Nowy moduł do dużego powerbanka.
- ExplainPreciously
Cześć,
Poradźcie, kolega ma powerbanka 30ah zrobiony z 3 płaskich aku li ion 3,7v, spalił mu sie moduł ładowania i step up do 5v, można go było ładować prądem 3a przez micro usb.
Teraz tak, czy do takiego pakietu potrzeba balansera? Poza tym czy taki moduł do aku 18650 z zintegrowanym step up"em i ładowarką z bms'em z wejściowym prądem ładowania 2a byłby ok? ( Oprócz tego że będzie się ładował wolniej niż z "QC" na 3ampery
Re: Nowy moduł do dużego powerbanka.
Pakiet jest to 1S3P więc nie ma balansera.
Sprawdź wymiary płytki bo są na rynku do powerbanku z wejściem i wyjściem ładowania nawet są z wyświetlaczem lub diodowe.
Ps 3 baterie to nie duży powerbank ja mam z 8 bateri powerbank i długo się ładuję.
nigdy z 3 sztuk li-ion 3,7V nie będzie 30ah. Maksymalna pojemność aku to ok 3500mah więc przy 3 sztuk max 10,5ah straty na przetwornicy około 15% Więc realnie jest 9,4ah przy dobrych bateriach jak produkt chiński to może być mniej niż 7ahExplainPreciously pisze: ↑07 lis 2018, 16:58kolega ma powerbanka 30ah zrobiony z 3 płaskich aku li ion 3,7v
to takie chińskie przeliczniki do ich sprzętów jak np. watongi czy lumengi
- Goliath
@Dede - przeczytaj jeszcze raz, tylko trochę wolniej to co napisał kolega ExplainPreciously - a co sam zacytowałeśDede pisze: ↑07 lis 2018, 18:40nigdy z 3 sztuk li-ion 3,7V nie będzie 30ah.ExplainPreciously pisze: ↑07 lis 2018, 16:58kolega ma powerbanka 30ah zrobiony z 3 płaskich aku li ion 3,7v
Słowa " zrobiony z 3 płaskich aku" mają tu znaczenie
Nie ma dołączonych fotek, ale zapewnie chodziło o ogniwo Polimerowe
Może to ten typ ogniwa
https://www.batteryspace.com/high-power ... d-3-0.aspx
Masz rację płaskich ma tu duże znaczenie. głodnemu chleb na myśli a myślałem o 18650 li-ion
- Goliath
Nie przejmuj się... ja też za pierwszym razem "wpadłem w tą pułapkę" Dlatego i Tobie zwracam uwagę na ten mały szczegół
Wracając do tematu na ali są do kupienia modół do powerbanku szukaj pod nazwą: power bank charger module.
Lub podaj wymiary to poszukam jaki by pasował.
Modół z ładowaniem 3A to Polsce bedzie problem kupić.
- ExplainPreciously
Wiesz co, podkręciłem trochę, ten QuickCharge obsługiwał natężenie 4 amper, no i niestety kolega mówi że bardzo zależy mu na czasie więc AlieExpress itd. niestety tu odpada...
Edit. Właśnie z nim pisałem i mówi że i tak nie używa QC więc 2amp mu wystarczą, jak tak sądzi, to niech mu będzie haha
Reasumując, płytka do li-ion'ów ( dokładniej 18650 ) z zintegrowanym step-up'em do 5v i ładowarką + bms i wszystko powinno śmigać, tak?
Nie podałeś wymiarów więc zobacz czy ten będzie pasować https://allegro.pl/modul-power-bank-2xu ... 99782.html
3w1 jedno wejście, dwa wyjścia 5V, zabezpieczenie akumulatora
Lub z wyświetlaczem
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7598812255
https://allegro.pl/modul-do-budowy-powe ... 30337.html
Na alledrogo szukaj pod nazwa: Moduł power bank
Lub z wyświetlaczem
- Perszing1800
Podepnę się pod temat.
Pożyczyłem kumplowi mój powerbank z aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/4000008 ... 4c4dZlLxyW
Po tygodniu mi mówi że powerbank chciał mu spalić dom ,taki widok zastałem:
https://zapodaj.net/e019b05504c05.jpg.html
Tutaj pytanie do bardziej znających się,co mogło spowodować tak rozległe uszkodzenie?
Dodam że stało się to po sekundzie od rozpoczęcia ładowania tego powerbanka.
Albo nierowne aku albo uszkodzenie modulu ladowania.
- Perszing1800
Akumulatory na 100% ok.
Kumpel gadał że cały czas ładował przez USB-C a ten jeden raz pod micro USB bo miał pod ręką kabel/ładowarkę i chyba tutaj będę szukał przyczyny,nie chce mi się wierzyć że to wina samego powerbanku.
Akumulatory na 100% Ok bo :
- mierzules ich obecna pojemność
- mierzyles ich RW
- jeśli były z depakietu nie ma dziur, brak śladów wycieku lub rdzy
I wyniki są bardzo zbliżone +/- 3%
3 x TAK czy nie....
Ładowarka 0.5A na micro USB tak nie przypalić. To musiało być zwarcie wysokopradowe
- mierzyles ich RW
3 x TAK czy nie....
Ostatnio zmieniony 11 paź 2019, 11:44 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Perszing1800
Nie ma dziur,Rw nie mierzyłem,pojemność mierzyłem przy rozładowaniu 1A nie większy rozjazd niż 50mAh.
Napięcie spoczynkowe po miesiącu leżakowania równe co do 0,02V.
Poza tym jak nie równość akumulatorów w połączeniu równoległym może wpłynąć na uszkodzenie elektroniki?
A może to był tylko "szewski błąd", i jedno z ogniw zostało podłączone odwrotnie.
- Perszing1800
Nie ma takiej opcji,po włożeniu ogniw zostały sklejone ze sobą klejem na gorąco,kilka tygodni działał bez problemu,ładowany,rozładowywany,nie grzał się.
Jeszcze dochodzi sprawa ładowarki może ona poleciała na zwarcie i poleciało dalej.
Niestety, ale to może być wina płytki (laminatu). Nie wiem z czego oni to robią, ale to się potrafi jarać przy małym napięciu. Naprawiałem kiedyś taki sterownik od wózka do kijów golfowych i jak się pierwszy raz spalił, to wypiłowałem spalone, to działał.
- Perszing1800
Sprawa wyjaśniona,nikt z nas nie miał racji;)
Otóż pociągnąłem kumpla za język i się okazało że próbował naładować ten powerbank ładowarką typu quick charge.
Na to wychodzi że elektronika w tym powerbanku nie ma żadnego zabezpieczenia/ograniczenia prądowego i bierze tyle ile zasilacz/ładowarka poda.
A że elektronika nie jest przystosowana do większego ładowania niż 2A to się spali.
A więc przestroga dla innych-nie podłączajcie do tego typu powerbanków nic powyżej 2A.
Za przeproszeniem g***o prawda co do tego ładowania. Podłączajcie jakie chcecie ładowarki z qc2.0 3.0 i 4.0. Sam używam tej obudowy do powerbanka i ładuje z gniazda qc 3.0 qualcomm i adaptive fast charging od samsunga i jakoś nic mi się nie spaliło. Doczytaj najpierw jak działa technologia qc a potem wprowadzaj zamieszanie na forum.Perszing1800 pisze: ↑12 paź 2019, 1:19Sprawa wyjaśniona,nikt z nas nie miał racji;)
Trafiłeś trefny moduł i tyle. Koszt takiej obudowy to 15zł, więc ja bym się wstydził o tym pisać na forum, ale Twoja sprawa.
Pozdrawiam serdecznie.
- Perszing1800
@Tooropek
A Czy ja w którymkolwiek poście wspominałem o kosztach?
Mam się wstydzić że chce wiedzieć co się stało?
Jak by nie ciekawość to nawet tego forum by nie było.
Skoro powerbank działał na zwykłych ładowarkach na złączu micro USB i C a po podłączeniu tej szybkiej padł to toś ze sobą nie zagrało.
Wim jak działa szybkie ładowanie,to elektronika w telefonie steruje i decyduje czy pozwala podnieść napięcie a tym samym moc ładowania.
Widocznie ta nie potrafiła.
- Mr.Freeman
Nie możliwe by quick charge uszkodziła ten powebank, sam mam na tej obudowie power banka i różnymi ładowarkami ładuję też quick charge, napięcie zawsze jest 5V a prąd nie przekroczy 2A ładowania. Ładowarka quick charge komunikuje się z elektroniką smartfona czy tam powerbanka jak obsługuje tą technologię ładowania i wtedy masz wyższe napięcie ładowania, tak to zawsze jest 5V a prąd nie ma znaczenia, większy nie uszkodzi elektroniki.
Doskonale Cię rozumiem, odniosłem się w ten brzydki sposób bo to raczej zły dział by rokminiać powód spalenia powerbanka. Dalej twierdzę i mam rację jak kolega wyżej, że ładowarka z qc nie miała żadnego wpływu na spalenie się modułu ładowania.Perszing1800 pisze: ↑12 paź 2019, 9:38@Tooropek
Podpowiem Ci jedynie, że jak chcesz dalej używać tego powerbanka i wyjścia usb działają poprawnie to daj tp4056 do ładowania i będzie to hulać jak trzeba.
