Reset BMS
Re: Reset BMS
Też mam wprowadzone przewody i jeszcze mam rezystor żeby mniej iskrzylo.
- TomaS
Re: Reset BMS
Nie do końca to jest jasne z tekstu. Można dodać na przykładowym schemaciku ?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 9:33 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
- TomaS
Re: Reset BMS
A co się stanie jeśli zewrzemy w sytuacji, gdy:
- BMS wykrył zwarcie i odłączył awaryjnie obciążenie
- BMS się uszkodził a my przełączymy i damy gazu
- Zaczniemy ładować na zwartym przewodzie lub aktywujemy hamowanie regeneracyjne
Re: Reset BMS
Nadto nie wiemy, czy i ew kiedy to zwarcie, które jest de facto zwieraniem MOSFET-a ŁAdowania lub/i rozładowania go/ich nie uszkadza ??
Jeśli już to ja 'głosuję' za rezystorkiem.
Re: Reset BMS
Nie może uszkodzić, bo to odcięcie zasilania BMS-a. To jakby żarówkę zbocznikować, albo dajmy na to telewizorWojtekErnest pisze: ↑14 mar 2018, 12:23Nadto nie wiemy, czy i ew kiedy to zwarcie, które jest de facto zwieraniem MOSFET-a ŁAdowania lub/i rozładowania go/ich nie uszkadza ??
- Eryk
Re: Reset BMS
Chciałbym widzieć przypadek w którym bms wyłączył aku bo tranzystory poleciały w sterowniku a ty sobie zawierasz dwa kabelki w celu aktywacji bez rezystora Oczami wyobraźni widzę grzybek na niebie
Re: Reset BMS
Tomek napisał "czyli zewrzeć -B z -C na BMS.".
A dla przypomnienia : -B (baterii) prowadzi przez tranzystor MOSFET do -C a następnie przez drugi tranzystor MOSTET do -P.
Czyli czy to w 100% bezpieczne to wątpię. Bo z JAKIEGOŚ powodu te tranzystory są zablokowane...
- Eryk
- EV-Maniak
Re: Reset BMS
Walczymy ze skutkiem a warto poznac lub zapobiegac przyczynie blokowania się BMS -a.
- Eryk
Re: Reset BMS
Przeróbka warta świeczki ale z rezystorem zwłaszcza jeżeli nie wiemy dlaczego odcina bms. Tak jak tu już pisano warto zwalczyć przyczynę odcięcia a nie skutek.
- Eryk
Re: Reset BMS
Może nie cały pakiet ale któryś segment schodzi niebezpiećznie nisko < 3V ? I to warto sprawdzić, bo
będzie sie coraz gorzej ładował, balansował i .. długo nie pojeżdzi.
- Goliath
Re: Reset BMS
A dlaczego ??
Czy rozpędzenie się siłą mięśni nóg i celowe hamowania regenem nie odblokuje BMS-a ??
Jak sprawuje się regen w BMS-ach sprzedawanych w Aliexpresie /wersja 20S z BT/ ??
- ajs
Re: Reset BMS
Przecież akumulator liion potrafi "przysiadać" o kilka dobrych volt przy ruszaniu z miejsca na manetce. Zeeltom nie szuka tu przyczyny uszkodzeń w instalacji tylko ponownej aktywacji BMSa w celu dalszej jazdy po odcięciu. Przykładowo: mamy aku 16s w stanie napięcia 53 V gdzie jeszcze jest ok 20 % baterii. Po ostrym ruszeniu z miejsca bms odetnie zasilanie, a spokojnie można pojechać jeszcze z kilka/kilkanaście km. Mniejszy problem z takimi przypadkami mamy w lipo gdzie jest mniejszy spadek napięcia.
Re: Reset BMS/Pomocy
Witam.
Mam problem i chciałbym go rozwiązać najprościej jak się da a mianowicie chodzi o baterię SAMSUNG SDI 3610 C 36v, która jest totalnie rozładowana i ten skubany BMS odciął możliwość naładowania baterii. Od momentu rozładowania poprzez jazdę aż do teraz moja koza stała cały okres od listopada do teraz w domku. Chciałbym koze wyprowadzić na pole ale ona ani bee ani mee i bateria nadal kaput. Widzę że są tu spryciarze i macie takie fajne myki!! więc może pomoże mi ktoś w oszukany sposób ten BMS obejść na moment, byle by bateria łykła prądu. []
Re: Reset BMS
A masz woltomierz i zasilacz laboratoryjny/regulowany ?
