Ładowarka 36V 3A z Magmy - do wymiany?
Re: Ładowarka 36V 3A z Magmy - do wymiany?
Mam takie pytanie - herezję (?).
Dostawa ładowarki się niestety opóźnia, a bateria jest już mocno rozładowana.
Nieśmiało zapytam więc - czy mogę pakiet podładować poniższą ładowarką przez
powiedzmy 2 godziny, żeby ją dźwignąć o kilka V? Nie czekałbym do końca ładowania,
ale bym odłączył po tych 2 godzinach.
Ładowarka, którą ładowałem poprzednio żele:
Gdybyś:
- nie mylił plusa z minusem
- odróżnial napięcie od prądu
-Miał watomierz aby kontrolować napięcie i prąd
To możesz to nadzorujący zrobić.
Ale ta ładowarka ma napisane 36V a nie 42V. Więc nie wiadomo ile ma na prawdę.
Ps. Te 3 warunki nie były złośliwe Ale wynikają z Twoich poprzednich błędów, czyli zrobiłeś awarie "na wlasne" życzenie.
Były złośliwe, ale sobie zasłużyłemWojtekErnest pisze: ↑30 sie 2018, 21:04Gdybyś:
(gwoli ścisłości: odróżniam napięcie od prądu, a watomierz sprawny już mam).
Ta ładowarka ładowała żele do 42V.
Czyli co, wniosę sobie baterię do mieszkania, podłączę tą ładowarkę (przez watomierz) i mogę podładować?
Na co zwrócić uwagę podczas ładowania, co monitorować, żeby ewentualnie przerwać?
W każdym razie nie zamierzam doładować więcej niż 3-4Ah, na razie tyle mi wystarczy.
KM.
Dzięki za pomoc, dotrwam więc w ten sposób do dostawy ładowarki dedykowanej.
Jak będzie blisko 42V (41,7-41,9) sprawdz żeby wtedy nie szlo nadal 3A....
Kurcze, dalej pod górę...ładowarka pokazuje 46V (!). Po podpięciu doWojtekErnest pisze: ↑31 sie 2018, 15:19Jak będzie blisko 42V (41,7-41,9) sprawdz żeby wtedy nie szlo nadal 3A....
pakietu prąd ładowania skacze pomiędzy 1 i ponad 3A (ładowarka powinna
dawać 2A). Boję się tak to zostawić.
Z drugiej strony boję się o pakiet, który teraz pokazuje ok. 31,6V...
Obserwuj napięcie i prad powiedzmy przez 1 godz. Podladuje się pewnie do 36-37V.
Pomyślałem, żeby tak zrobić, właśnie podłączam.WojtekErnest pisze: ↑31 sie 2018, 19:19Obserwuj napięcie i prad powiedzmy przez 1 godz. Podladuje się pewnie do 36-37V.
