BMS LCD bluetooth
BMS LCD bluetooth
Zastanawiam się nad tym BMS-em z chin w wersji 300A.
Testował go ktoś? Dobrze się sprawuje?
https://s.click.aliexpress.com/e/bU5U1qkZ
Re: BMS LCD bluetooth
Widać nikt nie pisze bo są zwolennicy i przeciwnicy tego BMS. Ale widać że dużo ludzi kupuje ja też osobiście kupiłem wersję 300A żeby był nie awaryjny niż wersję słabsze np 150A.
Jeszcze nie testowałem więc niech inni zrobią opinie co są po testach.
Teoretycznie wydaje się spoko bo mamy go w tej samej cenie co zwykły BMS + watomierz, a gratis dostajemy większy prąd balansowania, konfigurację i podgląd na wszystkie cele jednym kliknięciem.
- MateuszSz
Używam od roku ,3200km przelatane na nim ,posiadam wersję 300a ale hula na nim 156a maksymalnie -wtedy kosztował 650zł z lcd i oczywiście bluetooth .
Jestem bardzo zadowolony ,śmiga bez zarzutu ,wiem że podobno nie lubi wilgoci -więc jak go zalejecie to będzie bieda.
Na pewno uważajcie na tańsze wersje bo to mogą być podróbki . Dlatego nie rozumiem złych opini -może ktoś kupił podróbkę .
Ta wersja oryginalna jest bardzo wporzo , prąd balansujący trzeba zmiejszyć z 180ma do 80-100ma ponieważ będzie się przegrzewał . Można mu dorobić radiatorek do lepszej pracy.
Wyświetlacz pokazuje to co trzeba , prędkościomierz wbudowany idzie sobie dobrze wyregulować żeby pokazywał z dokładności gps-u .
Gdyby ktos miał jakiś problem w konfiguracji to mogę zawsze pomóc .
- MateuszSz
Nie mam pojęcia
To w linku twoim wygląda dobrze
Każdy bms ma na sobie numer seryjny i chyba datę produkcji ,podobno oni tego bms-a ulepszali z biegiem czasu i te najnowsze wersje
(na wyświetlaczu 4.9 -5.0 wersja) chodzą już super .
Kiedyś było to w języku Chińskim ,ja już mam wersje w języku Angielskim. Ona Już od dobrego roku funkcjonuje .
Jechałem kiedyś 50km w mocnym deszczu wracając do domu i zalałem ten wyświetlacz ,niestety porobiły mi się krzaki na nim. Ale za 60zł dokupiłem sam wyświetlacz i jest już oki , Trzeba pamiętać żeby sobie zabezpieczyć ten wyświetlacz np szybką smartfonową na ramie . Ja miałem uszczelniacz dekarski ala silikon ale widocznie nie pomógł ,woda wsiąkła .
Żadna elektronika nie lubi wody nawet minimalnej. Ja mam szybkę z plexy trochę silikonu przed montażem i przekręcona na 4 śrubki
Czy to jest ta sławna rama od Spark-a ?? BMS i 2 przyciski na ramie były w zestawie... czy domówiłeś ??
Może zadam głupie pytanie... ale do czego wykorzystuje się te przyciski do "przerzucania" danych na ekranie ?? ...bo nie masz ich podpiętych do BMS-a
trochę offtop ale co myślicie o zabezpieczaniu samego wyświetlacza dodatkowo sprayami np. https://multisort.pl/product/Spray-Plas ... IsQAvD_BwE część elementów się grzeje i na pewno będą miały cieplej niż w normalnych warunkach czyli gorzej bo izolujemy od powietrza, ale część układów np wyświetlacz jest bardziej narażona na wodę a temperaturę pracy mają stałą i niską. Też zalałem wyświetlacz w tk15 i mam artefakty. Płynie bms 150A lcd bt w którym bym chciał to porządniej zabezpieczyć
Tak to jest ta rama sławna
Ekran z plexy miałem razem z ramą zestawie ale przyciski kupiłem na allegro.
Nie są podpięte bo jeszcze nie miałem czasu.
Przyciski będą to załączenia Wyświetlacza i bluetooth a drugi to zmiany danych.
Teraz jestem trakcie budowy akumulatora i malowania części pod kolor więc jeszcze mam czas na przyciski.
Wyświetlać idzie zabezpieczyć bez problemów bo nie ma elementów grzewczych.Yasiu77 pisze: ↑13 lis 2018, 20:21trochę offtop ale co myślicie o zabezpieczaniu samego wyświetlacza dodatkowo sprayami np. https://multisort.pl/product/Spray-Plas ... IsQAvD_BwE część elementów się grzeje i na pewno będą miały cieplej niż w normalnych warunkach czyli gorzej bo izolujemy od powietrza, ale część układów np wyświetlacz jest bardziej narażona na wodę a temperaturę pracy mają stałą i niską. Też zalałem wyświetlacz w tk15 i mam artefakty. Płynie bms 150A lcd bt w którym bym chciał to porządniej zabezpieczyć
Element grzewczy to mosfety i balanser a ta część to jest osobno montowana blisko baterii.
Też myślałem żeby radiator zamontować od strony balansera. A czy wiesz jak przestawia się grzanie od strony mosfetów?
Też jestem przed zamówieniem tego zestawu, tylko ja chcę go stosować w oddzielnej skrzynce hermetycznej, do testowania rowerów/baterii, czyli wpinania się roboczo zamiast docelowego BMSa, na czas kilku ładowań.
Aktywny balanser, stosowaliście to urządzenie?
Wiem że są ładowarki z prądami balansującymi również na poziomie 1A, nawet do 2A, ale ograniczone są do 6-8s a tu możemy wpiąć sobie cały pakiet 10s/13s i mamy podgląd na BT, czy skończone i co się dzieje z celami.
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 2eb1sPh0bW
Dobry zestaw i duże prądy balansujące na pewno będzie o wiele szybciej. A tak z ciekawości ile czasu balansuje baterie przy 180mA i przy jakiej pojemności?
Niedługo będę składał do kupy ten bms i mam pytanie - w instrukcji jest pokazany kabel, lutowany do ekranu, oznaczony jako "hall speed test", domyślam się, że to do prędkościomierza. Czy to miejsce mogę połączyć z niebieskim kablem z sabvotona, który jest oznaczony "hall meter", a w nexunie "wyjście przebiegu prostokątnego"? Domyślam się, że to to, ale wolę zapytać
No zamówiłem, zobaczymy jak będzie się sprawował, bardzo mnie ciekawi jakie będą faktyczne prądy balansujące i czy rzeczywiście będzie przelewał z jednego słoja do drugiego.
Ten balanser nie ma BMSa, więc będziesz używał BMSa z balanserem plus dodatkowo ten balanser?
Tak ten Balanser ma być niestety protezą PUlsar3, na którego nie udało mi się uzbierać kasy. Będę sobie wyrównywał, do 3 miejsca po przecinku cele, później pójdzie dedykowana ładowarka. Czy podczas ładowania będę organoleptycznie nadzorował CV na każdej celi, dopuki nie dojdzie ten BMS o którym rozmawiamy.
Już pytałem ale niestety bez odpowiedzi także muszę zapytać drugi raz do ekranu lutuje się przewód na potrzebę prędkościomierza, w instrukcji jest coś o hallach, mogę go podłączyć pod niebieski przewód z sabvoton oznaczony "hall meter"? Na nexunie jest opisany jako wyjście dla prędkościomierza także wszystko by się zgadzało, ale wole zapytać
Nie testowałem i też jestem ciekawy. Wydaje się że powinno działać jak BMS dostanie impulsy od sterownika. Jak nie zadziała to podłączyć pod halle.
- radasss
Jest jakiś patent by podczas włączenia BMS'a włączył się automatycznie również LCD ?
Podpinam się pod pytanie wyżej, też mnie to ciekawi
A ze swojej strony dodam, że sposób opisany wcześniej przeze mnie działa, tzn niebieski kabel z sabvotona można podpiąć pod wyświetlacz i wtedy będzie wskazywał prędkość
Ale co się stanie jak BMS odetnie zasilanie (masę sabka) od reszty BMS ? nie będzie wtedy pełnego napięcia akku na tym kabelku ?
Testuję dla kolegi tego BMS i ciekawe czy da się tak ustawić tam ilość impulsów z 23 i obwód koła żeby dało się zwykłą czujkę
na koło dać .
I z kąt z ciągnąć ten inny programik do obsługi na androida ? ja znalazłem jakiś BMS (VBMS) a na fotkach jest inny.
na koło dać .
Ja korzystam właśnie z vbms i ustawienia prędkościomierza są dwa, ilość impulsów i najprawdopodobniej obwód koła ( po ang jest napisane "długość koła na tydzień" cokolwiek to ma znaczyć )
Co do pierwszego pytania to może średnio kumam, ale nie wiem jakim sposobem miało by się tam znaleźć napięcie aku, z sabka wychodzi dedykowane wyjście do prędkościomierza, i idzie w sumie nawet nie do samego bmsa, tylko do ekranu
Jak kupowałem BMSa to chińczyk napisał w aukcji że jak ktoś chce apke to żeby do niego pisać. Pewnie u ciebie było podobnie.
- radasss
Ponawiam pytanie. Jest jakiś patent by podczas włączenia BMS'a włączył się automatycznie również LCD ?
Kondensatorek elektrolityczny na guziczku ? spróbuję jak wrócę z pracy . Tak ze 100-1000 uF pewnie trzeba żeby te 5 sek trzymało.
Tylko że panel led jest zasilany stale z akku i to nic nie da.
Pomyśle jak z głównej płytki sygnał reset wyciągnąć.
- radasss
Panel LED można zasilić po BMS'ie a w/g mnie nawet trzeba. Z zasady przed BMS'em nic nie powinno być podłączane. W starszej wersji było ok i komu to przeszkadzało...
Na ktoś może schemat podłączenia tego bmsa? Chińczyk wysłał ale bardzo słabo czytelny i nie wiem teraz czy w przypadku 20s zostawić 4 ostatnie kable na balanser wolne i ostatni 24ty lutować jako +? Czy 20ty plus lutować jako ostatni? Poradzi ktoś
W niektórych BMSach zdarzają się puste piny, ale podłączenie wygląda podobnie, z tym że omijasz te puste.
