Witam Kolegow mam nastepujacw pytanie:
moj znajomyw niemczech ma akus 52V gdy jest w pelni naladowany BMS odcina go juz przy 49V czy jest to normalne?
Ma pakiet 14S8P controller 17A , silnik 350W podejzewa, ze cos za wczas odcina przy tych 49V
Sam uzywam tylko akusy 48V wiec nie moge tego porownac.
Za wszystkie sugestie bede wdzieczny
pzdr
Jan
Odciecie bateri 52V
- Jan_Westfalia
- Goliath
Re: Odciecie bateri 52V
Podejrzewam, że któraś sekcja P ma mniejszą pojemność lub też puściły na nim zgrzewy... przez co podczas obciążania na tej sekcji P napięcie szybko osiąga ok. 2,7-3V co jest sygnałem dla BMS-a do odcięcia "obciążenia". W tym czasie reszta sekcji ma pewnie 3,55V co daje na wyjściu ok. 49V
Jak ma dostęp do BMS-a to niech zmierzy napięcia na poszczególnych sekcjach P kiedy BMS odetnie obciążenie przy tych 49V.
- Jan_Westfalia
@Goliath, wielkie dzieki za info/wskazowki
pzdr
jan
P.S.,
Goliath, przy ilu V powinien 52V akus odcinac?
pzdr
jan
P.S.,
- WojtekErnest
Cos tu sie nie zgadza. 14 S w pelni naladowany to 58.8 V. Chyba ze tam sa ogniwa lifepo4 wtedy 51,5 V.Jan_Westfalia pisze: ↑06 sie 2018, 7:58Witam Kolegow mam nastepujacw pytanie:
pzdr
Jan
- Goliath
Wszystko zależy od BMS-a i jego napięcia odcięcia.
Jeżeli mowa tu o akumulatorze 14S z równymi ogniwami to max. napięcie będzie w granicy 58,8V /choć BMS pewnie troche zbije napięcie przy balansowaniu/ a min. napięcie w granicy 42V... /choć niektóre BMS-y pozwalają "chwilowo" zejść odrobinę niżej/.
- Goliath
Pewnie na akumulatorze widnieje zapis napięcia nominalnego ok. 52V co by faktycznie odpowiadało 14x3,7VWojtekErnest pisze: ↑06 sie 2018, 9:29Cos tu sie nie zgadza. 14 S w pelni naladowany to 58.8 V. Chyba ze tam sa ogniwa lifepo4 wtedy 51,5 V.
- Jan_Westfalia
Akus to 52V i oczywiscie w pelni naladowany ma oczywiscie 58,8V, lifepo4 to nie jest.
Wielkie dzieki za wasze sugestie, moj koles wysyla akusa zpowrotem do sprzedawcy.
pzdr
jan
pzdr
jan
