BMS LCD bluetooth ustawienia APK instrukcja
Re: BMS LCD bluetooth ustawienia APK instrukcja
Zasilanie podłącza się tylko na sekundę, później zmieniasz wtyczkę na wtyczkę od LCD jak owy posiadasz. Zmień w opcjach standby i wszystko będzie dobrze.
Bluetooth nie działa 24H po paru minutach sie wyłącza.
Żeby ponownie załączyć to należy
1 załączyć na chwilę LCD ponownie
2 podpiąć na chwilę ładowarkę
3 aktywować wyłącznikiem lub baterią 4,2V zależy od wersji BMS
4 lub załączyć pobór mocy na chwilę.
Nie aktywny BMS wyłącza Bluetooth żeby oszczędzić prąd.
Ja u siebie mam LCD przed BMSem podłączony z powodu ze wyłączam zasilanie do sterownika przez BMS, zeby ponownie załączyć zasilanie to wystarczy załączyć LCD i automatycznie załącza zasilanie i bluetooth.
Wersji 20S juz nie ma przycisku załącz i wyłącz to należy inaczej wykonać instalację niż wersji 24S
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2021, 15:08 przez Dede, łącznie zmieniany 2 razy.
- mylek
Dzięki, ustawiłęm w aplikacji standby i teraz widze ze BT ciagle działa
- exmotech
Na wyświwetlaczu mam podany teoretyczny zasięg w km, całkowity przebieg (ODO) i chwilowy przebieg (TRIP). Jak resetować chwilowy przebieg? Pod ekranem są dwa przyciski ale jeszcze nie wpadłem na to jaka kombinacja resetuje. Dzięki za pomoc.
Mam pytanie. Co i gdzie ustawić żeby po osiągnięciu minimalnego napięcia nie odcinało prądu? Chodzi o to, że mam ustawione 2.8V na cele a jak miałem 3.12V to mi wyłączyło BMS i zero zasilania.
Sprawdź opcję: Total pressure undervoltage protection
O dzięki serdeczne kolego. Żadna inna aplikacja na androida nie chciała połączyć się z moim BMS.
- xLUKIx
A ma ktoś może namiary na VBMS na IOS? Czy jest tylko na androida?
FAT e-bajk
Bafang BBSHD
13s8p
Bafang BBSHD
13s8p
Czy ma ktoś z szanownych forumowiczów wersję darmowego sprawdzonego oprogramowania apk do Ant_BMS zakupiłem wersję Ant-BMS 7s-16s 80A(w peak 160), po prawidłowym polutowaniu łączy się z chińską aplikacją my-bms ale pokazuje głupoty, że niby 2 cele po 10V a reszta ok 3.85, jedna poniżej 1 V ale nie idzie zmienić parametrów na 13s, akumulator ma nieprawidłowe napięcie na wtyczce bms, oczywiście m. minusem i plusem oraz sprawdzałem na wtyczce balansującej ma napięcie prawidłowe 50.05V, zgrzewano 3.85V cele. oczywiście poprzednio wystarczyło ustawić parametr z 16s na 13 i od razu się poprawiło, działa świetnie. Tu nie idzie ustawić nic. Na my bms wersja z 2021 ciągle prosi o jakiejś hasło authority/zation, którego nie ustawiam. Ciągle wywala problem authorization error. VBMS w ogóle nie chce się włączyć ciągle żółte na 3 sprzętach z androidem 10 i jednym 7 wersja . SOC 0 . Na werski od nexuna to samo, wczytuje domyslne na li-onów, nic sie nie wyświetla w ustawieniach i nie idzie ich zapisać. Czy trafiłem na trefną wersję?
Czy dobrze zmostkowałeś połączenie dla 13S? Chodzi o to czy przewody z obu wtyczek są poprawnie połączone według chińskiego schematu? Zmniejszając ilość sekcji trzeba dwa plusy w pewnym miejscu ze sobą zmostkować i tak samo dwa ostatnie według schematu. Gdzieś może popełniłeś błąd skoro źle wyświetla sekcje.
Wszystko jest dobrze porobione, finalnie udało się skonfigurować w apk http://mysharegadget.com/709861241Tooropek pisze: ↑21 sie 2021, 22:48Czy dobrze zmostkowałeś połączenie dla 13S? Chodzi o to czy przewody z obu wtyczek są poprawnie połączone według chińskiego schematu? Zmniejszając ilość sekcji trzeba dwa plusy w pewnym miejscu ze sobą zmostkować i tak samo dwa ostatnie według schematu. Gdzieś może popełniłeś błąd skoro źle wyświetla sekcje.
when your phone language is in English , then you open the APP will be in English
APP/Computer software level 1- level 4 password : 12345678
APP/Computer software level 5 password : 123456789abc
after vertify level 5 , you can set up parameters
mybms_v1.2.4_20210803.zip is Android app
copy the link and open in browser and unzip it
Po wpisaniu haseł dostałem autoryzację i wystarczyło zmienić z 16s na 13 i zaraz się bms załaczył z poprawnymi ustawieniami. Ale od nich nie pokazuje mi temp. ale w innych apkach pokazuje np. od Nexun po polsku.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2021, 13:42 przez benju3, łącznie zmieniany 1 raz.
benju3 działa Ci dobrze ta apka po polsku od tasa na tym bms? U mnie nie mogę zapisać parametrów, które ustawiam cały czas się zerują. Ktoś już miał do czynienia z nową aplikacja od chińczyków i mógłby pomóc z ustawieniami?
Ant bms nowa aplikacja
Wrzucam kilka screenów z nowej aplikacji. Coś udało mi się przetłumaczyć ale napewno są jakieś błędy także jeśli ktoś ma jakieś uwagi to poprawię. Nie wszystko jest dla mnie zrozumiałe jak np parametry zaczynające się od level 2 albo warning recover? Może ktoś ma jakiś pomysł? Jeśli chodzi o parametry na screenach są ustawione domyślne
1. Cell Ball limit
2. Charging cell ball start
3. Cell difference on
4. Cell difference off
5. Balance current
6. Balance charging current
1. Napięcie maksymalne balansera
2. Napięcie minimalne balansera
3. Maksymalna różnica napięć na ogniwach podczas pracy balansera (start balansowania)
4. Koniec balansowania
5. Prąd balansowania
6. ???
1. Cell high protect
2. Cell high recover
3. Level 2 cell high protect
4. Level 2 cell high recover
5. Pack volt high protect
6. Pack volt high recover
7. Cell low protect
8. Cell low recover
9. Level 2 cell low protect
10. Level 2 cell low recover
11. Pack volt low protect
1. Zabezpieczenie przed wysokim napięciem na cele
2. Załączanie napięcia po uruchomieniu ochrony wys. napięcia
3. ?? Nie wiem jak to rozumieć?
4. ??
5. Ochrona pakietu przed wysokim napięciem
6. Załączanie napięcia po uruchomieniu ochrony wys. napięcia
7. Ochrona przed zbyt niskim napięciem na cele
8. Załączanie napięcia po uruchomieniu ochrony niskiego napięcia
9. ??
10. ??
11. Ochrona pakietu przed zbyt niskim napięciem
1. Cell difference protect
2. Cell difference recover
3. Cell high warning
4. Cell high warning recover
5. Pack volt high warning
6. Pack volt high warning recover
7. Cell low warning
8. Cell low warning recover
9. Pack volt low warning
10. Pack volt low warning recover
11. Cell difference warning
12. Cell difference warning recover
1. Ochrona przed różnicą napięć na celach
2. ??
3. Ostrzeżenie o wysokim napięciu na celi
4. ??
5. Ostrzeżenie o wysokim napięciu pakietu
6. ??
7. Ostrzeżenie o niskim napięciu na celi
8. ??
9. Ostrzeżenie o niskim napięciu pakietu
10. ??
11. Ostrzeżenie o przekroczeniu różnicy napięć na celach
12. ??
1. Cell Ball limit
5. Balance current
6. ???
7. Cell low protect
8. Cell low recover
4. ??
9. ??
10. ??
7. Cell low warning
2. ??
4. ??
6. ??
8. ??
10. ??
12. ??
- LuckyWookie
hmmm nie wiem czy to będzie odpowiedni temat,
Próbował ktoś wgrać/zmienić tekst/logo powitalne na wyświetlaczu, które pojawia się po starcie?
IMHO ciężka sprawa z logiem, dokumentacji do tego lcd-ka poza protokołem komunikacyjnym z bms-em nie spotkałem, podejrzewam że logo jest wpalone w procesor lcd-ka tak samo jak język (angielski/chiński) - mi się trafił jeden lcd z chińskim językiem.
Natomiast ciekawa rzecz, na płytce lcd-ka jest miejsce na moduł bluetooth, opisany jest on SPP, na oko wygląda na standardowy moduł bluetooth, byłaby to ciekawa możliwość podłączenia się do bms-a przez bluetooth.
- LuckyWookie
Zamiast logo po włączeniu pojawia się nazwa jednej z polskich firm (nie wiem czy jeszcze istnieje w każdym razie źle się kojarzy większości) bo od Nich kupowałem BMSa z wyświetlaczem.
Nie przeszkadza mi to ale taka kosmetyka cieszyłaby oko i własny tekst po włączeniu byłby fajniejszy.
Witajcie. Uruchomiłem dzis swojego smart bms. I takie pytanie. Czy jest ktoś w stanie pomóc w ustawieniu tego bmsa ? Bądz spojrzeć czy w miare dobrze jest ustawiony?
Ja mam inne pytanie, jak wygląda sprawa włączania/wyłączania pojazdów elektrycznych. Też mam w swoim pojeździe ANT BMS, jest przycisk aktywujący: krótkie przyciśnięcie włącza elektronikę, długie przytrzymanie wyłącza. Jak to jest w realu. Czy należy zastosować jeszcze jakiś "hebel" odcinający, czy BMS przechodzi w stan uśpienia czy na bierząco balansuje. Ciekawi mnie jak to rozwiązujecie?
Ten przycisk nie usypia tylko wyłącza wszystko razem z wszystkimi funkcjami BMSa więc nie działa balansowanie i brak prądu.
Więc, wyłączam tylko sterownik Sevcon stacyjką, sterownik odcina stycznikiem napięcie dochodzące do niego. Natomiast BMS ma cały czas chodzić. Muszę zmierzyć prąd spoczynkowy. Myślę, że dla dłuższych przerw w niejeżdżeniu należało by odcinać cały układ jakimś heblem.
Według producenta BMS załączony trakcie pracy pobiera 3mA a w gotowości 1,5mA
Licząc że pobiera 1,5mA to przy 6 miesięcy później to sumie weźmie aż 6,480Ah z akumulatora.
Polecam okresie zimowym ładować akumulator żeby nie okazało że po zimie mamy 0V szczególnie dla tych co mają 24H gps to co miesiąc ładowanie i kontrola.
On ma taką przykrą cechę, że rozłąduje pierwsze 10s, czyli generuje rozjazd połowy akumulatora
Wiec nie trzeba czekać 6 miesięcy na problemy.
ok, BMS musi być włączony cały czas, a w okresie zimowym należy podłączać łądowarkę, raz na jakiś czas po sprawdzeniu napięcia na poszczególnych celach.
Panowie mam pewien problem, może prozaiczny dla was, mam zainstalowaną apkę VBMS na telefonie, co zrobić żeby wyświetlacz nie wygasał po 15s, żeby działał tak jak na google maps, wtedy kiedy działa apka żeby cały czas był włączony wyświetlacz telefonu.
Troche to upierdliwe w okresie zimowym, a jak by poprostu odpiac/wylaczyc bmsa?
Jakby ktoś szukał nowej apki to jest tu
https://www.rjxzstech.com/download/ANT- ... 11116.html
niestety wszystkie które podaliście nie zmieniają ustawień w bms'ach produkowanych po 2021
Ta działa
Ta działa
Wrzucam co należy wpisać w polu S_version w sekcji aktualizacji firmware BMSa jeśli wcześniejszy update wyczyścił pamięć. Następnie klikamy download i upgrade - powinno pojawić się oknienko z rosnącym paskiem postępu. Przed przeprowadzeniem całej operacji należy na świeżo podłączyć zasilanie (aby BMS się wzbudził) i wybrać go na liście urządzeń bluetooth. Może się wydawać, że połączenie nie zostało nawiązane ale u mnie ten sposób zadziałał mimo, że BMS nie wyświetlał parametrów na LCD i nie reagował na przycisk.
Pozdrawiam,
Michał
Michał
Link do angielskiej instrukcji obsługi aplikacji ANT Smart BMS
Pozdrawiam,
Michał
Michał
A czy zauważyłeś/zauważyliście jakieś różnice po zrobieniu update'u ? Jest coś poprawione ? Nie wiem czy warto klikaćmik84 pisze: ↑09 gru 2022, 13:29Wrzucam co należy wpisać w polu S_version w sekcji aktualizacji firmware BMSa jeśli wcześniejszy update wyczyścił pamięć. Następnie klikamy download i upgrade - powinno pojawić się oknienko z rosnącym paskiem postępu. Przed przeprowadzeniem całej operacji należy na świeżo podłączyć zasilanie (aby BMS się wzbudził) i wybrać go na liście urządzeń bluetooth. Może się wydawać, że połączenie nie zostało nawiązane ale u mnie ten sposób zadziałał mimo, że BMS nie wyświetlał parametrów na LCD i nie reagował na przycisk.
Mi tylko łączy się aplikacja VBMS. Czy jest jakaś inna która się połączy, rozpozna BMS i zrobi ewentualne upgrade firmware BMS?
- Camis
Czy VBMS zadziała z BMS JBD?, a jeśli nie to jaki jest najlepszy program do tego BMS?.
Nie. Apka niebieska JBD lub xiaoxiang do wyboru.
