Bateria 26650
Bateria 26650
Czy warto jest iść w budowę baterii z ogniw 26650. Czy nadają się do budowy e bike opartych na kontrolerze 40A I silniku 1500w. Czy te ogniwa są lepsze od tych mniejszych( stanardowych) wklejam lika:£4.04 21%OFF | HK LiitoKala Lii-50A 26650 5000 mah Li-ion 3.7 v Akumulator do Latarki 20A 26650-50A nowe opakowanie
https://s.click.aliexpress.com/e/xr4GKE9
Re: Bateria 26650
Nie opłaca kupować chińskie akumulatory bo to nie są prawdziwe 50A zobacz foto ludzi co kupili te baterie rezystacja jest od 20 do 35 mohm zależy od partii. Taka duża rozbieżność przy pakiecie nie zaleca się źle będę współpracować.
Ja sobie kupiłem obudowie 18650 VTC5A i mam poniżej 20mohm i wszystkie ponad 400sztuk i wiem że będą dobrze działać niż te chińskie co mają duże rozbieżności rezystacji wewnętrznej.
Te chińskie są dobre do latarek a nie do ebike
Interesowałem się 9 miesięcy temu obudowie 18650 wysokoprądowe ale chińskie to marnej jakości i nie umią zrobić dobrej jakości wysokoprądowych.
Re: Bateria 26650
Jeśli vtc4 ma niewiele ponad 10mohm i 30A to ogniwo 50A o tym samym napięciu powinno miec przynajmniej taka sama rezyatancje wewnetrzna bo ma wieksza powierzchnie oddawania ciepła to i prądy wyzsze.
Re: Bateria 26650
Uzytkownik LiitoKala tez ma LG HG2 18650
https://s.click.aliexpress.com/e/iTccdM8
Jak witać podróbka LG HG2 30A ale według użytkowników co wystawili foto ten akumulator ma od 34 do 76mohm więc te wszystkie chińskie baterie nie są tak dobre jak oryginał od LG lub sony czy panasonic.
Jedynie to pojemność mają dobrą ale prąd wyładowana to już nie.
Re: Bateria 26650
Na youtube jest film z testu tego ogniwa Liitokala 'HG2 30A'. W pełni naładowane ogniwo pod obciążeniem 25A ma z automatu odcięcie poniżej 2,5V.
Na mój gust to są jakieś LG 3000mAh i prąd 7A, prawdopodobnie te same co montują do powerbankow Xiaomi tylko przebrandowane.
Re: Bateria 26650
26650 Liitokala bardzo fajnie chodzą, zjadają każde 18650 wydajnością, pod 25A oddały mi 5200mAh i nawet się nie zgrzały
Re: Bateria 26650
W opisie nie ma że jest to LG, na ogniwie LG jest zaklejone naklejką litokala, to ogniwo Liitokala HG2 i nie ma nic wspólnego z LG HG2, nawet tego nie ukrywają.
Też tak uważam, może ktoś wie jaki to model.
przy 3,5-3,6V mają ok 30 mohm
dla porównania PF-y 20 mohm, a GA 25 mohm
Re: Bateria 26650
No właśnie naklejona naklejki a po odklejeniu znajdziemy oznaczenia LG HG2.
Opis ogniwa podróbki i oznaczenia i test
