Izolacja gołego sterownika w hailongu
Wejdzie mi w "niezagospodarowane" miejsce w części mocowanej do ramy. Tylko "golas". Do tranzystorów będzie przykręcona obudowa od sterownika i wywinięta na ramę.
Pytanie czym tego golasa zaizolować/uszczelnić od wody. Myślałem o kleju na gorąco, silikonie ale nie znam się, może są jakieś specjalne metody...
Re: Izolacja gołego sterownika w hailongu
klej na gorąco raczej się stopi po zetknięciu z mosfetami. Silikon byłby najlepszy bo i fizycznie zabezpieczy ale nie wiem czy jak zalejesz całość to czy się to nie będzie za bardzo grzało. Są spraye izolujące elektronikę od wody itp np https://sklep.semicon.com.pl/shop2/aero ... ?lang_id=3 nie wiem czy ten konkretny produkt jest dobry. Zapytaj mariana od budowy pakietów z marianprojekt czego używa do izolowania
Ja do izolacji sterownika w silniku Tongsheng TSDZ2 (po wydłubaniu oryginalnej zalewy) zalałem to dwuskładnikowym silikonem kupiony w firmie (chyba?) Piekarz. Zalewa dość długo się żeluje (24h) i pozostale w konsystencji przeźroczystej galarety ale powierzchniowo mocno klejącej (nie odrywa się od podłoża). Są też lakiery do elektroniki ale nie na tyle odporne by zabezpieczyć przed mechanicznym uszkodzeniem,nadają się tylko do ochrony przed wilgocią?W domu mam też "gumę w sprayu" ale jeszcze nie próbowałem tego użyć,
Kazdy z tych 'patentow' pogorszy chlodzenie. Nie wiem czy to dobry /czesto nieodwracalny/ pomysl.
Wow dzięki za odzew. Sterownik 16A syn 30kg. Myślę że to znikomo będzie się grzać. Sprawdzę te lakiery. Ew zaleję silikonem. Najwyżej pierwsza wersja pójdzie z ogniem
To co grzeje się w sterowniku (i nie tylko) jest-posiada radiator którego przecież nie izolujesz.Ponad to fabryczne sterowniki np.Bafanga są całe zalane różnymi masami i wszystko jest OK. Generalnie grzanie się sterownika świadczy o dużych stratach energii (małej sprawności) i raczej należało by zmienić sterownik.
Mądrego miło posłuchać...
Jesli zalewa to producent to sprawdzil taki ograniczony sposob chlodzenia i wpływ na trwałość. Jak robimy to sami no to eksperymentujemy...
Cały sterownik nie grzeje się tylko fety przykręcone do szyny,do której przykręcona jest obudowa sterownika pełniąca rolę radiatora.Jeżeli przykręcisz radiator z powrotem/obojętnie w jakiej formie/płaski,wywinięty itp./o powierzchni zbliżonej do fabrycznej,a od strony elementów elektronicznych zostawisz wzdłuż szyny kawałek wolnej przestrzeni,aby fety miały przepływ powietrza,resztę śmiało można zalać.
Tak zrobię
A tym sterowniku nie ma NA PEWNO termistora, termoelementu na płytce który by miał wpływ na pracę sterownika ?
Bo jesli jest to zalany będzie miał nieco fałszywy odczyt.
Nie jestem przekonany, czy tylko mosffety się grzeją, ale z drugiej strony producent przewidział obudowę szczelną, wodoodporną, gdzie część ciepła zostaje w środku. Musiał założyć te odchyłki.
Nie wiedziałem, że ten metalowy element w hajlongu służy do instalacji gołego sterownika fajne:).
