BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Umbur
Post autor: Umbur »
Dzisiaj ściągnąłem najnowszą wersję apki. W stosunku do starej przetłumaczono resztę chińszczyzny na angielski i ustawiono go na domyślny. Nie trzeba już mieć całego telefonu przestawionego na angielski, żeby nie było krzaczków. ;)
Dodano też statystyki w wykresach dla każdej celi oraz logi ładowania. Wyszedł fajny kombajn. Można sprawdzać jak każda cela zachowuje się w czasie, jak była obciążana, jak często ładowana. Jakie cele były ładowane na max, a które najmniej, itd. Ściągnij Apkę
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony 03 maja 2018, 9:48 przez Umbur, łącznie zmieniany 1 raz.
ap0f1s
Re: BMS xiaoxiang 20s z bluetooth
Post autor: ap0f1s »
Fajnie to wygląda. Jak sprawuje się bms nie ma żadnych problemów z ladowaniem z ogólną lecą?
TomaS
Post autor: TomaS »
Mowa jest o tym programowalnym BMSie co ma też wyświetlacz (cyklonbike) stosuje / stosował ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Kurczę... Ale fajny BMS! Też muszę mieć taki. A czy są do akumulatora 16S/10P? Jaki polecacie?
TomaS
Post autor: TomaS »
A ja myślałem że henio biedny jest :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
A co bogaty? To taki BMS o wiele droższy? Ile razy?
Mitar
Post autor: Mitar »
Sa droższe i to zauważalnie ;) Taki co ja bym chciał czyli 80-100A 20S z Bluetooth kosztuje fortunę :(
EV-Maniak
Mam pomysł na fajną wersję BMS-a dla ubogich z możliwością doglądania czy wszystko OK:
Normalnie w pojemniku wyciąć fajne okienko - taki paseczek i przeszklić.
Można się patrzeć przez to okienko czy diody się równo świecą, czy już pogasły itp.
Dobre? Nie trzeba zdejmować pokrywy, tylko lukamy przez okienko.
Umbur
Post autor: Umbur »
ap0f1s pisze:
23 mar 2018, 0:39
Na razie mało przejechałem na nim, puki co jeszcze większych problemów nie miałem. Jest dużo opcji do ogarnięcia. To screeny aplikacji z PC:
PS. Nie wiem co to jest "ogólna leca"? :)
TomaS pisze:
23 mar 2018, 7:58
Nie, ten jest bez dodatkowego wyświetlacza. Ma wyjście komunikacyjne na PC lub BT.
Mitar pisze:
23 mar 2018, 11:05
Fortunę to może nie, ale trzeba dać to 400-450zł.
henio pisze:
23 mar 2018, 11:22
Migające diody nie pokażą Ci napięcia każdej z cel. Będziesz wiedział tylko czy BMS jeszcze balansuje, czy już nie. Mija się to z celem.
EV-Maniak
A są takie na 16S z blutufem? Pewnie tańsze od 20S. Jak to trzeba 100zł dorzucić to ja wolę odczekać, dozbierać i sobie kupić taki jak Ty masz do monitorowania. A program już jest do niego razem? Na Aliexpress kupowałeś?
Umbur
Post autor: Umbur »
Kupowałem od takiego jednego jegomościa, co powiedział, że nie będzie ich sprzedawał, bo ludziska będą za dużo w nich grzebać i ino psuć będą. :D
Także puki co trzeba szukać innego źródła. No chyba, że coś się zmieni. ;) Oprogramowanie jest w pakiecie.
Eryk
Post autor: Eryk »
Umbur pisze:
23 mar 2018, 17:17
Te słowa mi do Tasa pasują :D
EV-Maniak
Smaka mi narobiłeś na tego BMS-a...
Cały czas szukam na Aliexpress, pewnie gdzieś jest... ale taki na 16S...
Też tak myślę, że to od Tasa masz :)
Ja bym nic nie grzebał w tym BMS-sie, nic nie kalibrował, tylko monitorował czy wszystko okej z ogniwami.
EV-Maniak
Wielkie dzięki,
Jak mam sterownik Barmala x-2, akumulator 16S/10P i silnik QS 1000W nawój 5T, to BMS na ile AMPER? No i na ile VOLT :?
---edit----
Czy o ten przykładowo będzie dobry??
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 232aPPkbwz
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, 20:21 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
Eryk
Post autor: Eryk »
16s to 67.2V ;) w li-ion, taki 50A w górę będzie OK.
EV-Maniak
Tak, tak wiem 4,2 V x 16S = 67,2 V
Czyli najlepiej poszukać 60A
EV-Maniak
No to nie ma takiego na Aliexpress 16S i powyżej 50A. Jest tylko 50A, a potem już 20S idą :(
ap0f1s
50A ci wystarczy. Na tym sterowniku i silniku więcej już może być ciężko.
EV-Maniak
I nic nie popalę, na pewno?
Eryk
Post autor: Eryk »
Taki BMS 50A na pewno ma pewien zapas, pozatym silnik 1kW i ty mu zapodasz ponad 3kW to on długo tego nie wytrzyma. W tej konfiguracji martwił bym się o silnik :P żeby nie przegrzać zwłaszcza jeżeli pojedziesz w teren.
Umbur
Post autor: Umbur »
Henio, spam znowu robisz. Masz swój wątek o konstrukcji, gdzie powinieneś pytać o takie rzeczy. ;)
Mitar
Post autor: Mitar »
Czy ta aplikacja na komputer łączy się z BMS przez USB czy można też przez bluetooth?
z BMSa wychodzi RS232 i do tego gniazdka sie podłącza albo prosty adapter HC albo konwerter RS232-USB i do komputera
EV-Maniak
Umbur pisze:
24 mar 2018, 11:44
Sorry Umbur, ale jak piszę w swoim temacie, to mi mniej odpowiadacie ;) Już nie będę.
Zdecydowałem się na 20S i będę miał taki sam BMS xiaoxiang z blutufem. :)
Umbur
Post autor: Umbur »
henio pisze:
28 mar 2018, 13:02
Umbur pisze:
24 mar 2018, 11:44
Mnie nie musisz przepraszać. Chodzi o to, że potem ludzie narzekają, że muszą się przekopać przez "tonę" spamu, żeby coś znaleźć. Dobrze, że wątek Ci się przydał. Powodzenia. ;)
EV-Maniak
Czy ktoś może zna dobre, sprawdzone źródło BMSa z tematu - Xiaoxiang 20S z blutufem?
Szukałem na Aliexpress, ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Post autor: Goliath »
Umbur
Post autor: Umbur »
Może trzeba zrobić jakąś instrukcję korzystania z szukajki dla opornych? :D
Umbur pisze:
12 kwie 2018, 16:05
Może wpisywał "Xiaoxiang 20S z blutufem" :? :lol:
"Strona główna > Wszystkie kategorie > "Xiaoxiang 20S z blutufem" 0 Wyniki
Przepraszamy, Twoje wyszukiwanie ' Xiaoxiang 20S z blutufem ' Nie dopasowano produktów. Proszę spróbować ponownie."
:lol: :D
EV-Maniak
OK. Dzięki chłopaki :)
Naprawdę nie mogłem znaleźć. Może Chińczyki wrzuciły towar po moim poście. Nie, no bez kitu :shock:
Za cholerę nie mogłem trafić. Inne BMS' y owszem, ale tego Xiaoxiang ni ciorta.
A który do mojej konstrukcji Fachowcy proponujecie - 50, czy 100 A ?
Tylko kurdę znów nie rżeć :)
Sterownik Barmal X-2, silnik QS 1000W 5T, bateria 20S/8P
----edit----
Łeee, to nie jest XIAOXIANG, tylko "Nazwa marki:RJXZS", co to mi podsyłacie, znów se jaja robicie?
https://pl.aliexpress.com/item/20S-50A- ... autifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/20-S-100 ... autifyAB=0
----edit2----
Są dwie opcje:
1. Temat powinien brzmieć "BMS firmy RJXZS z apikacją Xiaoxiang"
2. albo to co w linkach powyżej to podróbka Xiaoxiang.
---edit3---
Wpiszcie sobie frazę "xiaoxiang" na aliexpres i zobaczycie, że wam nic nie wyskoczy, tylko jakieś ciuszki, a jak wpiszecie "Xiaoxiang BMS" to wyszukiwarka skreśli słowo xiaoxiang.
Gregorr
Post autor: Gregorr »
Czy te 4 podłączone przewody to są czujniki temperatury?
Umbur
Post autor: Umbur »
Gregorr pisze:
03 maja 2018, 9:34
Tak.
Kajman
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Post autor: Kajman »
jaki to ma prąd balansowania?
Umbur
Post autor: Umbur »
Kajman pisze:
18 maja 2018, 10:21
Chyba 50-60mV.
Kajman
mA ;) Cieniutko.
EV-Maniak
Kajman pisze:
18 maja 2018, 16:44
mA ;) Cieniutko.
Czyli dobry, czy zły taki BMS z Xiaoxiang, bo już nie czaję... co jest cieniutko? :roll:
Dajcie proszę linka do sprawdzonego BMS z xiaoxiang
Kajman pisze:
18 maja 2018, 16:44
mA ;) Cieniutko.
50-60 mA to standard dla większości BMS-ow.
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
No właśnie 50-50mA to norma czasem jest mało bo 30-40mA, widziałem takie 150-200mA ale to tylko zewnętrzne i drogie
ap0f1s
Jeżeli aku jest "zdrowe" i dobrze zbudowane to taki prąd wystarcza.
Jeżeli bms nie daję rady wyrównać to szukać, gdzie indziej problemu a nie w prądzie balansowanie bms.
Większy prąd przydaję się przy pierwszym balansowaniu i po długim postoju, ale to już lepiej ręcznie wyrównać, a reszta należy do bms.
Kajman
Nadal to mało, jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie, kolejno wywalam je i bazuję na ładowarce do czasu aż się chodziaż do 300mA nie zbliżą. Szkoda.
Umbur
Post autor: Umbur »
Kajman pisze:
18 maja 2018, 16:44
mA ;) Cieniutko.
Oczywiście mA. ;)
Kajman pisze:
18 maja 2018, 23:04
..jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie,
Jak ladujesz dużym prądem to łatwiej o rozjazd ogniw. Szybciej niektóre z nich osiągają próg 4,20 lub wręcz 4,25 A inne mają sporo poniżej. No bo skoro potrzebujesz aż prądu balansowania rzędu 0.3A, no to masz problem z rozjezdzaniem się napięć ogniw, lub segmenty są fizycznie już nierówne. To albo zmniejszyć prąd, szczególnie w fazie CV albo pomijać BMS a zbalansowac balanserem pasywnym o który łatwiej/lub wykonac/ nawet na prądu 0.5A.
Kajman
Etam, jak się spieszę to ładuję ładowarką 25A, ona ma 1A wyrównanie, pakiet 15S6P 15Ah równiutki i szybko naładowany w niecałe 40min :) Żadne ogniwo nie podejdzie więcej niż 0.02 powyżej zadanego napięcia :) Jaki BMS to umie?
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Czym mniejszy prad balansowania tym precyzyjniej wyrówna segmenty. Jeśli aku zaczyna się rozjezdzac to najprawdopodobniej rozjechaly się tez rezy stancje wewnętrzne segmentów. I teraz jeśli rozladowujemy je tym samym prądem to różne Rw powoduje różne SAGi segmentów, czyli sterownik widzi że rozladowal do 4.18 a faktycznie rozladowal do 4.20. Najlepiej gdyby prad rozladowania zmniejszal się do zera wraz ze zblizaniem do napięcia końca równania. Klasyczne bmsy steruja rozladowaniem "0", "1".
EV-Maniak
@ Kajman,
Czy ja dobrze rozumiem, Ty ładujesz bez BMSa? :shock:
Kajman
Oczywiście :) Mam w jednym pakiecie ten wynalazek i w ogóle nie podoba mi się toto.
EV-Maniak
Ale jak Ty to robisz? Jaką masz ładowarkę? Może ma wbudowany w sobie BMS?
Kajman
ładowarka z balanserem do 16s life/14s liion i po prostu projektuję rowery tak żeby nie było większego napięcia. Ale za to mam zawsze wgląd w dokładny stan akumulatorów, każde p jest monitorowane i od razu widać że rezystancja rośnie i coś się dzieje z którąś z cel. Do tego 1500W mocy pozwala na naładowanie pakietu LiFe 15s6p 15Ah w niecałe 40minut od pustego do pełna.
Umbur
Post autor: Umbur »
Uwaga na aktualizację Androida do 8.0
Po wczorajszej aktualizacji nie łączy się po bluetooth.
