Buduję nowy akumulator 13S8P - Sanyo GA 3,5Ah, sterownik 35A. Wykoncypowałem 2 warianty rozplanowania sekcji równoległych.
Wariant A:
Wariant B:
W wariancie A sekcje równoległe są wydłużone i jest możliwość dania więcej mostków szeregowych między sekcjami. Mniej warsw blaszek do zgrzewania. Główny plus i minus będą z różnych odsuniętych od siebie stron
W wariancie B sekcje zwarte, mniej mostków, możliwość zgrzania w X, może trafić się potrójna warstwa blaszek do zgrzania. Główny plus i minus blisko siebie.
W zasadzie przyjmując te 15A na mostek szeregowy to wystarczyły by i 3 blaszki między sekcjami zrównolegnionymi. Upieram się przy wariancie A. Jak macie jakieś uwagi, to chętnie zapoznam się z sugestiami.
Projekt baterii - 2 warianty - który lepszy?
Re: Projekt baterii - 2 warianty - który lepszy?
Bez namysłu A
- Mariusz_p
A. Mam wrażenie, że ten wariant pierwszy można by jeszcze ulepszyć, bo niektóre cele jakieś takie pokombinowane.
Wersja A ale inne położenie sekcja 3,5 zrób podobnie jak sekcje 4,6,8 lub odwrotnie najważniejsze żeby było blisko połączenia, bo nie którą ogniwa są za dalego od połączenia z sekcją obok.
- Mariusz_p
Dokładnie 4,6,8 przekombinowane. Staraj się układać zawsze baterie w jedną stronę. Wtedy nie powinny Ci wyjść takie dziwne wywijasy.
Najłatwiej w przypadku takich pakietów robić to już na gotowych koszykach. Wtedy wszystko widać.
I pamiętaj - to, że z jednej strony masz sensowny układ połączeń sekcji wcale nie oznacza, że z drugiej wyjdzie tak samo
Niestety ale ten obrys wymaga takich wywijasów. Mam jeszcze dwie wersje wariantu A, ale zawsze występuje problem odległości ogniw w sekcji od mostka.
Mam jeszcze dwie wersje wariantu A.
Pomarańczowa:
oraz brązowa:
Nie wiem czy górne ogniwa sekcji nr 2 nie będą za daleko od mostków szeregowych z 1. Kurczę dotąd zgrzewałem proste jak drut sekcje, a teraz zachciało mi się upchać w swoim rowerze więcej ogniw. W weekend chce już zgrzewać batkę.
Pomarańczowa:
oraz brązowa:
