Reset BMS
ap0f1s
Re: Reset BMS
Post autor: ap0f1s »
Też mam wprowadzone przewody i jeszcze mam rezystor żeby mniej iskrzylo.
TomaS
Re: Reset BMS
Post autor: TomaS »
Nie do końca to jest jasne z tekstu. Można dodać na przykładowym schemaciku ?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2018, 9:33 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Re: Reset BMS
Post autor: TomaS »
Sprytne :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Reset BMS
A co się stanie jeśli zewrzemy w sytuacji, gdy:
- BMS wykrył zwarcie i odłączył awaryjnie obciążenie
- BMS się uszkodził a my przełączymy i damy gazu
- Zaczniemy ładować na zwartym przewodzie lub aktywujemy hamowanie regeneracyjne
? :P
Re: Reset BMS
Nadto nie wiemy, czy i ew kiedy to zwarcie, które jest de facto zwieraniem MOSFET-a ŁAdowania lub/i rozładowania go/ich nie uszkadza ??
Jeśli już to ja 'głosuję' za rezystorkiem.
sambor
Re: Reset BMS
Post autor: sambor »
WojtekErnest pisze:
14 mar 2018, 12:23
Nie może uszkodzić, bo to odcięcie zasilania BMS-a. To jakby żarówkę zbocznikować, albo dajmy na to telewizor :)
Eryk
Re: Reset BMS
Post autor: Eryk »
zeeltom pisze:
14 mar 2018, 9:32
ap0f1s pisze:
14 mar 2018, 8:36
A co ci iskrzy przy 0,3V? :D
Chciałbym widzieć przypadek w którym bms wyłączył aku bo tranzystory poleciały w sterowniku a ty sobie zawierasz dwa kabelki w celu aktywacji bez rezystora ;) Oczami wyobraźni widzę grzybek na niebie :D
Re: Reset BMS
Tomek napisał "czyli zewrzeć -B z -C na BMS.".
A dla przypomnienia : -B (baterii) prowadzi przez tranzystor MOSFET do -C a następnie przez drugi tranzystor MOSTET do -P.
Czyli czy to w 100% bezpieczne to wątpię. Bo z JAKIEGOŚ powodu te tranzystory są zablokowane...
Eryk
Re: Reset BMS
Post autor: Eryk »
Najgorszy przypadek to bms z wspólnym polem ładowania i rozładowania
EV-Maniak
Re: Reset BMS
Post autor: EV-Maniak »
zeeltom pisze:
14 mar 2018, 18:43
No i gdzie jest kuźwa to, co przed chwilą napisałem? Drugi raz nie będę pisał, mam to gdzieś.
Spróbuj cofnąć się strzałeczkami w tył, może w historii się zapisało.
Re: Reset BMS
Walczymy ze skutkiem a warto poznac lub zapobiegac przyczynie blokowania się BMS -a.
Eryk
Re: Reset BMS
Post autor: Eryk »
Przeróbka warta świeczki ale z rezystorem ;) zwłaszcza jeżeli nie wiemy dlaczego odcina bms. Tak jak tu już pisano warto zwalczyć przyczynę odcięcia a nie skutek.
Eryk
Re: Reset BMS
Post autor: Eryk »
Może pakiet za słaby ? :D i za bardzo przysiada
Re: Reset BMS
Eryk pisze:
15 mar 2018, 8:46
Może nie cały pakiet ale któryś segment schodzi niebezpiećznie nisko < 3V ? I to warto sprawdzić, bo
będzie sie coraz gorzej ładował, balansował i .. długo nie pojeżdzi.
Re: Reset BMS
Post autor: Goliath »
Eryk pisze:
14 mar 2018, 19:44
A dlaczego ?? :?:
Czy rozpędzenie się siłą mięśni nóg i celowe hamowania regenem nie odblokuje BMS-a ?? :?
Jak sprawuje się regen w BMS-ach sprzedawanych w Aliexpresie /wersja 20S z BT/ ??
ajs
Re: Reset BMS
Post autor: ajs »
Przecież akumulator liion potrafi "przysiadać" o kilka dobrych volt przy ruszaniu z miejsca na manetce. Zeeltom nie szuka tu przyczyny uszkodzeń w instalacji tylko ponownej aktywacji BMSa w celu dalszej jazdy po odcięciu. Przykładowo: mamy aku 16s w stanie napięcia 53 V gdzie jeszcze jest ok 20 % baterii. Po ostrym ruszeniu z miejsca bms odetnie zasilanie, a spokojnie można pojechać jeszcze z kilka/kilkanaście km. Mniejszy problem z takimi przypadkami mamy w lipo gdzie jest mniejszy spadek napięcia.
Dżemek
Re: Reset BMS/Pomocy
Post autor: Dżemek »
Witam.
Mam problem i chciałbym go rozwiązać najprościej jak się da a mianowicie chodzi o baterię SAMSUNG SDI 3610 C 36v, która jest totalnie rozładowana i ten skubany BMS odciął możliwość naładowania baterii. Od momentu rozładowania poprzez jazdę aż do teraz moja koza stała cały okres od listopada do teraz w domku. Chciałbym koze wyprowadzić na pole ale ona ani bee ani mee i bateria nadal kaput. Widzę że są tu spryciarze i macie takie fajne myki!! więc może pomoże mi ktoś w oszukany sposób ten BMS obejść na moment, byle by bateria łykła prądu. []
Bateria wygląd
Bateria wygląd
Ładowarka
Ładowarka
Bateria dane.
Bateria dane.
Re: Reset BMS
A masz woltomierz i zasilacz laboratoryjny/regulowany ?
