Strona 2 z 3
Re: Żywotność ogniw
: 18 cze 2018, 14:00
autor: Kajman
Polak potrafi pisze: ↑18 cze 2018, 1:12
gienek333 pisze: ↑09 cze 2018, 22:35
Akumulatory mają sprawność ładunkową (Ah) i energetyczną (Wh)
No I mi chodzi glownie o to ktora wartosc jest bardziej praktyczna dla nas jako uzytkownikow? Przykladowo sa dwie baterie o takiej samej... no wlasnie ... pojemnosci ? Dobra obydwie maja po prostu 16Ah z czego jedna ma 16s10p a druga 18s10p I co obydwie maja taka sama pojemnosc? No I teraz logicznym jest ze aby porownac dwie baterie ktora jest bardziej pojemna trzeba podac wartosc w Wh bo napiecia ich sa rozne. A teraz rozbijajac to na czynniki "atomowe" czyli biorac pod lupe pojedyncze ogniwo I jego charakterystyke rozladowania moze sie okazac ze jego "praktyczna" pojemnosc w Wh nie jest np 2000mAh x 3,7V ze wzgledu wlasnie na Rw . Moglby ktos z ciekawosci wykonac test watomierzem 2 ogniw o tej samej pojemnosciedno w ah ale o roznych rw. Czyli jedno ogniwo jakies laptopowe o pradzie rozladowania np 2C a drugie wysokopradowe 10C. I obciazyc np takie ogniwa ciaglym pradem np 5A czyli takim praktycznym dla nas uzytkownikow ebike. Ciekawy jestem jak wypadnie pojemnosc wtedy w Wh.
Wypadłaby oczywiście mniejsza, kwestia ile większe rw by było.
Re: Żywotność ogniw
: 18 cze 2018, 14:15
Obciążenie uzywanego ogniwa laptopowego 5A, to prawie niszczące próba. Wysoka temperatura i napięcie bliskie 3V.
Więc z założenia pomiar bezużyteczny.
Re: Żywotność ogniw
: 18 cze 2018, 14:18
autor: Kajman
Jak masz wątpliwości co potrafią Twoje ogniwa, to je wrzuć na ładowarkę i wszystko wyjdzie od razu.
Re: Żywotność ogniw
: 18 cze 2018, 14:36
....Przykladowo sa dwie baterie o takiej samej... no wlasnie ... pojemnosci ? Dobra obydwie maja po prostu 16Ah z czego jedna ma 16s10p a druga 18s10p I co obydwie maja taka sama pojemnosc? ....
18S10P ma większą pojemność "użytkową", gdyż ma większe napięcie
. 16S w twoim przypadku będzie miało ~900Wh, a 18S ~1040Wh.
Re: Żywotność ogniw
: 18 cze 2018, 15:50
autor: djmarcin56
Wyjaśnijmy to raz na zawsze bo znowu jakieś dziwne pytania, pojemność w ah można porównywać tylko w ramach tego samego napięcia.
Jak są różne napięcia to trzeba porównywać zmagazynowany ładunek w WH i ogólnie to ci coś mówi w odniesieniu do całego pakietu ile można na nim przejechać bo z pojemności w ah tego nie wywnioskujesz itak musisz przeliczyc to na wh.
Re: Żywotność ogniw
: 18 cze 2018, 15:53
autor: Kajman
Spokojnie przeliczysz ile przejedziesz z Ah, tylko musisz znać pobór prądu przy danej prędkości.
Re: Żywotność ogniw
: 27 cze 2018, 7:14
autor: Kajman
Jestem świeżo po testach dużej partii ogniw. Ogniwa 3-4 letnie, trzymane w różnym stopniu naładowania. I niestety w 90% przypadków rezystancja ogniw które leżały 3.8-3.9v była zauważalnie wyższa od tych które leżały z napięciami rzędu 2.8-3.4v. Oczywiście żaden dramat, ale zauważalne.
Re: Żywotność ogniw
: 27 cze 2018, 10:22
Używane ogniwa będą mieć mierzalne różnice nawet jeśli maja takie same napięcia.
Re: Żywotność ogniw
: 27 cze 2018, 10:31
autor: Kajman
Tas, ale jak w pakiecie 400 ogniw mam rozrzut max 3mohm między ogniwami o tym samym napięciu magazynowania (czyli i nisko naładowane i wysoko). A między tymi nisko a wysoko mam powtarzalną różnicę 8mohm na korzyść tych mniej naładowanych podaczas leżakowania, to moim zdaniem sugeruje to zależność IR od napięcia magazynowania.
Re: Żywotność ogniw
: 27 cze 2018, 10:35
Nie jest tak, bo patrzysz na pakiet jak na zbiór ogniw mających takie same warunki pracy.
A tak nie jest.
Dla przykładu:
IR zależy od napięcia przechowywania, temperatury przechowywania ORAZ od stopnia zużycia ogniw (cykle)
Dla realnie nie używanych ogniw NCR18650A wzrost impedancji wygląda tak:
2017: 33.65mR
2016: 33.96mR
2015: 34.65mR
2014: 35.71mR
Re: Żywotność ogniw
: 27 cze 2018, 10:39
autor: Kajman
Ja mówię o pakiecie jako ilości pojedynczych ogniw
Badałem pojedynki.
To że zmontowane w ten sposób nie mają takiej samej temperatury to jest oczywiste. Co wpływa też na ich IR żeby było ciekawiej
Re: Żywotność ogniw
: 27 cze 2018, 11:00
autor: Kajman
Ale nadal jest powtarzalna zależność, już nie pierwszy raz tak wychodzi i uważam, że to nie przypadek. Z resztą w lipolach to samo, im wyższe napięcie przechowywania tym szybsza degradacja.
Re: Żywotność ogniw
: 28 cze 2018, 22:49
autor: scuda
Tas co to za pakiet się tak gotuje ? Ile to Amper na ogniwo i jakie ogniwa że w środku tak goraco. Ciekawe jak w skrzynce im musi gorąco być.
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 8:13
autor: Pykacz
A nie stosujecie w tak dużych pakietach przewietrzania wymuszonym obiegiem powietrza? To raczej załatwiłoby sprawę .
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 8:19
Zdaje się GA, 20s16p, 30A ciągłego.
Tak, dokładnie, ~2A na ogniwo
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 12:20
autor: Kajman
bardzo mało prądu na tą temperaturę, a złacza/blaszki nie generowały ciepła?
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 13:49
Nie, to skutek pracy 18650 w pakietach
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 14:39
autor: Kajman
W sumie na ciągłym od pełnego do pustego na tych ogniwach tak będzie, ciągłe nawet lipola podgrzeje.
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 22:12
tas pisze: ↑29 cze 2018, 8:19
I to dedykujemy tym którzy patrząc na karty katalogowe pojedynczych chlodzonych ogniw, uznają że 5, 8, czy 10A na ogniwo jest ok...
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2018, 22:18
autor: Kajman
A mamy takich sporo
Powiem nawet większośc budujących ebike tak robi. A ja wrzucam takie pakiety na ładowarkę i się śmieję
Wprawdzie 1500W mogę max obciążyć, ale to już najczęściej wystarcza. Ludzi ratuje to, że nie wiedzą, jak mało potrafi brać rower na prostych i że wtedy ogniwa mają czas odsapnąć. Ale daleko nie szukać, z tydzień temu z kolesiem się kłóciłem, jakiś sklep ebikowy zrobił mu pakiet do modelu rc na vtc, 4s3p x2 i powiedzieli mu że 120A wydajność i spokojnie może tyle obciążać
No tak, po 20A na ogniwo i wychodzi 120
Re: Żywotność ogniw
: 17 sty 2019, 17:18
Znalazłem w necie bardzo fajne zgrzanie. Nie do końca kumam jak to może być zgrzane, ale widać, że bardzo solidne wykonanie. Bo bokach jakieś szyny i to chyba z mosiądzu, reszta nie na taśmę tylko na blachę. Ale jak on się wcelował i popadł przy zgrzaniu. Brzez blachę nie bardzo widać gdzie jest środek ogniwa. Na pewno ogniwa ładnie pracują w takim solidnym zgrzaniu...
Re: Żywotność ogniw
: 17 sty 2019, 17:23
autor: Kajman
Ładnie, podobnie robi się fabryczne pakiety LiFePo, tylko chyba blaszka cieńsza w tym liionie. Ale bardzo fajna robota.
Re: Żywotność ogniw
: 21 lut 2019, 20:10
autor: Vegasnight9
Takie krótkie pytanko - akumulator 16s12p na Samsungach 29e. Sterownik 45A. Będzie ok?
Re: Żywotność ogniw
: 21 lut 2019, 20:12
autor: Kajman
Chyba słaby ten pakiet pod 45A, 24A szybciej
Re: Żywotność ogniw
: 21 lut 2019, 21:03
autor: Iceman
Vegasnight9 pisze: ↑21 lut 2019, 20:10
Wychodzi 3,75A na ogniwo. Wg info z Nexun te ogniwa mają max w pakiecie 4,5A wiec powinno być ok. Zakładając że nie będziesz przez większość czasu jeździł na maksymalnym prądzie.
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 4:27
autor: kinats
Po prośbie.
Zrobiłem sobie onewheel'a z jeździka (hoverboard) dla dzieci... ogólnie całkiem nieźle wyszło, całkiem fajnie jeździ.
Problem w tym, że u mnie sporo górek, pod które chciałbym podjeżdżać.
"oryginalny" pakiet z dawcy narządów, to raczej nieporozumienie...
Sterownik w teorii jest w stanie obciążyć 30A (wg. producenta mam tam dwa silniki po 500W BLDC), i tak apka od sterownika chwilami pokazuje w okolicach 30A.
Pakiet który był standardowo to 10s2p (ale to jakaś chińszczyzna), max co bym tam chciał włożyć, to 10s3p, choć wolałbym, jeśli była by opcja, zrobić chyba 10s2p, i później drugą zmontować, żeby była na wymianę. Bo jak się to wszystko zjara... to mniejsza strata będzie
Nie chce wpuścić się w maliny, więc pomyślałem że może ktoś doradzi... przy założeniu, że obciążenia pod 30A nie będą chwilowe... mam stromy podjazd o długości 900metrów na trasie (przewyższenie 60 metrów), z którego chciałbym korzystać, z testów wynika, że na styk, ale da radę mnie tam uciągnąć pod te górki, zakładając że silniki dadzą radę, a sterownik się nie upali przy dłuższym użytkowaniu...
No i oczywiście, projekt miał być mocno budżetowy... ale chyba trochę nie wyszło
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 7:34
autor: wwojciech
Przy 30A to jedynie 3P na sony vtc5a albo vtc4
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 8:38
autor: kinats
zastanawiam się jeszcze... czy jest sens w ogóle, te dwa chińskie pakiety spiąć razem na chwilę, i zrobić jazdę testową, czy w takim zestawie naładowane świeżo, dadzą radę pod jakieś wzniesienie pociągnąć... czy też rozepnie zasilanie dość szybko ... w sumie jeden z tych pakietów na jakiś LG zrobiony tylko oczywiście na zdjęciu co zrobiłem całego symbolu nie ma... LG EA coś tam... no ale skoro niby "lepsze" baterie do takich jeździków są robione na ogniwach z max obciążeniem 10A w pakietach 2P... to nie ma prawa to działać tak jak trzeba... :-/
A co do tych Sony, to jakieś sprawdzone źródła ... znaczy sensowna cena, i że nie kupi się chińczyka z ładnym nadrukiem? Czy po prostu wylosować na allegro najtańszą opcję i kupić 30szt w ciemno ?
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 8:58
autor: Kajman
kinats pisze: ↑23 kwie 2019, 8:38
Batlit na allegro ma vtc5a w niezłej cenie. Jak chce Ci się rozpakietować, to też mam coś pewnie w szufladzie
A jak chcesz ściągać nowe, to jest nowa gwiazda 18650- VTC5D! Jeszcze mocniejsze i jeszcze pojemniejsze
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:28
Ja podwyższyłem żywotność swoich ogniw ustawiając ładowarkę na 82 V , a nie na 84 V , czyli ładuję ogniwa do 90%. Tym sposobem maksymalne napięcie tuż przed odcięciem się ładowarki ma wartość 4,101V na sekcjach. Gdy ładowanie jest na 100% na ogniwach bywa że jest nawet 4,250V i więcej co jest nie zdrowe dla akusów . Co z tego że BMS będzie to zbijał skoro akusy i tak już swoje dostały .
Ponad to przestawiłem w BMSie próg odcięcia z 60 na 62 V. Undervoltage z 2.7 na 2,8 V , undervoltage release z 3.0 na 3.1 i rozpoczęcie balansowania od 3.95 V, a nie od 4V oraz postanowiłem , że co 10 ładowanie robić będę z Balancing precision na 0.02 a nie 0.03V jak jest w standardzie.
No i nie rozładowuje ogniew do samego odcięcia , tylko mniej więcej do 3.40V . Alarm napięcia w Watomierzu Michała się załącza i powolutku na oparach wracam do bazy.
Zawsze też ruszam z pedałów , pałuje ale z sensem monitorując temperaturę ogniew i staram się by nie przekraczać 30C.
Dobrze dbam o swoje SONY VTC 6 ? Będzie żywotność ?
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:31
autor: Kajman
Dbaj dbaj, one z natury są mało żywotne, to co robisz daje im sporo szans na lepsze życie
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:33
autor: kinats
Kajman:
Póki nie dogram wszystkiego i nie przetestuje, chce maksymalnie jak się da ciąć budżet... miała być zabawa za 4 stówki... wydałem jakieś 1200, z 300 muszę dołożyć przynajmniej do konstrukcji jeszcze, (bez toczenia elementów felgi się nie obejdzie), a coś czuję, że nie koniecznie to wystarczy... Tak że chciałbym najtańszą wersję, jaka spełni wymagania... na pojemności mi w tym momencie nie zależy jakoś bardzo... Przy 3P i tak będzie większa niż zakładałem, choć nie mam pojęcia, jak to na zasięg będzie się przekładać... nie ma punktu odniesienia na tym biednym pakiecie 2P 4km mogę przejechać... Jeśli wszystko zatrybi, drugi pakiet na podmianę sobie zmontuję
żeby rozszerzyć zasięg, no i ewentualnie ładować na zmianę.
Nie znalazłem na allegro Batlit
Na allegro patrząc, rozstrzał jest dość poważny.. od 10-12/szt się zaczynają ...
Rozpakietować sobie mogę... nie jest to dla mnie problem jakiś...
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:35
autor: Kajman
A czekaj czekaj, ty na 10S jeździsz?
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:39
autor: kinats
Mam pakiet z hoverborda co był dawcą części... w zasadzie z dwóch...
Tam są 10S2P jakieś słabe, ewidentnie nie dają rady przy obciążaniu... w zasadzie w ogóle nie dają rady, by sprzęt jest taki, że co chwilę kopie po pakiecie dużym prądem
Zastanawiałem się nad zwiększeniem do 12S, albo 13, bo elektronika niby daje radę, tylko że nie mam możliwości rozblokować obroty na sterowniku, więc raczej nic mi to nie da ... Jest tam ograniczenie do 20kmph, szybciej się nie będzie kręcić z tego co mi wiadomo ..
Kajman pisze: ↑23 kwie 2019, 9:35
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:43
autor: Kajman
No nie, bo mam akurat gotowe pakiety 10S na VTC5A (2p), VTC4 (3p) i VTC6 (3p) i nie byłoby potrzeby ich rozbierać
tylko używać jak masz miejsce żeby je schować
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:48
autor: kinats
Kajman pisze: ↑23 kwie 2019, 9:43
Potrzebuję płasko... mam tak gdzieś do dyspozycji 250x250x40mm w sumie jak bym poprzerabiał trochę ...
A to masz z BMS jakieś na gotowo zrobione?
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:49
Kajman pisze: ↑23 kwie 2019, 9:31
Mało żywotne jak się je przegrzewa . Nie wolno z nich za dużo amper ciągnąć mimo , że są wysokoprądwe. Ale ja mam Barmala X2 ustawionego na 45A, przy 8p to i tak max co z nich zassam będzie 5,6A na ogniwo .
W Convoyach Sony VTC6 służą mi i służą
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 9:57
autor: Kajman
kinats pisze: ↑23 kwie 2019, 9:48
Nie, same pakiety bez bms, trza samemu zalutować
40mm to za mało, nie wejdą. Min to chyba 50mm
EV-Maniak pisze: ↑23 kwie 2019, 9:49
6A to max ciągłe obciążenie dla VTC6
Powyżej się już przegrzewają
W convoy nie masz ciągłego i prawdopodobnie nie masz 6A. Choć w Emisar D4 i D4S idzie do 20A z ogniwa
Wszystko jest możlwe
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 10:01
autor: kinats
Kajman pisze: ↑23 kwie 2019, 9:57
To czy wejdą czy nie to zależy tylko od mojej inwencji twórczej
Konstrukcja cała z drewna ...
Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że zaraz dostane zj....e od moderatora... hmm
Re: Żywotność ogniw
: 23 kwie 2019, 10:02
autor: Kajman
daj na pw
Re: Żywotność ogniw
: 29 cze 2019, 14:08
autor: Iras67
Tas możesz potestować 21700 .Wyglądają na znacznie lepsze prądowo od 18650...
Re: Żywotność ogniw
: 30 cze 2019, 21:04
autor: Kajman
Ale które?
Re: Żywotność ogniw
: 30 cze 2019, 22:11
autor: Iras67
Np.dostępne w miarę niedrogie;-P INR21700-40T Samsunga podobno wytrzymują 250 cykli z prądem 35A.
http://budgetlightforum.com/node/62458
Re: Żywotność ogniw
: 30 cze 2019, 22:15
autor: Kajman
Ładnie chodzą, mocne ogniwa. Ale o żywotności jeszcze za wiele nie powiem bo dopiero robię z nich sobie pakiet
Re: Żywotność ogniw
: 10 sie 2019, 23:02
autor: Vegasnight9
Kajman pisze: ↑30 cze 2019, 22:15
I jak tam testy?
masz już jakieś wnioski?
Re: Żywotność ogniw
: 11 sie 2019, 10:57
autor: Kajman
Z pwodu wypadku w tym roku za wiele nie potestuję. Z wersji 4800 zrobiłem żonie pakiet, ale też jeszcze nie wydrukowałem obudowy
