Witam
Jestem nowy na forum, ostatnio zacząłem interesować się rowerami elektrycznymi. Po zdobyciu podstawowej wiedzy zaczynam rozglądać się za komponentami do budowy roweru. Widzę że na forum polecane są BMS'y od greentima. Znalazłem natomiast jeszcze jeden tochę droższy BMS ktory jest znacznie lepiej opisany niż ten od Greentima i chciałbym zapytać czy może ktoś go użytkuje i jakie są o nim opinie.
Dodam tylko że BMS jest łudząco podobny do tych które można znaleźć w ofercie sklepu https://batteryguru.eu/oferta/czesci-i-akcesoria/BMS
Greentime: https://pl.aliexpress.com/item/13-lithi ... 0.0.1BpGk1
Drugi BMS: https://pl.aliexpress.com/item/Daly-3-6 ... 3.119941.0
Z góry dziękuje za pomoc
Jaki BMS wybrać, aliexpress
- Mariusz_p
Re: Jaki BMS wybrać, aliexpress
Te czerwone BMS-Y mają uszczelnione obudowy. Są teoretycznie wodoodporne ale nie miałem odwagi sprawdzać. Są dużo lepiej obudowane niż zwykłe, trudniej coś popsuć. No i fajnie wyglądają. Jak nie chowasz go w baterii - ciekawa opcja.
Poza tym robi co ma robić. Generalnie patrz żeby miał balansowanie, bo są też tylko takie co zabezpieczają pakiet bez balansu.
Pozdro
Pozdro
- Mariusz_p
Bez wątpienia. Dokładnie to samo. Miałem kilka takich BMS-ow przed ebajkerem fajnie wyglada
Dziękuje ślicznie za pomoc, zakupiłem BMS'a "wodoodpornego" i teraz pozostaje mi tylko czekać na przesyłkę. Chciałbym jeszcze zapytać o dobór ładowarki do akumulatora - zależy mi na jak najdłuższym życiu akumulatora. Planuję zbudować akumulator 13s5p z ogniw 2,9Ah co daje 48*2,9*5 ~700Wh. Ładowarka 2A 48V ma moc 2*48 ~ 100W tzn że akumulator powinien zostać naładowany po 7 godzinach. Proces ładowania obarczony jest stratami dlatego chciałbym zapytać czy 9 godzin to realny wynik? A może lepiej wziąć ładowarkę 3A która w pakiecie 5p da 3A/5= 0,6A na ogniwo czyli sporo poniżej standardowego prądu ładowania wynoszącego 1,3A.
A propos ładowarki to warto wziąć ładowarkę "automatyczną", możecie polecić mi jakiś model?
- Mariusz_p
Kup coś takiego.
54.6V2A charger 54.6v 2A electric bike lithium battery charger for 48V lithium battery pack XLRM Plug 54.6V2A charger
http://s.aliexpress.com/V3a6vMJV
Tańsze mają albo oszukany prąd ładowania, albo się przepalają.
2A wystarczy do ładowania przez noc.
Chyba, że intensywnie używasz rowerka i potrzebujesz szybciej naładowanej akku niż dnia kolejnego. Wtedy idź w 4A
