BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Re: BMS xiaoxiang 20s z bluetooth
Kupowałem od takiego jednego jegomościa, co powiedział, że nie będzie ich sprzedawał, bo ludziska będą za dużo w nich grzebać i ino psuć będą.
Także puki co trzeba szukać innego źródła. No chyba, że coś się zmieni. Oprogramowanie jest w pakiecie.
- Eryk
Smaka mi narobiłeś na tego BMS-a...
Cały czas szukam na Aliexpress, pewnie gdzieś jest... ale taki na 16S...
Też tak myślę, że to od Tasa masz
Ja bym nic nie grzebał w tym BMS-sie, nic nie kalibrował, tylko monitorował czy wszystko okej z ogniwami.
Wielkie dzięki,
Jak mam sterownik Barmala x-2, akumulator 16S/10P i silnik QS 1000W nawój 5T, to BMS na ile AMPER? No i na ile VOLT
---edit----
Czy o ten przykładowo będzie dobry??
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 232aPPkbwz
---edit----
Ostatnio zmieniony 23 mar 2018, 20:21 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
- Eryk
No to nie ma takiego na Aliexpress 16S i powyżej 50A. Jest tylko 50A, a potem już 20S idą
50A ci wystarczy. Na tym sterowniku i silniku więcej już może być ciężko.
- Eryk
Taki BMS 50A na pewno ma pewien zapas, pozatym silnik 1kW i ty mu zapodasz ponad 3kW to on długo tego nie wytrzyma. W tej konfiguracji martwił bym się o silnik żeby nie przegrzać zwłaszcza jeżeli pojedziesz w teren.
Henio, spam znowu robisz. Masz swój wątek o konstrukcji, gdzie powinieneś pytać o takie rzeczy.
- Mitar
Czy ta aplikacja na komputer łączy się z BMS przez USB czy można też przez bluetooth?
z BMSa wychodzi RS232 i do tego gniazdka sie podłącza albo prosty adapter HC albo konwerter RS232-USB i do komputera
Sorry Umbur, ale jak piszę w swoim temacie, to mi mniej odpowiadacie Już nie będę.
Zdecydowałem się na 20S i będę miał taki sam BMS xiaoxiang z blutufem.
Mnie nie musisz przepraszać. Chodzi o to, że potem ludzie narzekają, że muszą się przekopać przez "tonę" spamu, żeby coś znaleźć. Dobrze, że wątek Ci się przydał. Powodzenia.
Czy ktoś może zna dobre, sprawdzone źródło BMSa z tematu - Xiaoxiang 20S z blutufem?
Szukałem na Aliexpress, ale jakoś nie mogłem znaleźć.
Nie wiem jak Ty szukałeś
50A https://pl.aliexpress.com/item/20S-50A- ... autifyAB=0
100A https://pl.aliexpress.com/item/20-S-100 ... autifyAB=0
Może trzeba zrobić jakąś instrukcję korzystania z szukajki dla opornych?
Może wpisywał "Xiaoxiang 20S z blutufem"
"Strona główna > Wszystkie kategorie > "Xiaoxiang 20S z blutufem" 0 Wyniki
Przepraszamy, Twoje wyszukiwanie ' Xiaoxiang 20S z blutufem ' Nie dopasowano produktów. Proszę spróbować ponownie."
OK. Dzięki chłopaki
Naprawdę nie mogłem znaleźć. Może Chińczyki wrzuciły towar po moim poście. Nie, no bez kitu
Za cholerę nie mogłem trafić. Inne BMS' y owszem, ale tego Xiaoxiang ni ciorta.
A który do mojej konstrukcji Fachowcy proponujecie - 50, czy 100 A ?
Tylko kurdę znów nie rżeć
Sterownik Barmal X-2, silnik QS 1000W 5T, bateria 20S/8P
----edit----
Łeee, to nie jest XIAOXIANG, tylko "Nazwa marki:RJXZS", co to mi podsyłacie, znów se jaja robicie?
----edit2----
Są dwie opcje:
1. Temat powinien brzmieć "BMS firmy RJXZS z apikacją Xiaoxiang"
2. albo to co w linkach powyżej to podróbka Xiaoxiang.
---edit3---
Wpiszcie sobie frazę "xiaoxiang" na aliexpres i zobaczycie, że wam nic nie wyskoczy, tylko jakieś ciuszki, a jak wpiszecie "Xiaoxiang BMS" to wyszukiwarka skreśli słowo xiaoxiang.
----edit----
----edit2----
Są dwie opcje:
---edit3---
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Czyli dobry, czy zły taki BMS z Xiaoxiang, bo już nie czaję... co jest cieniutko?
Dajcie proszę linka do sprawdzonego BMS z xiaoxiang
No właśnie 50-50mA to norma czasem jest mało bo 30-40mA, widziałem takie 150-200mA ale to tylko zewnętrzne i drogie
Jeżeli aku jest "zdrowe" i dobrze zbudowane to taki prąd wystarcza.
Jeżeli bms nie daję rady wyrównać to szukać, gdzie indziej problemu a nie w prądzie balansowanie bms.
Większy prąd przydaję się przy pierwszym balansowaniu i po długim postoju, ale to już lepiej ręcznie wyrównać, a reszta należy do bms.
Nadal to mało, jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie, kolejno wywalam je i bazuję na ładowarce do czasu aż się chodziaż do 300mA nie zbliżą. Szkoda.
Jak ladujesz dużym prądem to łatwiej o rozjazd ogniw. Szybciej niektóre z nich osiągają próg 4,20 lub wręcz 4,25 A inne mają sporo poniżej. No bo skoro potrzebujesz aż prądu balansowania rzędu 0.3A, no to masz problem z rozjezdzaniem się napięć ogniw, lub segmenty są fizycznie już nierówne. To albo zmniejszyć prąd, szczególnie w fazie CV albo pomijać BMS a zbalansowac balanserem pasywnym o który łatwiej/lub wykonac/ nawet na prądu 0.5A.
Etam, jak się spieszę to ładuję ładowarką 25A, ona ma 1A wyrównanie, pakiet 15S6P 15Ah równiutki i szybko naładowany w niecałe 40min Żadne ogniwo nie podejdzie więcej niż 0.02 powyżej zadanego napięcia Jaki BMS to umie?
Czym mniejszy prad balansowania tym precyzyjniej wyrówna segmenty. Jeśli aku zaczyna się rozjezdzac to najprawdopodobniej rozjechaly się tez rezy stancje wewnętrzne segmentów. I teraz jeśli rozladowujemy je tym samym prądem to różne Rw powoduje różne SAGi segmentów, czyli sterownik widzi że rozladowal do 4.18 a faktycznie rozladowal do 4.20. Najlepiej gdyby prad rozladowania zmniejszal się do zera wraz ze zblizaniem do napięcia końca równania. Klasyczne bmsy steruja rozladowaniem "0", "1".
Oczywiście Mam w jednym pakiecie ten wynalazek i w ogóle nie podoba mi się toto.
Ale jak Ty to robisz? Jaką masz ładowarkę? Może ma wbudowany w sobie BMS?
ładowarka z balanserem do 16s life/14s liion i po prostu projektuję rowery tak żeby nie było większego napięcia. Ale za to mam zawsze wgląd w dokładny stan akumulatorów, każde p jest monitorowane i od razu widać że rezystancja rośnie i coś się dzieje z którąś z cel. Do tego 1500W mocy pozwala na naładowanie pakietu LiFe 15s6p 15Ah w niecałe 40minut od pustego do pełna.
Uwaga na aktualizację Androida do 8.0
Po wczorajszej aktualizacji nie łączy się po bluetooth.
Żeby tylko któregoś dnia nie zassać z aktualizacją WIRUSA, co rozyebie akumulator... jest to w ogóle możliwe? Może lepiej nie aktualizować, albo puszczać przez filtr anty wirusowy...
Może tak kiedyś być Henio:) . Pewnie kiedyś wyjdą bmsy z swoim systemem, potem antywirusy do nich bo będą hakować zdalnie rowery a wiadomo że sterowniki też będą online i sobie będą falcony same bączki kręcić przed biedrą, albo Ci się taki nie da ujeździć i Cię będzie zrzucał z grzbietu ...chyba w nowym rowerze zrobię jak chyba kajman? pisał i będę ładował modelarskimi
- Wojtas
Rozkminil ktoś ustawienia COVP i High COVP? Próbuję ustawić pod 54.6V ale nie wiem...
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Panowie, czy też wam czasem zrywa połączenie bluetooth? Zaobserwowałem to odkąd mam telefon na kierownicy i stale monitoruję cele. Może to kwestia za długiego kabelka, który sobie przedłużyłem? łącznie kabel od gniazda w bmsie do modułu bluetooth ma ok 1m. Może są jakieś spadki napięcia w zasilaniu? U mnie zrywa nagminnie, w xiaoxiang, raz urządzenie widać a raz nie. Dziwne.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest na tyle dziwnie, że bez problemu łączy się, gdy BMS nie jest obciążony. Czasami musiałem wyłączać stacyjkę nawet, żeby się połączyć. Dlatego używam głównie do sprawdzania cel i standardowych ustawień.
- Wojtas
A co może siać po zasilaniu?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sterownik to jeden wielki nadajnik 18-25 kHz plus masę harmonicznych które walą po wszystkim (sieją) .
Ja mam problem z ładowarką USB do telefonu , dotyk szaleje jak sterownik aktywny.
Spróbuj dać do blututa przewód ekranowany (3 żyły chyba ) plus ekran na masie.
Inny sposób to za ekranować kable silnika , ale pewnie będzie siać po zasilaniu akku.
- Wojtas
Wyjąłem baterię z roweru zdala od sterownika i dalej to samo. Bluetooth jest w baterii więc będę chyba musiał ją otworzyć i sprawdzić przewody. Ehhh dzięki
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
