Czym w praktyce różni się BMS ze wspólnym złączem do ładowania od takiego z oddzielnym? Jakie wady / zalety jeśli cena jest ta sama?
BMS ze wspólnym i oddzielnym złączem do ładowania
Re: BMS ze wspólnym i oddzielnym złączem do ładowania
Z wspólnym złączem można ładować tyle ile ma mocy BMS więc duży prąd i najlepiej jak ładowarka by miała automatycznie wyłączenie ładowania.
Z osobnym złączem jest to zazwyczaj mniejszy prąd ale wyłącza automatycznie ładowanie ładowarka nie musi być automatyczna.
- Mariusz_p
Do regena potrzebujesz że wspólnym portem. Wtedy możesz pompowac w baterie prąd ze sterownika.
Właśnie tak zastanawiam z osobnym portem ładowania nie wolno regena używać? myślę że wolno nigdzie takiej informacji nie znalazłem że nie wolno i chyba używają regena przy takiej opcji ale typowo do ładowarki nie wolno bo nie będzie automatycznego wyłączenia ładowania i balasowania
A Programowalne BMSy z Bluetooth (które mają wspólne złącze) chyba nie powinny mieć automatycznej ładowarki właśnie Tak dopytuje bo nie wiem jak to właśnie powinno być parowane (dobrana ładowarka do BMSa)
Ten akurat poniżej chyba oddzielne złącza ale są takie co mają wspólne
Kwestia programowalne BMSy to nie wiem jeszcze nie testowałem ale są nie programowalne BMSy i jak będzie nie automatyczna ładowarka to cały czas będzie pracować balanser zakończy prawidłową pracę od momentu wyłączenia ręcznego ładowarki.
