Postępowanie z ogniwami li ion po rozpakietowaniu
Re: Postępowanie z ogniwami li ion po rozpakietowaniu
Już rozumiem. A czy dałoby się ocenić choć w przybliżony sposób stan ogniw już po połączeniu w sekcje? Załóżmy taką sytuację: budując akumulator przed łączeniem wszystkich sekcji w szereg ładuję, a później testuję pojemność każdej z nich osobno z pomocą iChargera. Czy na podstawie takich pomiarów da się w przybliżony sposób określić czy wszystko jest z taką sekcją w porządku (więc składa się z dobrych ogniw)?
Tak, napisałem to wyżej. Obciażyć sztucznie w taki sposób aby prąd pobrany z pakietu był zbliżony do max czyli np 4A na ogniwo równoległe. 10P to 40A. Jeśli taki pakiet złozony z docelowych S i P obciażysz 'panem cegłą' wtedy mierzysz jak się zachowuje każdy segment S, czyli czy napiecie na nich równo spada. Gdy taki pomiar będzie trwał kilkadziesiąt minut to naprawdę wystarczy by uznać na 99% stan pakietu. Zresztą tą metodą badamy pakiety używane i b.szybko widać co się dzieje.Starwalker pisze: ↑24 lut 2018, 20:42Już rozumiem. A czy dałoby się ocenić choć w przybliżony sposób stan ogniw już po połączeniu w sekcje?
Dobrym obciążeniem będzie czajnik 2200W. Jego rezystancja wynosi 15-18 Ohm. Jeśli połączysz 16 ogniw szeregowo i obciążysz czajnikiem to otrzymasz prąd 3,3 - 4A. Na wyjściu dostaniesz moc około 200-240W którą woda z łatwością zaaobsorbuje. Możesz tak gotować wodę długo
- exmotech
A czy wstępne napięcie ogniw może dać jakieś pojęcie o ich stanie?
Kupiłem 162 ogniwa i większość ma 3,3-3,6V. Około 40 sztuk ma 2,5-3,0V. Jednak mam parę sztuk (chyba 10), które mają 2,2-2,5V. Mam się martwić?
Naładowałem za pomocą Liitokala do napięcia 4,2 (po wyjęciu z miernika wszystkie mają 4,14V) i póki co sobie leżakują. Mam poczekać tydzień i wyeliminować te, które zanotują największy spadek. Albo pogrupować je według jakości, czyli np pakiet 9szt z ogniw 4.10, pakiet 9szt z ogniw 4.0, pakiet 9szt z ogniw 3,9 itd...
Ebike to takie nowe hobby i chcę aby tak pozostało, a nie żeby zrobił się z tego etat (druty oporowe, dziwne konstrukcje, zawalony pokój kablami itd). Już i tak żona dziwnie patrzy na mnie jak zrywam się co 3 godziny, aby naładować kolejne cztery ogniwa w Lii-500. Samo ładowanie wszystkich ogniw potrwa tydzień...
I to jest jest już samo w sobie zastanawiające. Czy inne ogniwa nowe tez mają tylko 4,14 V ?
A miernik masz na pewno dobry ?
- exmotech
Tym się akurat nie martwię. Możliwe, że miernik ma przesunięcie o 0,06V. Na ładowarce pokazuje po naładowaniu wszędzie 4,20V i po wyjęciu natychmiast z ładowarki każde ogniwo ma 4,14V. Mnie zastanawia to rozjechanie w napięciach ogniw przed ładowaniem, zwłaszcza że 2,2 to chyba mało i martwię się czy taki stan mógł wpłynąć na trwałość ogniwa.
Co masz konkretnie za ogniwa i z kąd? jaka data produkcji?
Odłóż wszystkie ogniwa z napięciem poniżej 2,5v na bok albo sobie je opisz i naładuj do pełna i niech lezakują z 3-4 dni z tymi co były powyżej 3v i porównaj potem czy maja równe napięcia po tych kilku dniach.
Jeśli napięcie pod koniec ładowania ma 4,20 V i Twoj miernik tyle wskazuje, a nastepnie po wyjęciu juz tylko 4,14, to znaczy że to ogniowo ma na tyle duze RW, że do roweru sie nie nada.
Oczywiście że ogniwa o napięciu poczatkowym < 3 V sa z natury podejrzane. Ale najbardziej takie na których samoczynnie spada napięcie.
No właśnie wstępne napięcie.
Mam ponad 300 ogniw lg MJ1 i jest kilka serii i w większości numery serii pokrywają się z napięciem ale niektóre z tej samej serii mają to napięcie niższe. Mam wybrać z 320 szt 234 dobre do 18s13p.
Czy mogę zakładać że te o identycznych prawie napięciach w takiej samej serii są dobre i je wykorzystać a te z niższymi napięciami przebadać? Myślałem chwilę zgrzać je od razu, czyli pierwszy s by był np z numeru serii 028Zj091A2 o napięciu 3,89V, drugi z innej serii o napięciu 3,72. Po zbudowaniu pakietu doładowuję zaniżone s bo z braku ładowarek łatwiej mi ładować 13 szt naraz.
A może podładować do pełna i pomieszać serie w jednym "S"?
Mam ładowarkę opus bt c3100 ale jakiś niezbyt pewny jest, jeden slot nie działa a drugi mi ładuje jedno ogniwo już 7 godzin. Pozostałe dwa wyglądają ok tak że kiepsko. Może jeszcze znajdę czajnik
Wiem że najlepiej byłoby naładować do pełna wszystkie, tydzień leżakowania itd ale te takie same Volty w serii równie dobrze mogę nie ruszać i za tydzień je sprawdzić czy nie spada i wyjdzie na jedno a zaoszczędzi mi sporo czasu? Dobrze to kombinuję?
No niestety, jeśli masz "jakieś" ogniwa z których ma powstać pakiet aż 13P, to bez samodzielnych pomiarów nie ma co ryzykować zgrzewania na podstawie napiecia leżakowania.Yasiu77 pisze: ↑12 wrz 2018, 8:41No właśnie wstępne napięcie.
- Zacznij od pomarów RW ogniw, wyeliminuj te z najwyzszym wynikiem
- zrób sobie prosty 'przyrząd' 2 szyny ze sklejki z blaszkami/kontaktami na kilkanaście zrównoleglonych ogniw, (osobno na PLUS osobno na Minus) i takie podobne napięciowo ogniwa ładuj równolegle na 4,2 V
- odstaw taki ROZLACZONY 'pakiet' kilkunastu szt i za kilka dni sprawdz napięcia ogniw czy są nadal równe. Te z najniższymi eliminuj.
Wtedy jest sens zrównoleglać je na gotowo, bez długotrwałej pełnej procedury ładowania i pomiaru pojemności każdego egz.
Zdecydowanie tak. Zupełnie bez znaczenia jest czy ogniwo jest jedno z 17 tygodnia a inne z 21 tygodnia
Tylko sobie człowiek robi niepotrzebną pracę.
Zrobilem tablice na ktorej laduje 27P ogniw równolegle a następnie rozladowuje je przez połączenie szeregowe 27S.dzięki temu wszystkie 27ogniw ma dokładnie takie same warunki rozładowania i dają miarodajny wynik. Wcześniej oczywiście napięcie sprawdzam, jeśli Nizej niż 3V to odrzucam i sprawdzam Rw.
Dokładnie tak sugeruję robić.
Nie serie, nie napięcia leżakowania ale taki dość prosty i szybki pomiar.
Dziękuję za podpowiedź. Złożyłem z koszyków 1s40p ale jak się szybko przepiąć na 40s1p? Niestety koszyki mam poczwórne zrównoleglone. Tas mi też dał podpowiedź że gdy chcemy tylko wyrównać napięcia to wystarczy dołożyć rezystor ok 4ohm szeregowo do każdego ogniwa w takim 1s40p i się powoli wyrówna. Jakie różnice maksymalne w napięciu można mieć przy złączeniu równoległym? Jego poradnik pisał chyba o 0,01v?wwojciech pisze: ↑12 wrz 2018, 14:04Zrobilem tablice na ktorej laduje 27P ogniw równolegle a następnie rozladowuje je przez połączenie szeregowe 27S.dzięki temu wszystkie 27ogniw ma dokładnie takie same warunki rozładowania i dają miarodajny wynik. Wcześniej oczywiście napięcie sprawdzam, jeśli Nizej niż 3V to odrzucam i sprawdzam Rw.
Jeśli będa rezystory to i 0,1V nie boli.Ale jeśli bez, to lepiej nie przekraczać 10-20mV i to przy jak najniższym napięciu. Czyli unikamy takiego zrownoleglania naladowanych aku.
Schemat zastępczy połączonych ogniw wygląda jak na zdjęciu i to jaki prad popłynie zależy od rezystancji wewnętrznej (ewentualnie dodanego szeregowego rezystora do każdego ogniwa) oraz różnicy potencjałów.WojtekErnest pisze: ↑20 wrz 2018, 21:29Jeśli będa rezystory to i 0,1V nie boli.Ale jeśli bez, to lepiej nie przekraczać 10-20mV i to przy jak najniższym napięciu. Czyli unikamy takiego zrownoleglania naladowanych aku.
Warianty:
Dwa ogniwa ncr18650B, rezystancja wewnetrzna Dc w okolicach 60m. Napięcie pierwszego 4,2V a drugiego 3V. Różnica wynosi 1,2V. Rezestancja widziana dla źródła to 2xRw czyli 0,12m. Prad jaki zostanie wymuszony to U/Rw czyli 1,2/0,12=10A czyli za dużo. Bezpieczna różnica napięć między dwoma ogniwami to będzie taka dla ktorej prad ładowania wynosi 0,7C. Max prad ładowania * 0,12=0,28V.
Jeśli dołączymy nieskończoną ilość ogniw równolegle do tego jednego niezbalansowanego ogniwa to upraszczajac róznica napięć moze wynosić maksymalnie 0,14V.
Dla ogniw wysokopradowych wygląda to juz mniej kolorowo. Przykładowo sony vtc4 gdzie RW dc wynosi poniżej 20m. W najgorszym wariancie czyli drugim, różnica napiec moze wynosić jedynie
0,03V a tylko przy dwóch ogniwach to 0,06V. Równanie takich ogniw potrwa bardzo krótko bo energia do przetransportowania poniżej 0,1W.
A teraz dołączamy rezystor szeregowo ( kto chce rok balansowac to
niech daje 3ohm). Dajmy 1ohm do każdego ogniwa. Dla najciezszego wypadku czyli nieskończona ilość ogniw połączonych równolegle o napięciu 3V i jedno ogniwo 4,2V dla wspomnianego sony vtc4. Prad jaki popłynie przez rezystor wyniesie 1,2V/(1+0,02)= 1,17A a moc rozproszona na rezystoze wyniesie 1,4W.
Jeśli różnica napiec wynosilaby 0,1V to prad wynioslby 100mA.
Wyliczenia poprawne, ale nie zakladajmy takich "patentów" jak pseudowyrownywanie calkowicie rozladowanych ogniw z ogniwami naladowanymi na Full. Tym bardziej że ogniwa z demontażu, niepewnego źródła, to niekoniecznie mają jednolite RW.
Wyrownywanie róbmy w grupach zblizonych napieciowo a potem całość ladujemy z zasilacza do osiagniecia 4,2V.
Całkowicie się zgadzam, obliczenia przedstawiłem tylko do zobrazowania wielkości prądów dla różnych wariantów- w tym skrajnych. Jeśli nie mamy możliwości sprawdzenia Rw, a mamy wyrównane napieciowo ogniwa to po rownoleglym naladowaniu i szeregowym rozladowaniu będziemy mieli praktycznie pełna informacje potrzebna do złożenia pakietu(oprócz testu lezakowania).
Czasem ogniwa mają zniszczone koszulki i aż się proszą o ich wymianę.
Standardowe dostępne na np aliexpress koszulki mają grubość 0,008 lub 0.1 mm. to jest więcej niż fabryczna izolacja ?
Czym je obkurczać bezpiecznie na ogniwie ? Suszarką, opalarką, nad ogniskiem ?
Zakładam, że pomiar RW takich ogniw robi większość warsztatów.tas pisze: ↑23 lut 2018, 22:38Gienek, patenty skuteczne na ładowanie/rozładowywanie/testy setek, tysięcy, dziesiątek tysięcy ogniw to są strasznie krytyczne informacje dla wielu warsztatów. Raczej mało kto się będzie chciał dzielić wiedzą poza klasycznymi dla amatorów poradami typu "kup ichargera". Wyobrażasz sobie, ze warsztat przerabiający 1000 ogniw dziennie ma 1000 ichargerów? No nie ma
Używacie tych tanich (do np 200 zł) specjalizowanych prostych mierników ?
Wojtek możesz wyjaśnić jak to notujesz i poźniej porównujesz wyniki/rozjazdy? czy te ogniwa np 7p równolegle sprawdzasz grzałką i notujesz czy masz kilka grzałek i jednoczesnie kilka sprawdzasz ?WojtekErnest pisze: ↑24 lut 2018, 21:18Tak, napisałem to wyżej. Obciażyć sztucznie w taki sposób aby prąd pobrany z pakietu był zbliżony do max czyli np 4A na ogniwo równoległe. 10P to 40A. Jeśli taki pakiet złozony z docelowych S i P obciażysz 'panem cegłą' wtedy mierzysz jak się zachowuje każdy segment S, czyli czy napiecie na nich równo spada. Gdy taki pomiar będzie trwał kilkadziesiąt minut to naprawdę wystarczy by uznać na 99% stan pakietu. Zresztą tą metodą badamy pakiety używane i b.szybko widać co się dzieje.Starwalker pisze: ↑24 lut 2018, 20:42Już rozumiem. A czy dałoby się ocenić choć w przybliżony sposób stan ogniw już po połączeniu w sekcje?
Mam dużo ogniw przetestowanych od laptopa ładowanych prądem 1A i rozładowanych ale jak to teraz dobrać plus minus w pakiety hmm
Naladuj te ogniwa na max. Polacz SZEREGOWO kilka takich ogniw i podłącz tak dobrane obciazenie na skrajnych + i -, aby przez taki mini pakiet płynął prad np 1A. Nie wiecej bo to polaptopowe. Wtedy mierzysz miernikiem napiecie na kazdym aku i notujesz np co 10 minut. W ten sposob sprawdzisz czy są w poblizu, wyeliminujesz najslabsze.
Jeśli ma być szybko i tanio to możesz spróbować jeszcze tak:
Spinasz wiele ogniw pomiędzy jakieś szyny (czyli 1SwieleP).
Czekasz po naładowaniu jeszcze chwilę żeby wszystko się wyrównało.
Mierzysz woltomierzem wszystkie cele czy są identyczne.
Podłączasz do kabli miernika ze 2 lub 3 żarówki 45w od samochodu.
Sprawdzasz ponownie napięcie już obciążonego pewnym prądem ogniwa.
Jeśli napięcia pod obciążeniem są równe to się cieszysz i robisz pakiet. Jeśli któreś napięcie jest wyraźnie niższe to odkładasz.
Jeśli zmierzysz obie wcześniej ile te żarówki biorą prądu to możesz nawet sobie rezystancję każdego ogniwa wyliczyć i porównać z danymi technicznymi.
Nie licząc czasu na naładowanie tych wszystkich ogniw połączonych równolegle to sam test to 10min
Szynę miałem 6S do ładowania z balanserem i-maxem i szło sprawniej, a rozładowanie 1A To ciąguu dnia kilka można zrobić.
slow - Przy połączeniu równoległym jak ma mierzyć napięcia skoro będzie ono równe dla wszystkich równoległych? chyba ze czegoś nie kumam.
wojtek - ma to sens i chyba tak zrobię i będę mógł je dużo lepiej dobrać w pakiet P
@slow chyba zrobił skrót myślowy i pominął (po naładowaniu) ROZLACZENIE ogniw i łączenie SZEREGOWE w trakcie ROZLADOWYWANIA.
Czyli de facto ta sama metoda.
Zresztą przy tej metodzie, można uznać że w pierwszej fazie (napięcie 4,2 spada do powiedzmy 3,9 V ) widać pośrednio róznicę RW ogniw a dalej to już łącznie wpływa RW + róznice w pojemnosci, bo większy upływ czasu i oba czynniki wpływają na spadek, nierówny rozkład napięcia.
Cześć, buduję swój pierwszy rower elektryczny, w tym również baterię - 13s6p
Jakiś czas temu rozmawiałem z Tasem o wyborze ogniw i padło na SONY VTC5
gdyż będą pracowały w dość trudnych warunkach - do 5A na sztukę - mam mało miejsca w ramie
Zakupiłem w Nexunie 78 sztuk - i otrzymałem to co poniżej:
13 szt. z kodami datowanymi na rok 1992 - bateria ze zdjęcia slot 1 kod AB06
20 szt. z 2017 z serii ZI13
43 szt. z 2017 z serii ZI22
jeszcze 2 z innej serii z 2017
wszystkie naładowałem ładowarką na modułach TP4056
do napięcia 4.18 - 4.22V i wyrównywałem je rezystorem 10R do
4.19V (niektóre musiałem podładować, bo proces ładowania trwał długo)
po kilku dniach większość trzyma napięcie ale zdarzają się takie jak nr "1" z 1992 roku
czyli po 2 dniach już tylko 4.07V
następnie zakupiłem od Leszcza (pozdrawiam!) układy obciążające stałym prądem :
zmieniłem okablowanie by przyjęło 5A bo takie warunki pracy nie interesują;
wyregulowałem prąd na mierniku do 5.00A -
prąd wskazywany przez układ ZPB30A1 nie jest prawidłowy -
jeden musi mieć nastawione 4.72A a inny 5.18A ... by pobierać 5.00A
w związku z tym tak jak pisał już gdzieś na Arbitrze Leszczu, realny pomiar dokonuje się
mierząc czas rozładowywania ze stoperem w ręku ... ja nie mam na to czasu niestety
przyjąłem, że będę wykorzystywał póki co wyniki z urządzenia;
mam na celu tylko grupowanie podobnych cel
Procedura testowa:
wkładam ogniwo do koszyka badam jego napięcie początkowe np. ogniwo "3" 4.19V
wciskam "RUN" mając w koszyku sondy multimetru i obserwuję spadek napięcia w pierwszych 2 sekundach - 4.05V
urządzenie pracuje sobie dalej
ja mam w excelu formułę i wpisuję prądy - (4.19V-4.05V)/5A = 28mΩ
(nowe ogniwo - pomiar AC1kHz 10 mΩ - ale tego nie mogę porównywac bo to inne metody pomiaru oczywiście)
ogniwo dalej się rozładowuje do nastawionego progu 2.5V
tester daje wynik - ogniwo "3" - 2733 mA po zakończeniu mierzę napięcie 2.66V
ogniwa 2 i 4 kończą na ok 2600mA i napięciach 3.00V
na końcu rozładowywania spadek napięcia jest szybszy (tak mówi karta katalogowa)
i pewnie układ ZPB30A1 z różnym opóźnieniem/ czułością odcina, stąd różne wskazania pojemności
teraz pytania do bardziej wtajemniczonych ode mnie:
- czy pomiar RW tą metoda można uznać za w miarę prawidłowy ?
- czy powinienem zbadać baterie mniejszym prądem np. 3A ? czy może 0.5C - 1.3A ?
- co sądzicie o ogniwach z 1992 ? jeszcze nie korespondowałem ze sprzedawcą, bo chciałem przetestować czy się nadają;
z wcześniejszych historii z forum wiem, że nie ma problemu z wymianą jak coś
z góry dziękuję za pomocne słowo
Procedura testowa:
Seria AB to 2018r. Po prostu już cały alfabet przeleciał i zaczęło się od nowa
Powinienembył się domyślić ... jest taka szansa ze coś robiłem z tym ogniwem z serii AB i je rozładowałem dlatego miało 4,07V
Pomiar RW metodą techniczną DC: mam dla VTC5 ten sam wynik ale standardowo uzywam malego pradu, obciazajac rezystorem 10 ohm 1% z radiatorem. To pozwala porownywac ogniwa słabsze które przy 5A juz stracą wiecej pojemnosci +duze RW. A co do rozladowarki, to dziwna sprawa, bo standardowo jak ustawisz prog 3V i duzy prądu, to normalnym jest ze po chwili od ustania obciazenia, napiecie wzrosnie do 3,3-3,4V. Nie jest poprawne schodzenie az do 2,6V bo to sugeruje ze ogniwo mialo nawet 2,2V.
masz rację, było nawet gorzej bo zmierzyłem kolejne ogniwo rozładowarką nr 3 i przy 2,16VWojtekErnest pisze: ↑06 mar 2019, 18:37Nie jest poprawne schodzenie az do 2,6V bo to sugeruje ze ogniwo mialo nawet 2,2V.
sam odciąłem ... będę musiał doświadczalnie wyznaczyć próg odcięcia bo tak być oczywiście nie może...
A to ogniwo co po 2 dniach już mialo tylko 4.07V, OCZYWISCIE nie nadaje się do pakietów równoległych nawet malej mocy, nie mówiąc o rowerze.
coś mi świta, że to ogniwo trafilo do koszyka z rezystorem i pomyliłem na chwilę on i off, potem trafiło do przygotowanych do rozładowania - piszę o tym by nie wprowadzać w błąd przyszłych klientów firmy Nexun.
Najchętniej pożyczyłbym od kogoś z okolicy 3miasta sprzęt do badania RW albo kupił coś wiarygodnego... Litokala ?
Czy mój pomiar rezystanci wewnętrznej jest wystarczający ?
Dopuszczalny rozrzut napięć przy zgrzewaniu ogniw wysokoprądowych wyliczył WWojciech na 0.03V, ale jakie są widełki dla RW w silnie obciążanej baterii w ramach celi 1P ?
Pomiar RW metodą DC nie jest zbyt powtarzalny w warunkach amatorskich, za względu na jakosc styku, uchwyt do pomiaru itp Ja uznaję ze ogniwa tej samej firmy mające +/- 10% odchylki sa ok.
Wazniejsze jest eliminowanie ogniw płynących w czasie, czyli np po 2 dniach widać spadek napięcia. Ale to ... wymaga czasu.
Co do prostych mierników/ladowarek majacych pomiarvRW to moje zdanie jest takie, że one w różnym stopniu zawyzaja pomiar, prawdopodobnie przez niepowtarzalna jakość styku i problemy temperaturowe. Czyli pokaże np 40 mR a ogniwo ma 28. Ale przy ogniwie 50-60 juz błąd jest duzo mniejszy. Czyli można przyjąć że jak tym samym miernikiem mierzysz wiele ogniw to przez porównanie eliminujesz najgorsze lub uwaga o najgorszym styku, np zasniedziale, brudne.
A odnośnie styku - akumulatorki miały takie naklejki dookoła plusa które wymieniłem na kółka preszpszpanowe; na plusie zostały odrobiny kleju po taśmie - macie jakieś sprawdzone sposoby czyszczenia ? Jaki preparat nie uszkodzi koszulek ? Denaturat , kontakt s61, aceton, a może nitro na patyczek ostrożnie ?
Klej najlepie schodzi płynem do naklejek. On jest tłusty. Póżniej przetrzeć np. spirytusem
Przy okazji mam takie pytanie.Posiadam rower z fabryczną baterią 36 v(Bulls green Mover E45) .Po wymianie sterownika chciałbym przejść na napięcie 50V czyli dołożyć 4s w szereg. Powstaje pytanie jaki zrobic BMS. Czy na 4s dać osobny BMS i ładować osobno czy też dać Bms jeden na całość. wiem ,że na całość było by wygodniej ale nie wiem jak rozebrać obudowę baterii. Może ktoś coś podpowie. Bateria jest 712 Wh rama męska
podłączyłem zasilacz regulowany do wszystkich modułów i każdy zadziałał prawidłowo odcinając przy 2.5V, nawet nr"3" więc podłączyłem mu kolejne ogniwo i rozładowało się prawidłowo ... a następne znów zjechał do 2,3V ehh
dalsze próby na niższym prądzie i jak jednoznacznie stwierdzę zasadę to napiszę , może komuś się przyda
Wygląda ze ten moduł rozladowania jest niestabilny temperaturowo przy takim obciążeniu. Tak sądzę. Zejdz z pradem do 2A i sprawdź czy nadal się tak zachowuje.
Eh, aż wstyd się przyznać ... pomyliłem kable od badania napięcia - 3 była podłączona do 4 i odwrotnie ... urządzdzenia włączałem zawsze po kolei w krótkich odstępach czasu - 4 była wyłączana za szybko a 3 za późno ... problem rozwiązany ... głupio mi
- LuckyWookie
Świetny temat, dużo sie dowiedziałem.
A jak to ma się do ogniw "całkowicie nowych", które wcześniej nie były w pakietach??
Oczywiście pomijam kwestię wyrównania napięć ogniw przed łączeniem w pakiet
