Ładowanie poszczególnych sekcji jednego akumualtora kilkoma ładowarkami?
Re: Ładowanie poszczególnych sekcji jednego akumualtora kilkoma ładowarkami?
Wystarczy sprawdzić multimetrem, czy uziemienie jest galwanicznie połączone z minusem. Sam tak łączę dwa zasilacze (z uziemieniem, ale bez podłączonych minusów z uziemieniem), aby zwiększyć wymagane napięcie.
Też polecam tą metodą można łączyć uziemienia dwa zasilacze ale nie może być połączenia uziemienia z minusem.
Do połączenia najlepiej stosować dwa takie same urządzenia z parametrami i nie obciążać powyżej 80%
Ale ja nie łączę ich szeregowo, to są dwa osobne zasilacze, każdy na jedną łądowarkę. Jak to zadziała to i trzeci tak podłączę Ale jak mi się skopcą chociaż 2 zasilacze i 2 ładowarki to będzie mi przykro
Jaki typ ładowarki masz?
Modelarskie, różne A co? Już do eskperymentu wziąłem najstarsze ładowarki i zasilacze, ale nadal będzie szkoda
Teoretyczne jest możliwość ładować ale są wyjątki.
Wyście zasilacza nie może być połączony do uziemienia sprawdzić miernikiem i bateria też nie powinna stykać z uziemieniem.
Co do ładowania jednego pakietu chcesz ładować poszczególne cele czy cały pakiet szeregowe czy równolegle?
Więc wziąłem przedłużacz bez bolców, więc uziemienia nie ma żaden zasilacz. Akumulator stoi sobie luzem na kanapie Muszę wyrównać pakiet 14s1p 70Ah po awarii BMS, każda cela inne napięcie zupełnie.
Dla bezpieczeństwa użyj bezpiecznik nie dużej mocy 200mA na wyjściu ładowarki i zrób próbę ładowania 100mA jak nie spali bezpiecznik to można ładować śmiało.
Ni mom takiego, chyba będzie na żywca A prądy jakie w aku ładuję to 40A Więc będzie stress test
No więc wszystkim dziękuję za rady, jeszcze nie ma finału, ale na razie idzie, 1x10A, 1x20A i 1x40A i mi się miejsca w przedłużaczu skończyły. Wynika z tego, że problemem było uziemienie. Chyba jak idzie to już nic nie strzeli? Przy okazji testy złączy i przewodów na 40A wypadły ciekawie
A oto jak eksperyment wygląda:
Dla bezpieczeństwa nie dotykaj teraz metalowej obudowy, a jeszcze lepiej nie dotykaj niczego palcami, bo względem ziemi napięcie może być wyższe, niż między + i - zasilacza.
Za późno. Ale przynajmniej wiemy że nie jest Wszystko obmacałem żeby sprawdzić temperatury i żyję
Zasilacze sa izolowane od obudowy nawet jak nie mają uzymienia to nie powinno kopnąć.
Ale są wyjątki brak uziemienia jeden za tysiąc może mieć jakieś przebicie szczególnie te co są nie sprawne co mają przebicie na obudowę.
No i mogą mieć filtry przeciwzakloceniowe z kondensatorami w części pierwotnej, od zera i od fazy do wirtualnej masy. Wtedy omomierz nic nie wykaże, lub trudno zauwazalny pik opornosci.
Fajne graty no i masz jaja
A dziękuję, lubię akumulatory Idzie wszystko gładko, na 3 ładowarki kończę wyrównywać pierwszy akumulator
