Hulajnoga pali zasilacze?
Re: Hulajnoga pali zasilacze?
Tak sobie teraz myśle że ten BMS musi działać z racji tego, że jak byłem wczoraj na tej hulajnodze na resztkach baterii to jak jechałem, 2 razy mi się wyłączył, czyli może tak on zadziałał, by chronić cele przed nadmiernym rozładowaniem.
bmsy właśnie tak zabezpieczają ale sterowniki też odcinają zasilanie jeśli spadnie poniżej określonej wartości. Tylko że bms odetnie jeśli któraś z celi jest za niska a sterownik jeśli ogólne napięcie jest niskie.
Ładowarka ładnie naładowała do 29,5 v. Pozostaje problem z gniazdem tzn jak wkładam przewód to iskrzy przy gnieździe, bo wiadomo jak jest na gniezdzie napięcie to jest taki efekt. Nie wiem jak to rozwiązać
Rzeczywiście...jest już dobrze. Możesz wyjaśnić czemu w ten sposób pomogło? Pozdr
Po włączeniu ładowarki do prądu... jej kondensatory wyjściowe są ładowane do napięcie wyjściowego. Podczas wpinania ładowarki do hulajnogi nie ma dużej różnicy napięć między wyjściem z ładowarki a gniazdem ładowania w hulajnodze - wiec przeskok iskry nie istnieje lub występuje bardzo znikomy.
Jasne. To jest logiczne. Niemniej instrukcja podaje, że należy zrobić odwrotnie. No tak... w sytuacji jak byłoby to gniazdo bez napięcia to stosując metodę odwrotną niż w instrukcji pewnie tez dochodziłoby do iskrzenia. Czyli problem z gniazdem występuje... czy może to mieć jakieś gorsze konsekwencje?
Wybuch elektrycznej hulajnogi w Warszawie.
"Na stołecznym Gocławiu przy ul. Pisarka doszło do wybuchu akumulatora elektrycznej hulajnogi. Mieszkańcy mówią o wielkim huku. Na miejsce przyjechały cztery zastępy straży pożarnej.
Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 21.00. Na balkonie w bloku doszło do zapalenia i eksplozji elektrycznej hulajnogi. Prawdopodobnie zwarcie nastąpiło podczas ładowania pojazdu. "
https://www.tvp.info/43230576/wybuch-el ... gromny-huk
