Od jakiegoś czasu nurtuje mnie jedno pytanie związane z doborem ładowarki. Jak wiadomo, aby nie skracać żywotności ogniw lepiej ładować mniejszym niż większym prądem i mówi się, że z reguły najlepiej przy prądach około 0.5C.
Na przykład według noty katalogowej, takie Sanyo NCR18650GA ma 1.675A standardowy prąd ładowania (ok. 0.5C). Przy pakiecie 10p (jeśli dobrze rozumiem), musielibyśmy ładować ładowarką 16A, aby trzymać się sugerowanego prądu ładowania 0.5C na ogniwo. A 16A to już dużo
Z drugiej strony - jeśli weźmiemy ładowarkę typu 5A to da nam to 0.5A na ogniwo, a więc ponad 3x mniej niż standardowy prąd ładowania 0.5C.
Czy lepsza (pod względem żywotności - zakładamy, że nam się nie spieszy) będzie więc potężna ładowarka 16A, która nam da 0.5C? Czy też standardowa ładowarka ok. 5A, pomimo znacznie mniejszego prądu ładowania niż standardowy / 0.5C.
Czy jest coś takiego jak minimalny prąd ładowania, który zaczyna bardziej szkodzić niż pomagać z żywotnością ogniw? Spotkałem się z informacją, że dłuższe ładowanie to dłuższe procesy chemiczne, itp. a więc też nie dobrze i jednak lepiej trzymać się 0.5C. Czy to prawda?
Minimalny prąd ładowania
Re: Minimalny prąd ładowania
Jeśli producent definiuje prądy standardowe i maksymalne oraz z pomiarów wiadomo że im wyższy prąd tym mocniejsze grzanie to można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że wyższy prąd = krócej pożyje aku
Ale ciężko jest generalizować gdzie jest ta granica. Myślę, że rozsądnie jest przyjąć granicę powolnego ładowania na "prad 10h" tj naładowanie aku przez noc.
Aby uniknąć nagrzewania ogniw najczęściej ładuje się je prądem max 0,5-1A. Tym bardziej gdy ogniwa są w pakiecie, czyli blisko siebie wiele ogniw zwartych ze sobą równolegle, wtedy nie można się kierować notami katalogowymi pojedyńczego chłodzonego ogniwa.
No tak, noty katalogowe robione są z myślą o pojedynczym ogniwie bez chłodzenia...
Dzięki, Panowie!
Dzięki, Panowie!
