BMS LCD bluetooth
Re: BMS LCD bluetooth
Już pytałem ale niestety bez odpowiedzi także muszę zapytać drugi raz do ekranu lutuje się przewód na potrzebę prędkościomierza, w instrukcji jest coś o hallach, mogę go podłączyć pod niebieski przewód z sabvoton oznaczony "hall meter"? Na nexunie jest opisany jako wyjście dla prędkościomierza także wszystko by się zgadzało, ale wole zapytać
Nie testowałem i też jestem ciekawy. Wydaje się że powinno działać jak BMS dostanie impulsy od sterownika. Jak nie zadziała to podłączyć pod halle.
- radasss
Jest jakiś patent by podczas włączenia BMS'a włączył się automatycznie również LCD ?
Podpinam się pod pytanie wyżej, też mnie to ciekawi
A ze swojej strony dodam, że sposób opisany wcześniej przeze mnie działa, tzn niebieski kabel z sabvotona można podpiąć pod wyświetlacz i wtedy będzie wskazywał prędkość
Ale co się stanie jak BMS odetnie zasilanie (masę sabka) od reszty BMS ? nie będzie wtedy pełnego napięcia akku na tym kabelku ?
Testuję dla kolegi tego BMS i ciekawe czy da się tak ustawić tam ilość impulsów z 23 i obwód koła żeby dało się zwykłą czujkę
na koło dać .
I z kąt z ciągnąć ten inny programik do obsługi na androida ? ja znalazłem jakiś BMS (VBMS) a na fotkach jest inny.
na koło dać .
Ja korzystam właśnie z vbms i ustawienia prędkościomierza są dwa, ilość impulsów i najprawdopodobniej obwód koła ( po ang jest napisane "długość koła na tydzień" cokolwiek to ma znaczyć )
Co do pierwszego pytania to może średnio kumam, ale nie wiem jakim sposobem miało by się tam znaleźć napięcie aku, z sabka wychodzi dedykowane wyjście do prędkościomierza, i idzie w sumie nawet nie do samego bmsa, tylko do ekranu
Jak kupowałem BMSa to chińczyk napisał w aukcji że jak ktoś chce apke to żeby do niego pisać. Pewnie u ciebie było podobnie.
- radasss
Ponawiam pytanie. Jest jakiś patent by podczas włączenia BMS'a włączył się automatycznie również LCD ?
Kondensatorek elektrolityczny na guziczku ? spróbuję jak wrócę z pracy . Tak ze 100-1000 uF pewnie trzeba żeby te 5 sek trzymało.
Tylko że panel led jest zasilany stale z akku i to nic nie da.
Pomyśle jak z głównej płytki sygnał reset wyciągnąć.
- radasss
Panel LED można zasilić po BMS'ie a w/g mnie nawet trzeba. Z zasady przed BMS'em nic nie powinno być podłączane. W starszej wersji było ok i komu to przeszkadzało...
Na ktoś może schemat podłączenia tego bmsa? Chińczyk wysłał ale bardzo słabo czytelny i nie wiem teraz czy w przypadku 20s zostawić 4 ostatnie kable na balanser wolne i ostatni 24ty lutować jako +? Czy 20ty plus lutować jako ostatni? Poradzi ktoś
W niektórych BMSach zdarzają się puste piny, ale podłączenie wygląda podobnie, z tym że omijasz te puste.
