Re: BMS LCD bluetooth
: 13 lis 2018, 21:47
autor: Dede
Goliath pisze: ↑13 lis 2018, 20:15
Dede pisze: ↑13 lis 2018, 19:55
A tu widok od środka
Czy to jest ta sławna rama od Spark-a ??
BMS i 2 przyciski na ramie były w zestawie... czy domówiłeś ??
Może zadam głupie pytanie...
ale do czego wykorzystuje się te przyciski
do "przerzucania" danych na ekranie ?? ...bo nie masz ich podpiętych do BMS-a
Tak to jest ta rama sławna
Ekran z plexy miałem razem z ramą zestawie ale przyciski kupiłem na allegro.
Nie są podpięte bo jeszcze nie miałem czasu.
Przyciski będą to załączenia Wyświetlacza i bluetooth a drugi to zmiany danych.
Teraz jestem trakcie budowy akumulatora i malowania części pod kolor więc jeszcze mam czas na przyciski.
: 13 lis 2018, 22:14
autor: Dede
Yasiu77 pisze: ↑13 lis 2018, 20:21
trochę offtop ale co myślicie o zabezpieczaniu samego wyświetlacza dodatkowo sprayami np.
https://multisort.pl/product/Spray-Plas ... IsQAvD_BwE część elementów się grzeje i na pewno będą miały cieplej niż w normalnych warunkach czyli gorzej bo izolujemy od powietrza, ale część układów np wyświetlacz jest bardziej narażona na wodę a temperaturę pracy mają stałą i niską. Też zalałem wyświetlacz w tk15 i mam artefakty. Płynie bms 150A lcd bt w którym bym chciał to porządniej zabezpieczyć
Wyświetlać idzie zabezpieczyć bez problemów bo nie ma elementów grzewczych.
Element grzewczy to mosfety i balanser a ta część to jest osobno montowana blisko baterii.
: 13 lis 2018, 22:25
autor: Dede
MateuszSz pisze: ↑13 lis 2018, 15:56
prąd balansujący trzeba zmiejszyć z 180ma do 80-100ma ponieważ będzie się przegrzewał . Można mu dorobić radiatorek do lepszej pracy.
Też myślałem żeby radiator zamontować od strony balansera. A czy wiesz jak przestawia się grzanie od strony mosfetów?
: 14 lis 2018, 13:17
autor: Witt
Też jestem przed zamówieniem tego zestawu, tylko ja chcę go stosować w oddzielnej skrzynce hermetycznej, do testowania rowerów/baterii, czyli wpinania się roboczo zamiast docelowego BMSa, na czas kilku ładowań.
Aktywny balanser, stosowaliście to urządzenie?
Wiem że są ładowarki z prądami balansującymi również na poziomie 1A, nawet do 2A, ale ograniczone są do 6-8s a tu możemy wpiąć sobie cały pakiet 10s/13s i mamy podgląd na BT, czy skończone i co się dzieje z celami.
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 2eb1sPh0bW
: 14 lis 2018, 13:55
autor: Dede
Dobry zestaw i duże prądy balansujące na pewno będzie o wiele szybciej. A tak z ciekawości ile czasu balansuje baterie przy 180mA i przy jakiej pojemności?
: 14 lis 2018, 14:02
autor: Rugos
Myślę, że po przyklejeniu jakiegoś radiatora to 1A może być osiągalne.
: 15 lis 2018, 21:39
autor: pumexior
Niedługo będę składał do kupy ten bms i mam pytanie - w instrukcji jest pokazany kabel, lutowany do ekranu, oznaczony jako "hall speed test", domyślam się, że to do prędkościomierza. Czy to miejsce mogę połączyć z niebieskim kablem z sabvotona, który jest oznaczony "hall meter", a w nexunie "wyjście przebiegu prostokątnego"? Domyślam się, że to to, ale wolę zapytać
: 15 lis 2018, 21:58
autor: Witt
No zamówiłem, zobaczymy jak będzie się sprawował, bardzo mnie ciekawi jakie będą faktyczne prądy balansujące i czy rzeczywiście będzie przelewał z jednego słoja do drugiego.
: 16 lis 2018, 19:58
autor: Dede
Witt pisze: ↑15 lis 2018, 21:58
Ten balanser nie ma BMSa, więc będziesz używał BMSa z balanserem plus dodatkowo ten balanser?
: 19 lis 2018, 13:14
autor: Witt
Tak ten Balanser ma być niestety protezą PUlsar3, na którego nie udało mi się uzbierać kasy. Będę sobie wyrównywał, do 3 miejsca po przecinku cele, później pójdzie dedykowana ładowarka. Czy podczas ładowania będę organoleptycznie nadzorował CV na każdej celi, dopuki nie dojdzie ten BMS o którym rozmawiamy.
: 14 gru 2018, 20:57
autor: pumexior
Już pytałem ale niestety bez odpowiedzi także muszę zapytać drugi raz
do ekranu lutuje się przewód na potrzebę prędkościomierza, w instrukcji jest coś o hallach, mogę go podłączyć pod niebieski przewód z sabvoton oznaczony "hall meter"? Na nexunie jest opisany jako wyjście dla prędkościomierza także wszystko by się zgadzało, ale wole zapytać
: 14 gru 2018, 21:42
autor: Dede
Nie testowałem i też jestem ciekawy. Wydaje się że powinno działać jak BMS dostanie impulsy od sterownika. Jak nie zadziała to podłączyć pod halle.
: 15 gru 2018, 16:15
autor: radasss
Jest jakiś patent by podczas włączenia BMS'a włączył się automatycznie również LCD ?
: 16 gru 2018, 0:02
autor: pumexior
Podpinam się pod pytanie wyżej, też mnie to ciekawi
A ze swojej strony dodam, że sposób opisany wcześniej przeze mnie działa, tzn niebieski kabel z sabvotona można podpiąć pod wyświetlacz i wtedy będzie wskazywał prędkość
: 16 gru 2018, 0:23
autor: KrzysiekEV
Ale co się stanie jak BMS odetnie zasilanie (masę sabka) od reszty BMS ? nie będzie wtedy pełnego napięcia akku na tym kabelku ?
Testuję dla kolegi tego BMS i ciekawe czy da się tak ustawić tam ilość impulsów z 23 i obwód koła żeby dało się zwykłą czujkę
na koło dać .
I z kąt z ciągnąć ten inny programik do obsługi na androida ? ja znalazłem jakiś BMS (VBMS) a na fotkach jest inny.
: 16 gru 2018, 0:44
autor: pumexior
Ja korzystam właśnie z vbms i ustawienia prędkościomierza są dwa, ilość impulsów i najprawdopodobniej obwód koła ( po ang jest napisane "długość koła na tydzień" cokolwiek to ma znaczyć
Co do pierwszego pytania to może średnio kumam, ale nie wiem jakim sposobem miało by się tam znaleźć napięcie aku, z sabka wychodzi dedykowane wyjście do prędkościomierza, i idzie w sumie nawet nie do samego bmsa, tylko do ekranu
: 16 gru 2018, 8:50
autor: Rugos
Jak kupowałem BMSa to chińczyk napisał w aukcji że jak ktoś chce apke to żeby do niego pisać. Pewnie u ciebie było podobnie.
: 16 gru 2018, 11:55
autor: radasss
Ponawiam pytanie. Jest jakiś patent by podczas włączenia BMS'a włączył się automatycznie również LCD ?
: 16 gru 2018, 15:57
autor: KrzysiekEV
Kondensatorek elektrolityczny na guziczku ? spróbuję jak wrócę z pracy . Tak ze 100-1000 uF pewnie trzeba żeby te 5 sek trzymało.
Tylko że panel led jest zasilany stale z akku i to nic nie da.
Pomyśle jak z głównej płytki sygnał reset wyciągnąć.
: 16 gru 2018, 16:18
autor: radasss
Panel LED można zasilić po BMS'ie a w/g mnie nawet trzeba. Z zasady przed BMS'em nic nie powinno być podłączane. W starszej wersji było ok i komu to przeszkadzało...
: 25 sty 2019, 5:29
autor: Cast
Na ktoś może schemat podłączenia tego bmsa? Chińczyk wysłał ale bardzo słabo czytelny i nie wiem teraz czy w przypadku 20s zostawić 4 ostatnie kable na balanser wolne i ostatni 24ty lutować jako +? Czy 20ty plus lutować jako ostatni? Poradzi ktoś
: 25 sty 2019, 6:00
autor: Umbur
Cast pisze: ↑25 sty 2019, 5:29
Zacznij od tego, żeby podać model jaki posiadasz.
: 25 sty 2019, 7:45
autor: Dede
Kabel 21 połączyć z ostatnim 26.
: 25 sty 2019, 17:44
autor: Cast
Dzięki bardzo za odpowiedź
: 25 sty 2019, 20:08
autor: Umbur
W niektórych BMSach zdarzają się puste piny, ale podłączenie wygląda podobnie, z tym że omijasz te puste.
