Ładowanie poszczególnych sekcji jednego akumualtora kilkoma ładowarkami?
Re: Ładowanie poszczególnych sekcji jednego akumualtora kilkoma ładowarkami?
A dlaczego nie powinno się lutować?
I skąd w takim razie te 100v zmiennego?
Ja nie wiem skąd Ty to wszystko wiesz. Zazdroszczę wiedzy i podziwiam. Naprawdę czysty erudyta. Na forum tacy ludzie powinni mieć nicki ze złotej czcionki, czy też raz w roku dostawać od sponsorów nagrody. Bo tacy ludzie na forum to naprawdę skarb i wcale nie słodzę. Jest jeszcze kilka takich osobowości. Nie będę wymieniał kto, bo kogoś mogę pominąć i nieświadomie niegrzeczność sprawić.KrzysiekEV pisze: ↑17 sty 2019, 1:39Jak zasilacze ładowarek nie mają wtyczki z bolcem uziemienia to można , ładowarki jak metalowe nie mogą się stykać ze sobą.
Dla pewności minus pierwszej ładowarki z plusem drugiej zmierz / podepnij żaróweczkę małą .
Iskierki z lutownicy szły bo uziemiona stacja zbierała napięcie z nie uziemionej ładowarki a w niej jest filtr sieciowy z kondensatorami , nawet 130V potrafi być ale malutki prąd .Takie coś już upali delikatne elementy / bms.
Stacja lutownicza ma bezpośrednie uziemienie grota do bolca wtyczki , jak ładowarka też ma minus uziemiony i jest w gniazdku to lutując plus akku mamy pełne zwarcie przez uziemienie.
Te 100V to tylko upływność z filtra sieciowego , zawsze coś przełazi , można do kupy łączyć i uziemić .
Jak zmierzysz na zwarcie amperomierzem to tam leci 0.1 do 2 mA tylko. Połącz do kupy zasilacze a pierwszy z nich do uziemienia żeby nie smyrało.
Dla czego nie mogą się stykać? Każdą ładowarka z obudową metalową ma możliwość uziemienia dla naszego bezpieczeństwa ale jak nie jest uziemiona to nasz nie chroni. I mogą się stykać więc należy je połączyć do jednego uziemienia.KrzysiekEV pisze: ↑17 sty 2019, 1:39Jak zasilacze ładowarek nie mają wtyczki z bolcem uziemienia to można , ładowarki jak metalowe nie mogą się stykać ze sobą.
Już ktoś sobie zespawał tak obie bo miały uziemienie obudowy na minusie wyjściowym.
Ładowarki w szeregu i wtedy pomiędzy masami jest napięcie.
Było na forum nawet .
Tzn jeden do sieci z uziemieniem, drugi bez, podłączam po 1 ładowarce do każdego i mogę ładować poszczególne sekcje jednocześnie na 2 ładowarki? Mogę oba bez uziemienia podłączyć jeśli to coś zmienia.KrzysiekEV pisze: ↑17 sty 2019, 16:42Połącz do kupy zasilacze a pierwszy z nich do uziemienia żeby nie smyrało.
To faktycznie jak miał połączone minus do uziemienia to nie wolno łączyć szeregu bo zrobi zwarcie.KrzysiekEV pisze: ↑17 sty 2019, 16:55Już ktoś sobie zespawał tak obie bo miały uziemienie obudowy na minusie wyjściowym.
Ale wszystkie obudowy są izolowane od wyjścia ale są wyjątki jeśli ktoś sobie takie połączenie zrobi i uziemi minus z obudową.
Jak smyranie nie przeszkadza to można bez uziemiania , byle zasilacz-ładowarka były oddzielne 2 komplety bez uziemień.
Smyranie jest spoko Czyli oba zasilacze bez muszą być? Obecnie jeden jest jeszcze podłączony z.
Jeden nie szkodzi , byle nie były oba przez uziemienie połączone minusami.
Przy szeregowym łączeniu zasilaczy serwerowych wycina się w jednym masę .
Wystarczy sprawdzić multimetrem, czy uziemienie jest galwanicznie połączone z minusem. Sam tak łączę dwa zasilacze (z uziemieniem, ale bez podłączonych minusów z uziemieniem), aby zwiększyć wymagane napięcie.
Też polecam tą metodą można łączyć uziemienia dwa zasilacze ale nie może być połączenia uziemienia z minusem.
Do połączenia najlepiej stosować dwa takie same urządzenia z parametrami i nie obciążać powyżej 80%
Ale ja nie łączę ich szeregowo, to są dwa osobne zasilacze, każdy na jedną łądowarkę. Jak to zadziała to i trzeci tak podłączę Ale jak mi się skopcą chociaż 2 zasilacze i 2 ładowarki to będzie mi przykro
Jaki typ ładowarki masz?
Modelarskie, różne A co? Już do eskperymentu wziąłem najstarsze ładowarki i zasilacze, ale nadal będzie szkoda
Teoretyczne jest możliwość ładować ale są wyjątki.
Wyście zasilacza nie może być połączony do uziemienia sprawdzić miernikiem i bateria też nie powinna stykać z uziemieniem.
Co do ładowania jednego pakietu chcesz ładować poszczególne cele czy cały pakiet szeregowe czy równolegle?
Więc wziąłem przedłużacz bez bolców, więc uziemienia nie ma żaden zasilacz. Akumulator stoi sobie luzem na kanapie Muszę wyrównać pakiet 14s1p 70Ah po awarii BMS, każda cela inne napięcie zupełnie.
Dla bezpieczeństwa użyj bezpiecznik nie dużej mocy 200mA na wyjściu ładowarki i zrób próbę ładowania 100mA jak nie spali bezpiecznik to można ładować śmiało.
Ni mom takiego, chyba będzie na żywca A prądy jakie w aku ładuję to 40A Więc będzie stress test
No więc wszystkim dziękuję za rady, jeszcze nie ma finału, ale na razie idzie, 1x10A, 1x20A i 1x40A i mi się miejsca w przedłużaczu skończyły. Wynika z tego, że problemem było uziemienie. Chyba jak idzie to już nic nie strzeli? Przy okazji testy złączy i przewodów na 40A wypadły ciekawie
A oto jak eksperyment wygląda:
Dla bezpieczeństwa nie dotykaj teraz metalowej obudowy, a jeszcze lepiej nie dotykaj niczego palcami, bo względem ziemi napięcie może być wyższe, niż między + i - zasilacza.
Za późno. Ale przynajmniej wiemy że nie jest Wszystko obmacałem żeby sprawdzić temperatury i żyję
Zasilacze sa izolowane od obudowy nawet jak nie mają uzymienia to nie powinno kopnąć.
Ale są wyjątki brak uziemienia jeden za tysiąc może mieć jakieś przebicie szczególnie te co są nie sprawne co mają przebicie na obudowę.
No i mogą mieć filtry przeciwzakloceniowe z kondensatorami w części pierwotnej, od zera i od fazy do wirtualnej masy. Wtedy omomierz nic nie wykaże, lub trudno zauwazalny pik opornosci.
Fajne graty no i masz jaja
A dziękuję, lubię akumulatory Idzie wszystko gładko, na 3 ładowarki kończę wyrównywać pierwszy akumulator
