ladowanie pojedynczych ogniw 18650
Witam , mam pytanie dotyczące ładowania pojedynczych ogniw 18650 , mam ładowarkę imaxb6 dla ładowania li-ion jest napięcie końcowe 4,1v a jak czytam na forum powinno być 4,2v .
Re: ladowanie pojedynczych ogniw 18650
Zmień na szablon LiPo w menu, będzie ładować do 4.2
Dzięki właśnie na YouTube widziałem że tak łądują ale wolałem spytać , ile amper ustawić podczas ładowania , ile jak będę rozładowywał ładowarka , ogniwa mam dwa rodzaje 2600mAH i 2200mAH .
A testujesz je czy tylko ładujesz do używania?
No to ładowarka modelarska nie umożłiwia testu ogniw bo nie pozwoli Ci ich rozładować do napięcia o jakim mówi producent tych ogniw. Więc i wyniki będą wychodziły bzdurne i pozostaje i tylko porównywanie ogniw między sobą i odsianie tych o najgorszym stanie.
Jeśli chcesz jednak "mniej więcej" przetestować to robisz to zgodnie z notą każdego z ogniw.
Dla przykładu 2600mAh ogniwo samsung 26f.
Nota mówi: http://gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lip ... 50-26F.pdf
Punkt 7.2
Prąd rozładowania: 520mA do 2.75V przy 25℃ po odczekaniu 1 godziny po ładowaniu prądem 1.3A pojemność powinna wynosić minimum 2550mAh
Tak się testuje ogniwa.
Punkt 7.2
Ok. myślałem że ta ładowarka idzie przetestować ogniwa . Ile amper ustawić do ładowania pojedynczego ogniwa 1.3A .
Ogniw nie przetestujesz, co najwyżej je posegregujesz względem siebie (taki test porównawczy)
Do takiego porównania najlepiej wybrać średni prąd dla danego ogniwa.
np 0.5C ładowanie, 1C rozładowanie
Tas dał przykładową kartę katalogową/notę.
Musisz wklepać w google swoje ogniwo i znaleźć w nocie prąd ładowania.
Oznaczenie np. 2600mAh (0.2C, 2.75V discharge) oznacza że ogniwo osiąga pojemność 2600mAh przy rozładowaniu prądem 0,2 x pojemność czyli 2600 x 0,2 = 520mAh i do napięcia 2,75V. Dlatego modelarska zaniży pojemność bo z automatu odetnie rozładowanie przy np. 3.00V i wyjdzie Ci np. 2500mAh. Możesz porównać ogniwa między sobą i mniej więcej otrzymasz zbliżoną i zaniżoną pojemność.
No i jest jeszcze rezystancja wewnętrzna ogniwa Rw którą też warto by zmierzyć i do tego wystarczy zwykły miernik i rezystor.
Jeśli się gdzieś rypłem to mnie naprostujcie bo jestem jeszcze zielony
Edit: Trochę się za Tasem powtarzam ..sorki. Moja podróbka imaxa b6 rozładowuje tylko do 1A a do ebajka fajnie by było mieć rozładowanie z 5A . Ile masz max rozładunek jednego wichur?
Ja rozładowanie robię ni-mh i mogę ustawić 2.5 V (przy prądzie 1-2A są spore straty na koszyku, kablach, złączach. Można dać rozładowanie 2A zmierzyć napięcie bezpośrednio na ogniwie i porównać z tym co pokazuje ładowarka (widać ile się gubi).
Ładowarkę ustawiasz na rozładowanie Ni-Mh i możesz napięcie końcowe ustawiać co 0.1V
