One
http://www.notebookreview.com/notebookr ... ne-review/
Bateria
Dzięki naszemu oficjalnemu testowi baterii z jasnością ekranu na poziomie 60 procent, włączoną siecią bezprzewodową i łagodnym przeglądaniem witryn internetowych, Acer Aspire One wytrzymał 2 godziny i 23 minuty przed wyłączeniem. Dzieje się tak w przypadku powszechnie dostępnego modelu 3-ogniwowego, który wydaje się być obecnie powszechny w urządzeniach Intel Atom dostępnych obecnie na rynku.
Kajman
To teraz namów wszystkie inne żeby też tak działały ;) poza tym do pełni obrazu brakuje konkretnych danych typu cykle i rzeczywista pojemność.
Kajman pisze:
05 gru 2020, 15:04
Nie muszę namawiać moich baterii żeby tak działały. Specjalnie wyjąłem z roweru żony baterię z 2013 r, której wcześniejszy stan jest dokładnie przetestowany i opisany poniżej;
viewtopic.php?f=19&t=599&hilit=starzenie+ogniw
Fabryczbe dane baterii; 36V, 7.8Ah, 280 Wh (wynikające z danych), bateria 2013 r. Jeżeli przyjąć że faktyczna, maksymalna pojemność nowej baterii to 95 - 90%, czyli 265 - 255 Wh (napięcie 2.9 - 4.17V zamiast 2.5 - 4.2V), to pojemności względem nominału wyglądają następująco;
dane z testów, Bateria "B":
2015 r = 245 Wh / 92%, obliczane ze średniego napięcia i prądu.
2016 r = 252 Wh / 95%, mierzone już watomierzem.
2017 r = 251 Wh / 95%, jak wyżej, tak mała różnica Wh między 2016 a 2017 rokiem może wynikać z różnej temperatury baterii/otoczenia, lub z "niedoładowania" baterii w 2016 r.
2018 r = 231 Wh / 87%,
2020 r = 207 Wh / 78%, 6.3 z 7.8 Ah / 80%, wyjściowej pojemności, dla ośmioletniej baterii nadal używanej.
Stan drugiej baterii "A", i jej zasięgi "A" są opisane w:
viewtopic.php?f=18&t=5156&p=73870&hilit ... cia#p73870
zacytuję post 6 czerwca 2020 r;
"Na tej baterii (nowa nominalnie 280Wh) dwa lata wcześniej, starym składakiem jeździłem w płaskim terenie na PAS'ie, 80 - 90 km, z prędkościami 25 - 30 km/godz, ale jadąc na Szyndzielnię, baterii starczyło zaledwie na PIĘĆ kilometrów"
"Ta bateria (i silnik), aktualnie w rowerze zięcia, dwa tygodnie temu starczyła na 40 km, z prędkością około 33 km/godz, pół na pół asfalt/polne drogi."
lub tutaj, post 13 listopad 2019 r.
viewtopic.php?f=30&t=3330&p=59027&hilit ... MID#p59027
jak widać da się nadal na nich jeździć, a ostatnio zięć w trybie "Low" (~250 wat), przejechał rowerem 40 km, na manetce.
A teraz kilka filozoficzno-logicznych pytań odnośnie "magicznych" ładowań.
1. Do jakiego REALNEGO napięcia jest ładowana bateria której maksymalne napięcie ładowania to 4.213V (z tabeli ~470 ładowań), po odłączeniu ładowania 4.199V (z tabeli powyżej 500 ładowań), po 10 min/24 godz (bez balansowania 4.190V (z tabeli ~550 ładowań), po zbalansowaniu 4.17V (z tabeli ~650 ładowań)
2. ile REALNYCH ładowań będzie miała tak ładowana bateria.
3. jaka będzie ilość ładowań dla baterii która tuż po ładowaniu i zbalansowaniu do 4.15 - 4.17V (nominalnie 3 - 4.5godz, napięcie powyżej 4.1V to godzina) i gdy jest zaraz użytkowana, i pod obciążeniem ma mniej niż 3.9V na ogniwo, a baterią która jest naładowana do 4.1V lecz nie jest używana przez 24godz.
4. ile lat potrzeba na uzyskanie 1000 PEŁNYCH doładowań, zakładając "normalne" użytkowanie, czyli np. tak jak w moim przypadku konieczność DOŁADOWYWANIA co dwa/trzy dni, bo doładowuję do pełna tylko wówczas kiedy potrzebuję, lub zamierzam pokonać dłuższy dystans. Odliczając cztery miesiące zimy, mamy 240 dni. Ładując tak jak wyżej mam120 pełnych doładowań na rok. Mam więc osiem i pół roku ładowania roweru, czyli dokładnie to co pokazuje powyższy pomiar baterii, i to bez żadnych "kombinacji".
Ale żyjemy w wolnym kraju i każdy może wyciągnąć swoje wnioski i zrobić po swojemu :D
Kajman
78% spadku pojemności to juz generalnie z górki, poza tym sam przyznałeś, ze wydajność aku jest już słaba, w słabiutkich kontrukcjach to może to sobie pojeździć, ale w rowerze o poborze 40A-50A to już jest śmietnik, sam nawet nie wiesz jak się zmieniała rezystancja. Generalnie obchodzisz się z nią jak z jajkiem i to trochę może dawać. No i zgodnie z wszystkimi naukami, po 6 roku jej degradacja przestał iść liniowo i będzie przyspieszać do nieuchronnego końca. Więc to że działa, to nie oznacza że jest w dobrej kondycji, obstawiam że pojemność i rezystancja są tam , gdzie producent ogniw przewidział koniec eksploatacji. Obstawiam, że poza wszystkim ona ma mało cykli jak ta druga.
Przy drugiej, 1200km na sezon to bardzo mało, licząc 90km na ładowaniu to masz 13-14 cykli na rok :) po 7 latach to jest zaledwie 93 cykle, sorry, to ja też mam w boschu akumulator 2013 rok który ma wciąż 90% sprawności, ale ma nabite jeszcze mniej cykli. Większość osób, które tutaj próbują dbać o akumulatory robi 5000-8000km lub więcej rocznie, to jest jak 5-6 lat Twojej eksploatacji. Więc tu nie wiek a cykle będą decydowały o degradacji najprawdopodobniej, po 7 latach takich przebiegów i obciążeń jak u Ciebie te akumulatory będą miały nie 90 a już 390 cykli. Rozumiem Twój zachwyt, ale to nic nowego, że akumulatory o niewielkiej liczbie cykli żyją dłużej niż te o dużej. Do tego osoby z mocniejszymi konstrukcjami zaliczają często pełny cykl już po np. 40km przebiegu, co znowu podwaja liczbę do nie tak już małych 800 cykli.
Jest kilka badań naukowych, potwierdzających korzystny wpływ takich a nie innych praktyk wobec akumulatorów litowych, każdy powinien tylko sobie odpowiedzieć jak intensywnie i jak długo chce korzystać ze swojego akumulatora. Jak to się mów, jest szmal, jest bal, można olewać. Ale jeśli dla kogoś to duży wydatek, którego nie chce zbyt często powtarzać lub po prostu lubi mieć parametry jak najdłużej top, no to niech dba. Tobie się udało, ale jakby Ci jedna cela strzeliła w jednym z nich, to po całym dowodzie na temat słuszności takich działań. Szczęście również ma tu znaczenie ;)
