Ogniwa 21700
Ogniwa 21700
Zastanawiam się czemu tak mało popularne sa pakiety z tymi ogniwami. Prądy rozładowania deklarowane przez producentów potrafią byc nawet kilka razy wyższe od 18650. Współczynnik energi do wagi tez jest niezły. Sam myslę nad pakietem 10S3P który chcę zbudować z nowych ogniw.Niestety nie wiem które wybrać.Na ali jest oferta ale trudno się zorientować co jest faktycznie warte zachodu a co "standardowym chińskim oszustwem".Macie jakieś sprawdzone niezbyt drogie aku w tym rozmiarze wystarczające do 20-30A sterowników i instalacji 36V.
Re: Ogniwa 21700
Mam wrazenie ze to rewolucja na sile
- equid
Re: Ogniwa 21700
Daltego ze 18650 sa bardziej powszechnie uzywane bo mozna z nich układać bardziej skomplikowane i dopasowane kształty, więc przeto sa tez o wilele tansze
Re: Ogniwa 21700
Etam, tanie są 18650 bo są depakiety u nas. Ale 21700 też są już powoli, generalnie popularne są obecnie 2 rodzaje, inr21700 48g i inr21700 40t. Pierwsze to 4800mAh i ok. 7-10A ciągłego a drugie to wysokopradowe 4000mAh i ok. 15-25A ciągłego o ile pamiętam. Żonie właśnie buduje 13s3p na 48t, wychodzi niewiele większy od 18650 a realnie masz prawie 14.4Ah zamiast 10.5 na GA. Do przekladniowki 1100W jak znalazł.
Re: Ogniwa 21700
Gigafactory w zasadzie od ponad dwóch lat klepie to dla Tesli. W niektórych firmowych rowerach produkowanych w USA to już powoli standard. Może być jeszcze ciekawie
ciekawe co piszesz ale inne zalety są nie do przecenienia przy których ta ich cecha może tracic znaczenie...
- equid
Re: Ogniwa 21700
Wszystko zalezy co do czego potrzebne i jaki sie ma na to budżet Ale na pewno bedą tansze koszty pakietowania bo to w koncu mniej okniw w porównaniu do 18650
Re: Ogniwa 21700
Teraz jeszcze nie jest czas na taki rozmiar aku, przynajmniej dla naszego użytku. Będzie ich coraz więcej, dużo odrzutów depakietów jak obecnie 18650 i staną się popularne. Tak jak piszę kolega equid zaletą będzie to, że jest ich mniej. Tylko znowu nie regularne kształty na pewno są zaletą mniejszych ogniw.
Re: Ogniwa 21700
jest jeszcze kwestia "rozdzielczosci" ogniwa o mniejszej średnicy lepiej wypełniaja dostepna przestrzeń niz te o wiekszej i suma sumarum masa ogniw o mniejszej średnicy jest wieksza od tych o wiekszej średnicy w danej objetosci
Re: Ogniwa 21700
Nie bierzesz pod uwagi masy, która jest przecież zupełnie inna. 67,4g vs 48g. Stosunek Wh/kg mają taki sam (~251Wh/kg), ale maksymalne prądy rozładowania są wyższe w pakiecie na korzyść formatu 18650Kajman pisze: ↑09 lip 2019, 8:43Etam, tanie są 18650 bo są depakiety u nas. Ale 21700 też są już powoli, generalnie popularne są obecnie 2 rodzaje, inr21700 48g i inr21700 40t. Pierwsze to 4800mAh i ok. 7-10A ciągłego a drugie to wysokopradowe 4000mAh i ok. 15-25A ciągłego o ile pamiętam. Żonie właśnie buduje 13s3p na 48t, wychodzi niewiele większy od 18650 a realnie masz prawie 14.4Ah zamiast 10.5 na GA. Do przekladniowki 1100W jak znalazł.
Re: Ogniwa 21700
Skąd wyższe prądy? GA to 7A, czyli przy 3p to 21A a 21700 to 10A na luzie, czyli przy 3p masz 30A cigłego. a 4p GA będzie większe o centymetr od 3p 21700 i wciąż ciut ciut mniejszej pojemnośći pakiet(14Ah vs 14.4Ah). Postawiłem sobie jedno i drugie i optycznie widać różnicę, zwłaszcza, jak się to chce wcisnąć w bardzo ciasne miejsce.
Re: Ogniwa 21700
Prostokatny aku
A ludzie maja trojkaty i inne nieregularnw bryly a tam wiecej wchodzi 18650
- BeneQ
Re: Ogniwa 21700
Widać że temat zdechł , może ktoś zna jakąś sprawdzoną firmę która robi pakiety na ogniwach 21700 ?
Re: Ogniwa 21700
Sprawdź https://bearebike.com/ - Marek ostatnio składa bajki głównie na ogniwach 21700
