Jaki BMS wybrać, aliexpress
: 16 gru 2018, 14:34
Witam
Jestem nowy na forum, ostatnio zacząłem interesować się rowerami elektrycznymi. Po zdobyciu podstawowej wiedzy zaczynam rozglądać się za komponentami do budowy roweru. Widzę że na forum polecane są BMS'y od greentima. Znalazłem natomiast jeszcze jeden tochę droższy BMS ktory jest znacznie lepiej opisany niż ten od Greentima i chciałbym zapytać czy może ktoś go użytkuje i jakie są o nim opinie.
Dodam tylko że BMS jest łudząco podobny do tych które można znaleźć w ofercie sklepu https://batteryguru.eu/oferta/czesci-i-akcesoria/BMS
Greentime: https://pl.aliexpress.com/item/13-lithi ... 0.0.1BpGk1
Drugi BMS: https://pl.aliexpress.com/item/Daly-3-6 ... 3.119941.0
Z góry dziękuje za pomoc
