ładowanie li-ion ładowarka do ni-mh - pytanie z czapy
Przemek
Post autor: Przemek »
Witajcie, wiem ze to pytanie z czapy ale spytam, otóż mam roboty sprzątające - odkurzacze pracujące na bateriach ni-mh problem jest taki ze te baterie padają jak muchy wiec zastępuje je li ion w konfiguracji 4s2p oczywiście ląduję je ładowarką modelarską poprzez dodatkowy port omijający elektronikę odkurzacza jest to frustrujące za każdym razem podpinać złącza no ale cóż robot na takiej baterii pracuje 4-5h a na ni-mh 1.5h różnica jest ogromna, zastanawiam sie co może sie wydążyć jeśli podjedzie do stacji i zacznie ładować lity ładowarką dedykowaną dla ni-mh mam tam 12 ogniw ni-mh *1,4V na ogniwo to daje 16.8V akumulator zastępczy li ion ma 4s*4,2=16,8V jak sadzicie zadziała czy dupń.e :(
Re: ładowanie li-ion ładowarka do ni-mh - pytanie z czapy
Nie możesz bo ładowarka do NiCD pracuje w systemie DeltaV lub DeltaT a ładowarki modelarskie w systemie CC/DV i to są całkowicie różne systemy ładowania. Próba ładowania prawdopodobnie zakończy się pożarem.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Też mam takie roboty i do moich wchodzi 2 x 2s czyli 4s1p. Zakupiłem ładowarkę do li ion 4s czyli 16,8v, wywaliłem z bazy starą tzn. transformator z gretzem i kondensatory i podpiąłem nową . Niestety to nie wystarczyło bo w komputerku robota jest jakieś zabezpieczenie i odłącza ładowanie jak osiągnie ok 14v. Twierdzi że jest full i dość tego dobrego. Bms nie wchodzi więc nie dałem ale i tak są wiecznie niedoładowane to tylko co jakiś czas je przemierzam czy się nie rozjeżdżają i tak dziaduję. Nie chce mi się, nie umiem lepiej ogarnąć. Ale i tak dwa razy dłużej chodzi niż na nimh. Też zastanawiałem się na początku nad ładowaniem modelarską ale leniwy jestem i wolę jak sobie same bazy szukają nawet kosztem długości pracy..ech jakby się jeszcze same wypróżniały i czyściły
Przemek
o widzisz teraz doczytałem ja też kiedyś podpoiłem ładowarkę do litu do stacji ale z kolei mój wiecha ale cały czas pikał niby ładował ale pikał może jak znajdę chwile to pochylę sie nad tematem jeszcze raz ale ładowanie chyba blokuje elektronika robota .. ale ze mnie taki elektronik jak z koziej du.. ...
edit ja mam 4s 2p
Kajman
Post autor: Kajman »
a ciekawe, w roombie wymieniłem aku na gotowca z chin, pakiet 5300mAh na ogniwach boston swing, super długo działa a z ładowaniem wsadzili jakiś bms-ładowarkę, że zasilanie niby przyjmuje z ładowarki oryginalnej a ładuje ogniwa jak trzeba cc-cv :) No i działa :)
Ponoć, coś, gdzieś, mam w domu
A ja mam w domu lepsze cuda.
Konkrety, który to BMS umie zmieniać DeltaV na CC/CV proszę o konkretnego linka
Bo takie porady co teraz dajesz są niebezpieczne i jakiś początkujący adept jeszcze by się mógł pozbyć domu słuchając ich.
Kajman
To nie BMS, to gotowe aku, używam intensywnie od roku, a pisze poność bo nie robiłem sekcji szczelnie zamkniętego akumulatora i nie badałem na przyrządach co robi, ważne że działa, ładuje się zgodnie z zapewnieniami producenta w instrukcji tego aku: https://pl.aliexpress.com/item/Floureon ... 5c0fOEkW8h
przy takiej cenie to nie ma sensu nawet sklejać czegoś tylko kupić gotowy.
Kajman
Dlatego też na pocątku podszedłem ambitrnie "będziem budować" a następnie... zamówiłem (mimo że rok temu kosztował więcej) :) Po co tracić czas. Swoją droga ciekaw jestem czy to rzeczywiście ma moduł ładowania, ale skoro już kilkadziesiąt cykli przeżyło, to chyba tak. W sumie nie sprawdzałem nigdy ile pożyje 18650 traktowane delta peak :) Teoretycznie nie powinno skończyć się ładować. Chyba że oryginalna ładowarka od roomby podaje stałe napięcie tylko. Wtedy wszystko się jakoś naładuje.
Tam jest specjalizowana (jak widać) elektronika, więc to coś więcej jak proste ograniczenie napięcia.
Kajman
A widzisz, ja tam widzę płytkę tylko z różnymi cosiami ;) Dzięki za info :) Przy obecnej cenie w ogóle rewelka jest. Szkoda że nie mogę zweryfikować, czy rzeczywiście używają cel Boston Swing 5300, to bardzo drogie i dobre ogniwa, używałem w jednym ebike.
