Zapytanie dot. pakietowania ogniw do RC
- ExplainPreciously
Cześć!
Wykopałem z piwnicy fajne autko R/C, pilot i wszystko inne było, niestety poza aku.
Nie chcę na to wydawać "pinionżków" na tyle ile to możliwe
Na stanie mam ogniwa AA 1,2v 2000mah - właściwie to akumulatorki bo z możliwością ładowania.
Wejściowe napięcie do autka to 9,6v.
Chcę się tylko upewnić co do mojego rozumowania, bo z pakietowaniem ogniw mam tyle wspólnego co z wypasaniem owiec
Ale tak, 1,2v x8 mamy idealnie napięcie 9,6v
rozumiem, że wypadałoby je umieścić w takim sznurku jak zwizualizowałem to w załączniku, tak?
Byłoby świetnie jakby ktoś mógł mi jeszcze dziś pomóc, bo tak się napaliłem na tą furę, że muszę sprawdzić czy zadziałą
Re: Zapytanie dot. pakietowania ogniw do RC
Dobrze kombinujesz. W szeregu połączysz plusy z minusami i będzie 9,6v.
- ExplainPreciously
Wow. jestem z siebie dumny
Dzięki serdecznie za odpowiedź.
Ps.
Orientujesz się może czy ładowarka 8,4v 300mA będzie OK do takiego pakietu?
przypominam że są to aku z dokładnie takią etykietką: "BYD NIMH AA 2000mAh 1,2v"
Myślałem że te akumulatorki będziesz wsadzał pojedynczo do ładowarki a potem po naładowaniu do koszyczka czy tam rurki? w autku. Jeśli są szeregu jak Twoje to powinny mieć napięcie ładowania 9,6V bo na niższym też podładujesz ale tylko częściowo. 300mA powinno być ok ale to napięcie jest za małe no i nie wiem czy wszystkie akumulatorki mają podobne napięcia a powinny by ładować szeregowo. Ale to są nimh więc jak się pomylisz lub będzie duża różnica w napięciu to nie będzie pożaru:) A czym był wcześniej ten samochodzik zasilany?
A tak ogólnie to jest sobota pierwsza w nocy , piję kolejne piwo i jeszcze się na tym wszystkim nie znam dokładnie więc moje wypociny nie traktuj jako pewnik
p.s. ale miernik masz?
Te 8 ogniw ma się zmieścić w tym modelu ? Czy to tylko proba zasilania i sprawności?
- ExplainPreciously
Mam, mam - multimetr.
Sytuacja jest taka, złożyłem sobie ten aku, napięcie sprawdzone 9,7v - co prawda ktoś kto składa pakiety na co dzień, pewnie dostałby zawału jakby oglądał proces składania, ale to nieistotne, ważne, że działa, nie eksplodowało i wygląda w miarę estetycznie
Znalazłem ładowarkę też od jakiegoś R/C prawdopodobnie, na uwaga, uwaga - 9,6v (250ma)
Teraz została kwestia wtyczek, ponieważ zarówno ładowarka jak i autko ma wtyczke wyglądającą tak: Jednak takiej oto powyżej niestety nie posiadam, ale nic, jak na razie zrobie jakąś prowizorkę, żeby przetestować, a potem skądś się wykombinuje, tam znać jak się sprawuje.
Nie no zamierzam umieścić na stałe, 8 ogniw połączone szeregowo, ale oczywiście nie w taki sznurek tylko tak je połączyłem, że mieści się całość w pięśći.WojtekErnest pisze: ↑07 paź 2018, 7:42Te 8 ogniw ma się zmieścić w tym modelu ? Czy to tylko proba zasilania i sprawności?
- ExplainPreciously
No i sprawuje sie superancko, wymieniłem wtyczke w ładowarce, autku i samochodzie na inną szybkozłączkę bo takiej owej "Tamiy" nie mieli, koszt 4zł więc nie zbankrutowałem, dzięki za pomoc
No to pochwal się jak takie maleństwo popierdziela Mile widziany filmik
Sam kiedyś prenumerowałem kolekcję DeAgostini
Złożyłem całego Subaru z napędem elektrycznym /później poddałem go modyfikacji /, oraz całe spalinowe autko BMW
