Ładowanie Li-Ion ładowarką Ni-Cd Ni-Mh
Co myślicie o ładowaniu małych pakiecików Li-Ion Sony VTC5A do wkrętarki np.4S2P zabezpieczonych BMS, oryginalną ładowarką Ni-Mh/Ni-Cd.
Pierwszy test - ogniwa ładują się. BMS wyrównuje i odcina napięcie na 4.2V
Czy zda to egzamin na dłuższą metę?
Re: Ładowanie Li-Ion ładowarką Ni-Cd Ni-Mh
Teoretycznie... jeżeli będzie się trzymać proporcie zamienne 3 ogniwa Ni-Cd/Ni-Mh ===> 1 ogniwo Li-Ion to nie powinno być problemu. Akumulator powinien pracować w podobnym przedziale napięciowym.
Problem polega tylko na sposobie w jakim ładowane są ogniwa. Zazwyczaj Ni-Cd/Ni-Mh ładowane są napięciem z detekcją dV... a Li-Ion w funkcji CC/CV
Dzięki.Tak zamiennie 3/1. No właśnie.Li-Ion potrzebują CC/CV. Czy ta różnica dV vs CC/CV nie obniży drastycznie trwałości ogniw w dłuższym czasie.
Staraj się zmierzyć PRAD ładowania jaki jest gdy ogniwa mają 4,15-4,20 V
BMS odcina jak w TRAKCIE ŁADOWANIA jest na ogniwie na ogół 4,25V a to może oznaczać że końcowa faza odbywa się przy ZA DUZYM prądzie.
Dzięki WojtekErnest. Co to znaczy na za dużym prądzie? Jaki dopuszczalny? OK...a jeśli faktycznie końcowa faza odbywa się na za dużym prądzie,to co to oznacza dla ogniw, mówimy o wysokoprądowych, w dłuższej perspektywie?
Końcowej fazie przy 4,2V prąd maleje do zera.
U Ciebie prąd jest na max i do napięcia 4,25V szybciej starzeją i nie powinno tak ładować. Duże ryzyko uszkodzenia baterii ale czesko tu powiedzieć jakim prądem traktujesz baterie końcowej fazie ładowania.
- Buby22
Przerabiałem ten temat.... ładowarki do nicd ładują maks 1,5 do 2 A. Przy pakietach 12-18 V to prąd jeszcze tak nie szkodzi ogniwom... Ale problem jest taki że ogniwo nawet po pełnym ładowaniu w tej ładowarce jest załadowane w 80%.... Nie ma fazy CV..... sprawdziłem to na paru pakietach i różnych ładowarkach....makita, bosch....
www.ebikesczechowice.pl
tel. 665467107
tel. 665467107
Właśnie o tym piszę. Mniej ważny jest poczatkowy prąd max, ale jaki jest w obszarze 4,15-4,20. Jesli za duży czyli np 400-500 mA wtedy ogniwa są chwilowo przeladowywane, niektore dochodzą do 4.25, BMS wylacza i napięcie stabilne na ogniwach spada, ponizej 4.10V. Pakiet jest nie naladowany i nie zbalansowany
Ja wymieniałem w roombie aku z nimh na liion, chinolki albo dali bms który ładuje z napięcia podanego przez oryginalną ładowarkę do nimh, albo dali na wprost ładowanie tą samą i ogniwa żyją od 1.5 roku.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2019, 9:51 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
Bubby22, to że naładowane w 80% to chyba lepiej dla żywotności.
Prawda jest taka, że często te ładowarki do nimh wcale nie mają delty, tylko po prostu stałe napięcie na wyjściu. Sprawdź, czy to ładowarka czy tylko zasilacz.
Niestety nie otworzę akumulatora bez uszkodzenia go, więc moge tylko polegać na zapewnieniach producenta (Fleureon-producent aku litowych), że elektronika wbudowana chroni cele i pozwala używać fabrycznej stacji dokującej do ich ładowania. Pewnym jest, że ogniwa są naładowane, urządzenie wciąż stoi na stacji dokującej i od 1.5 roku działa bez zarzutu. Ale niestety nie wiem jak to jest realizowane. Jednak jak szukałem, tylko ten jeden producent pozwalał na ładowanie oryginalną stacją, reszta wymagała zmiany ładowarki na litową.
Tylko wiesz co, ja kolegom, którym przerabiałem elektronarzędzia na Lixx kupowałem prostą ładowarkę modelarską 2A do której się wkłada złącze balansera i przez nie ładuje ogniwa właściwym CC-CV, 12Eur w Chinach. A wystarczyło wyciągnąć przewód balansera 4s.
Niestety pozornie.
Pozornie bo to oznacza że nie działa balansowanie i nie wiadomo jaki mają ogniwa rozrzut.
A nadto jesli jest ładowanie za duzym prądem czyli na ogniwa/ ich część trafia w trakcie ładowania napiecie z przedzialu
4,20-4,24, to BMS silnie pracuje a ładowarka i aku nie kończy ładowania.
Gdy któreś z ogniw osiągnie 4,25 wtedy całość się wyłączy ale za to po 'ostygnięciu' napięcie będzie sporo niższe, a Ty to chcesz
zinterpretować jako lepsze dla żywotności. Pozornie. Bo w rzeczywistości większość BMS-ów pilnuje napięcia PO ZBALANSOWANIU
w okolicach 4,15-4,17 i to jest w praktyce (wg mnie) dobry kompromis między trwałością, mocą pakietu a czasem ładowania i bezpieczeństwem całości.
