Lutowanie pakietów.
jawor4x4
Re: Lutowanie pakietów.
Post autor: jawor4x4 »
Lutowanie ogniw jest lepsze niż zgrzewania bo powierzchnia styku jest wieksza. Nie każdy umie to niestety robić z obawy przegrzania ogniwa. Piszesz że lutowanie pakietu nadaje się tylko do małych silników ze względu na mały prąd . Jest film na Youtube jak gościu polutowal naprawdę duży pakiet do fulla i nic się z pakietem nie dzieje. Tak że lutowanie myślę jest jak najbardziej wporzadku, tylko trzeba to zrobić umiejętnie.
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Warto dodać że miedziana linka 0,35mm^2 to ekwiwalent taśmy niklowej 7x0,2. Punkt lutu ma większy przekruj niz kilka punktów zgrzewu sumatycznie. Pierwszy lutowany aku zrobił ponad 700cykli, trzyma równo do dzisiaj. Kwestia mocnej lutownicy, dobrze przygotowanych punktów lutowania. I duuuzo cierpliwości:)
Robilem ostatnio 100A 256 ogniw:)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2019, 10:04 przez wwojciech, łącznie zmieniany 1 raz.
ximad
Post autor: ximad »
Ponieważ też lutowałem swój pakiet to dodam od siebie 2 rzeczy.
Stara lutownica transformatorowa 80w zupełnie u mnie wystarczała do zlutowania akumulatora, przyłożenie trwało ok 2 sekund.
Jeżeli podczas lutowania zauważysz że cyna po dotknięciu ogniwa za szybko zastyga i nie da się jej dobrze rozprowadzić po powierzchni to spróbuj użyć inną cynę. Sam się nadziałem na to że nie byłem w stanie zlutować pierwszych ogniw bo mi cyna odpadała z ogniwa w postaci zastygniętej grudki. Najpopularniejsza cyna na allegro, chińska. Podszedłem do castoramy, kupiłem cyne "Cynel" i szło bez problemu.
Pisałem o tym wielokrotnie, ale jeszcze raz powtórzę, duze pakiety wykonywane jednostkowo są pewnie w 99 % lutowane.
Zasada to gruba, sztywna szyna prądowa i cienkie odgałęzienia do ogniw. To sie lutuje szybko i z małą temp przekazywaną do styków ogniwa.
Podałem to jako przykład że można prosto i bezpiecznie montować pakiety bez ich przegrzewania. Cienki drut to łatwy, szybki i bezpieczny montaż.
A nieco słabsze konstrukcje z udziałem linki, lub cienkiej mosiężnej taśmy mogą być np takie :
TomaS
Post autor: TomaS »
To by było fajne jak by można było postawić bezpiecznie piętra jedno na drugim potem :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
granada
Post autor: granada »
Zeeltom - czy jest jakiś powód dla którego stosujesz linkę a nie drut? Ja planuję użyć drut miedziany 1,5mm2. Akurat mam kabel z isntaalcji elektrycznej ;). Co do lutowania to też jestem za. Odpada koszt zgrzewarki albo zlecenia tego komuś a i taśma nie jest tania. Drut przy lutowaniu przynajmniej widać jak złapała cyna a taśma zakrywa wszystko.
Do swoich ogniw dorobiłem też krążki z preszpanu a dystans zrobiłem z pasków taśmy na każdym ogniwie. Olałem koszyki bo bym tego nie pomieścił a i też kosztują dużo. Rozebrałem ostatnio sporo baterii laptopowych i jakoś najlepsze marki nie mają takich odstępów, ale za to są krążki na biegunach dodatnich i pomiędzy każdą bateria odwróconą biegunami jest przekładka papierowa..
Na koniec radzę przemyć benzyną ekstrakcyjną miejsca lutowania żeby pozbyć sie resztek kwasu i zabezpieczyć czymś przed korozją. Ja np użwywam lakieru PVB do płytek z elektroniką. Zakmniecie tego zaraz po lutowaniu to murowana korozja :)
Sztywny drut, trudniej się lutuje do stykow i potrzeba wyższej temperatury. Nadto gdy są naprezenia częściej podczas eksploatacji moze dojść do oderwania. Linką jest pewniej lub cienkimi odczepami jak pokazuję na zdjęciach.
Nie ma potrzeby stosowania kwasu do lutowania. Te styki, lekko zadrapane, przeczyszczone lutają sie b.dobrze. tylko trzeba stosować tinol, lub ew troszkę kalafonii.
Separacja stykow, podkladki z preszpanu, musza być trudno palne i trudno topliwe. Ja stosuje paski izolujace pod szynę prądowa gdy ona jest od strony plusow ogniw. A warstwy najlepiej izolowac cienką gumą, sztywnym tworzywem aby byla izolacja odporna na uderzenia. Bo nawet rękaw termokurczliwy to za malo. Zresztą to zalezy jak/gdzie taki pakiet jest włożony. Gdy plasko, w twardej skrzynce uszczelniony i unieruchomiony jak pisze Tomek, to jest bezpiecznie.
granada
Wojtek możesz wyjaśnić końcówkę, gdzie stosujesz gumę ? Jeśli chodzi o krawędzie pakietu to już o tym myślałem i chce dać preszpan lub pasek plastiku w newralgicznych miejscach.
Nie jedno już lutowałem i moja dawna pasta do lutowania jeszcze z prl na pewno miała odczyn kwasowy i pozostawione resztki powodowały korozję miedzi i stali. kable zielone. Z przyzwyczajenia czyszcze i zabezpieczam. Mam nową made in usa i też widzę ze drut potrafi zrobić sie zielony.
https://markery.pl/pl/p/Laco-pasta-luto ... 4-OZ/15584
Co ciekawe piszą ze bez kwasowa a drut miedziany pozostawiony w tej pascie robi sie zielony wiec nie do końca.
Twarda guma przyda się tam gdzie jest 'styk' zewnętrzego obrysu pakietu z obudową. Dobrze zrobione (tak je oceniam) mimo że chińskie pakiety ładowane do markowych rowerów, często mają gumową otulinę nakładaną zapewne na ciepło na uprzednio zafoliowany termokurczem pakiet.
I taki dopiero wsuwają do metalowych pojemników, dodatkowo uszczelnionych, zablokowanych jeszcze na ścisk do sciany obudowy, cienkimi elementami gumowymi.
Czyli jest : odporny na wstrząsy, wodoodporny i na pewno trudnopalny.
A tak bardzo amatorsko podpowiem, że rozcięta stara dętka, przydaje się jako pasek gumowy na boki pakietu, lub izolację sekcji.
Hurczak
Post autor: Hurczak »
Ja natomiast oba moje pakiety lutowałem metodą opisaną na blogu tasa. Wystarczyła mi do tego chińska stacja lutownicza 80W z dużym, dobrze nagrzanym grotem. Jako spoiwa używałem Cynela Sn60Pb40, ogniwa przed pobieleniem przetarłem stalową szczotką z dremela, jest zdecydowanie szybciej i czyściej niż papierem ściernym. Czas grzania styku jest nie tylko ważny ze względu na ryzyko przegrzania, ale i ze względu na szybkie wypalenie topnika i powstawanie zimnych lutów. Na plusach ogniw oczywiście podkładki z preszpanu, całość w koszyczkach, oklejoną srebrną taśmą, preszpanem, przewody od BMSa kaptonem, jest z tym trochę roboty, ale w dwa wieczory pakiet 14s10p polutowany :)
Przy pierwszym pakiecie miałem taśmę niklowaną, dobry lut odrywał warstwę niklu od taśmy przy próbie zerwania.
wwojciech
Robiłeś otwory na srodku skrzyżowań taśm?
No i linką w moim najglebszym przekonaniu, jest pewniejszy i mocniejszy lut, niz taśma na taśmę, bo poza trudnym podgrzaniem, nie widac okiem jakosci lutu. A to ważne pod względem wytrzymałości prądowej oraz odporności na wstrząsy.
Post autor: Yin »
Przykład różnicy temperatur lutowanie vs zgrzewarka:
Hurczak
zeeltom pisze:
24 lut 2019, 10:03
A co tam masz w tym słoiczku?
Śrupak do czyszczenia grotu :)
Co do lutowania taśmy na taśmę to górna taśma była cieniutko pobielona, dolna w punkcie lutu też i bardzo ładnie to łapie. Natomiast fakt faktem, następnym razem wezmę linkę.
granada
Ja lutuję też linką bo ładnie widać jakość lutów, jedyny minus to dużo więcej pracy jak przy taśmie i zgrzewaniu ;)Pozyskanie linki, poskręcanie i uformowanie odpowiednich mostków. samo lutowanie to już idzie bardzo szybko. Jedną stronę już mam gotową :) ale przyszedł mi bms i nie wiem do czego podłączyć jedną wtyczkę. Może ktoś coś doradzi bo na stronie nawet nie ma tej wtyczki na pcb.
Koleś wyżej nie potrafi lutować....
załączam fotki z mojego lutowania ;)
https://pl.aliexpress.com/item/48-v-13- ... 5c0f6rFw9C
KrzysiekEV
Post autor: KrzysiekEV »
Ta dodatkowa 2 pin wtyczka to wyjście napięcia na jakiś wskaźnik , tylko małe obciążenie bo plus leci balansującym kabelkiem.
Napięcie jest brane z Plus balansu i P- , pojawia się po zwarciu 2 białych kabelków BMS (wyłącznik).
granada
KrzysiekEV pisze:
25 lut 2019, 18:16
Dzięki za odpowiedź. Wiadomo że każdy bms pobiera jakieś tam mikro ampery i jeśli to rozłączysz te białe kable to wyłączasz całkowicie bms. Tak przynajmniej ja to rozumiem z ich strony. Czy ktoś może potwierdzić ? Jesli chodzi o wtyczkę to myślałem ze trzeba podpiąć zasilanie, pewnie byłby niezły dym.
granada
Odpowiedz od chińczyka hehe
Zhou xiaolan: Dear friend :
this is the new version Bms , and as for the black and red wire in left small connector , it was used to connect the power indicator board , if you do not have the power indicator board you do not need to make connection will be ok
thanks
james
Post autor: tatar »
I to jest namacalny przykład jak można lutując ogniwa/z przerwami na papierosa,kawę itp./ogarnąć budowę akumulatora od podstaw łącznie ze skrzynką w niecałe 3 godziny. :)
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Wszystko wygląda ładnie na zdjęciach, ale w praktyce lutowanie nie jest takie proste. Bardzo łatwo o zimny lut, czy też przegrzanie. Ja raczej bym obstawiał zgrzewanie i to najlepiej taśmą mosiężną. A jeśli już lutowanie, to zalewanie np. głównego plusa i minusa.
krzychu666
Post autor: krzychu666 »
heniu widać że jesteś krynicą mądrości jeśli chodzi obudowę akumulatorów a tak może byś się pochwalił ile sztuk akumulatorów zrobiłeś 5 ,10,15 może więcej
krzychu666
a ja tak kleje
EV-Maniak
krzychu666 pisze:
25 lut 2019, 20:10
Nie uważam się za krynicę mądrości. Nie wiem skąd taki wniosek. Piszę właśnie z perspektywy początkującego lutowniczego i stwierdzam, że zielonym trudno jest zlutować pakiet, łatwiej jest zgrzać. ;)
Hurczak
heniu, jak ktoś pisze o praktyce, to powinien tę praktykę mieć. Osobiście uważam, że przegrzać ogniwo wcale nie jest tak łatwo, bardziej grzały mi się ogniwa podczas lutowania głównego plusa i minusa i zalewania przewodu cyną niż podczas lutowania blaszek.
Natomiast gdzieś czytałem, że jest dość duże ryzyko podczas lutowania plusa, które wynika z budowy ogniwa - pod blaszką plusa jest plastikowy izolator, który można stopić i zrobić zwarcie. Nie sprawdzałem tego, więc jeśli ktoś to może potwierdzić to poproszę ;-)
krzychu666
nie to kolego Heniu że nie lubię zgrzewać bo mam zgrzewarkę /od Piotra w / do taśmy niklowożelazowej może być ale do samego niklu to za wysokie progi dlatego lutuje nie chcę inwestować w nową zgrzewarkę
Rugos
Post autor: Rugos »
Ja też mam zgrzewarkę od PiotraW, dopuki elektrody są ostre to na spokojnie można zgrzewać czysty nikiel 0,15mm.
krzychu666
tak ale jakoś nie miałem zaufania do tych zgrzewów i nie chce ryzykować , trochę ogniw pooszło ale jak się nie przewrócisz to itd.
Post autor: tatar »
Jeżeli mam praktykę w lutowaniu,lutuję bez obaw o hipotetyczne usterki,Korzyścią lutowania jest również łatwa i bezpieczna naprawa pakietu /bez konieczności cięcia bądż odrywania taśmy od ogniw.A swoją drogą ,ile na początku trzeba zepsuć ogniw przy zgrzewaniu,aby osiągnąć zadowalający zgrzew?I tak zostaje póżniej obawa,czy napewno dobrze się pozgrzewało.
gienek333
Post autor: gienek333 »
Ja dwa słowa o klejeniu pakietów. Moim zdaniem lepszy od "gluta" (kleju na gorąco) jest silikon (dowolny).
Klejenie glutem trzeba traktowac jako pomoc w unieruchomieniu pakietu do lutowania. I tak ostateczne unieruchomienie nastepuje, taśmą a potem ciasnym wejsciem w obudowe.
granada
Dziś robiłem drugą stronę. Tatar musi być szybki bo u mnie trzeci wieczór już :D. nawet nie szlifowałem zgrzewów tylko trafiałem grotem pomiędzy :D Pobielanie mogę jeszcze przyspieszyć jak poprawię grot bo ten zrobiłem sobie z drutu miedzianego i bardzo szybko się wypala, w zestawie był tylko taki ostry i cieńki. Ciekawe co to za materiał bo grot jest srebrny i naprawdę długowieczny :)
granada pisze:
26 lut 2019, 1:40
I prawidlowo, sek, dwie na ogniwo i po 'krzyku'.
Zreszta w przypadku depakietow zalutowywanie otworkow tez ma sens....
Parę lat temu robiłem np pakiety modułowe jako segmenty 2S5P łączone szeregowo.
Jak zwykle, chodziło o ew łatwy serwis.
wwojciech
To i ja pokaże swój projekcik 16s16p :)Obrazek
ximad
Post autor: ximad »
Nie obawiasz się że takie niepobielone fragmenty mogą na skutek drgań odpaść i zrobić jakieś zwarcie? Ja po zlutowanie miałem trochę o to obawy, w końcu to tylko skręcone cienkie druciki, może któryś z nich odpaść.
Ale zachowanie elastyczności przewodu to jest jednak duży plus, luty się nie oderwą na skutek drgań bo nie są na sztywno spięte z taśmą.
Leopold
Post autor: Leopold »
Zamierzam w końcu tak jak Ty przejść z żeli na liony. Czy przy tym przejściu można oczekiwać, że pojawią się jakieś niespodzianki? niedopasowania elektryczne elementów instalacji, sterowników? Mam trochę obawy bo mam niezbyt wiele wiedzy o elektryczności rowerowej i elektronice w praktyce.
Leopold
Leopold
Dziękuję Zeltom, uspokoiłeś mnie. Nowe akumulatory będę chyba sam robił, po emerycku, mam czas. Dziękuję.
Leopold
Post autor: Goliath »
zeeltom pisze:
28 lut 2019, 5:02
Dla porównania maksymalne i minimalne napięcia dla żeli i ich odpowiedników li-ion:
24V
Żel 29V Li-ion 29,4V 7S
Żel 21V Li-ion 21V
48V
Żel 58V Li-ion 54,6V 13S
Żel 42V Li-ion 39V
Tu się z Tobą Tomku nie zgodzę ;) Już pisałem o tym wcześniej...
dla systemu 24V jako odpowiednika napięciowego 2 akumulatorów żelowych 24V dajesz zamiennik li-Ion 7S - OK :D
...ale dla systemu 48V jako odpowiednika napięciowego 4 akumulatorów żelowych 48V dajesz już zamiennik li-Ion 13S.... a nie 14S :|
48V
max napięcie: Żel 58V vs. Li-ion 58,8V 14S - teoretycznie 14x4,2V choć wiadomo, że BMS balansując zbije napięcie do ok. 14x4,15V = 58,1 V
min napięcie: Żel 42V vs. Li-ion 42V
Ostatnio zmieniony 28 lut 2019, 23:52 przez Goliath, łącznie zmieniany 1 raz.
jawor4x4
Witam. Jakim przekrojem linki lutujecie pakiety?
ximad
Post autor: ximad »
ja używałem 16awg ale to zależy od prądu pobieranego z pojedynczego ogniwa.
jawor4x4
Max 6A z ogniwa. Myslę ze linka 1,5mm2 bedzie wporządku. Nawet 1mm2 wytrzyma spokojnie. tak mi sie wydaje.
wwojciech
Przy 6A spokojnie awg22, ja dawałem dla dokładnie tych samych warunków awg 20 w silikonie(200 żyłek) cynowane dodatkowo (izolacja sciagana:))
granada
średnica 1.2mm z zachowaniem zasady że do każdego ogniwa dochodzą dwa przewody
jawor4x4
Czyli linka lgy 1,5mm2 będzie wporzadku.
granada
Pewnie i te 0,75 może być jak się puści podwójnie.
granada
obciażenie prądowe dla 0,75 to 7A wiec lepiej dać podwójnie albo więcej.
LuckyWookie
Post autor: LuckyWookie »
Gdzieś na jakimś "zagraganicznym" forum wspominali o łączeniu ogniw miedzianą plecionką w pakietach lutowanych.
Próbował ktoś? bo się zastanawiam nad ta opcją w większym pakiecie...
zawsze kojarzyłem taką plecionkę z rozlutowywaniem.
Mitar
Post autor: Mitar »
Panowie jako leszcz w dziedzinie lutowania ogniw, zachęcony tematem zrobiłem sobie mały pakiecik 20S1P potrzebny do projektu.
Niby poszło łatwo pakiecik działa luty trzymają , ale nurtuje mnie pytanie, jak można zdiagnozować przegrzanie ogniwa po takim lutowaniu,czym to się objawi ?
Zwiekszeniem RW gdy np pasta gęstnieje, wyschnie od temperatury.
