Strona 1 z 4
Re: BMS xiaoxiang 20s z bluetooth
: 23 mar 2018, 22:41
autor: Eryk
Taki BMS 50A na pewno ma pewien zapas, pozatym silnik 1kW i ty mu zapodasz ponad 3kW to on długo tego nie wytrzyma. W tej konfiguracji martwił bym się o silnik
żeby nie przegrzać zwłaszcza jeżeli pojedziesz w teren.
: 24 mar 2018, 11:44
autor: Umbur
Henio, spam znowu robisz. Masz swój wątek o konstrukcji, gdzie powinieneś pytać o takie rzeczy.
: 24 mar 2018, 20:30
autor: Mitar
Czy ta aplikacja na komputer łączy się z BMS przez USB czy można też przez bluetooth?
: 24 mar 2018, 20:46
autor: tas
z BMSa wychodzi RS232 i do tego gniazdka sie podłącza albo prosty adapter HC albo konwerter RS232-USB i do komputera
: 28 mar 2018, 13:02
autor: EV-Maniak
Umbur pisze: ↑24 mar 2018, 11:44
Sorry Umbur, ale jak piszę w swoim temacie, to mi mniej odpowiadacie
Już nie będę.
Zdecydowałem się na 20S i będę miał taki sam BMS xiaoxiang z blutufem.
: 28 mar 2018, 14:10
autor: Umbur
henio pisze: ↑28 mar 2018, 13:02
Już nie będę.
Mnie nie musisz przepraszać. Chodzi o to, że potem ludzie narzekają, że muszą się przekopać przez "tonę" spamu, żeby coś znaleźć. Dobrze, że wątek Ci się przydał. Powodzenia.
: 11 kwie 2018, 16:57
autor: EV-Maniak
Czy ktoś może zna dobre, sprawdzone źródło BMSa z tematu - Xiaoxiang 20S z blutufem?
Szukałem na Aliexpress, ale jakoś nie mogłem znaleźć.
: 11 kwie 2018, 23:02
autor: Goliath
: 12 kwie 2018, 16:05
autor: Umbur
Może trzeba zrobić jakąś instrukcję korzystania z szukajki dla opornych?
: 12 kwie 2018, 19:11
autor: Goliath
Umbur pisze: ↑12 kwie 2018, 16:05
Może wpisywał "Xiaoxiang 20S z blutufem"
"Strona główna > Wszystkie kategorie > "Xiaoxiang 20S z blutufem" 0 Wyniki
Przepraszamy, Twoje wyszukiwanie ' Xiaoxiang 20S z blutufem ' Nie dopasowano produktów. Proszę spróbować ponownie."
: 13 kwie 2018, 11:24
autor: EV-Maniak
OK. Dzięki chłopaki
Naprawdę nie mogłem znaleźć. Może Chińczyki wrzuciły towar po moim poście. Nie, no bez kitu
Za cholerę nie mogłem trafić. Inne BMS' y owszem, ale tego Xiaoxiang ni ciorta.
A który do mojej konstrukcji Fachowcy proponujecie - 50, czy 100 A ?
Tylko kurdę znów nie rżeć
Sterownik Barmal X-2, silnik QS 1000W 5T, bateria 20S/8P
----edit----
Łeee, to nie jest XIAOXIANG, tylko "Nazwa marki:RJXZS", co to mi podsyłacie, znów se jaja robicie?
https://pl.aliexpress.com/item/20S-50A- ... autifyAB=0
https://pl.aliexpress.com/item/20-S-100 ... autifyAB=0
----edit2----
Są dwie opcje:
1. Temat powinien brzmieć "BMS firmy RJXZS z apikacją Xiaoxiang"
2. albo to co w linkach powyżej to podróbka Xiaoxiang.
---edit3---
Wpiszcie sobie frazę "xiaoxiang" na aliexpres i zobaczycie, że wam nic nie wyskoczy, tylko jakieś ciuszki, a jak wpiszecie "Xiaoxiang BMS" to wyszukiwarka skreśli słowo xiaoxiang.
: 03 maja 2018, 9:34
autor: Gregorr
Czy te 4 podłączone przewody to są czujniki temperatury?
: 03 maja 2018, 9:46
autor: Umbur
Gregorr pisze: ↑03 maja 2018, 9:34
Tak.
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
: 18 maja 2018, 10:21
autor: Kajman
jaki to ma prąd balansowania?
: 18 maja 2018, 15:21
autor: Umbur
Kajman pisze: ↑18 maja 2018, 10:21
Chyba 50-60mV.
: 18 maja 2018, 16:44
autor: Kajman
mA
Cieniutko.
: 18 maja 2018, 18:44
autor: EV-Maniak
Kajman pisze: ↑18 maja 2018, 16:44
mA
Cieniutko.
Czyli dobry, czy zły taki BMS z Xiaoxiang, bo już nie czaję... co jest cieniutko?
Dajcie proszę linka do sprawdzonego BMS z xiaoxiang
: 18 maja 2018, 19:33
autor: WojtekErnest
mA
Cieniutko.
50-60 mA to standard dla większości BMS-ow.
: 18 maja 2018, 19:49
autor: djmarcin56
No właśnie 50-50mA to norma czasem jest mało bo 30-40mA, widziałem takie 150-200mA ale to tylko zewnętrzne i drogie
: 18 maja 2018, 21:11
autor: ap0f1s
Jeżeli aku jest "zdrowe" i dobrze zbudowane to taki prąd wystarcza.
Jeżeli bms nie daję rady wyrównać to szukać, gdzie indziej problemu a nie w prądzie balansowanie bms.
Większy prąd przydaję się przy pierwszym balansowaniu i po długim postoju, ale to już lepiej ręcznie wyrównać, a reszta należy do bms.
: 18 maja 2018, 23:04
autor: Kajman
Nadal to mało, jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie, kolejno wywalam je i bazuję na ładowarce do czasu aż się chodziaż do 300mA nie zbliżą. Szkoda.
: 19 maja 2018, 10:00
autor: Umbur
mA
Cieniutko.
Oczywiście mA.
: 19 maja 2018, 12:25
autor: WojtekErnest
Kajman pisze: ↑18 maja 2018, 23:04
..jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie,
Jak ladujesz dużym prądem to łatwiej o rozjazd ogniw. Szybciej niektóre z nich osiągają próg 4,20 lub wręcz 4,25 A inne mają sporo poniżej. No bo skoro potrzebujesz aż prądu balansowania rzędu 0.3A, no to masz problem z rozjezdzaniem się napięć ogniw, lub segmenty są fizycznie już nierówne. To albo zmniejszyć prąd, szczególnie w fazie CV albo pomijać BMS a zbalansowac balanserem pasywnym o który łatwiej/lub wykonac/ nawet na prądu 0.5A.
: 19 maja 2018, 17:04
autor: Kajman
Etam, jak się spieszę to ładuję ładowarką 25A, ona ma 1A wyrównanie, pakiet 15S6P 15Ah równiutki i szybko naładowany w niecałe 40min
Żadne ogniwo nie podejdzie więcej niż 0.02 powyżej zadanego napięcia
Jaki BMS to umie?
: 19 maja 2018, 17:28
autor: wwojciech
Czym mniejszy prad balansowania tym precyzyjniej wyrówna segmenty. Jeśli aku zaczyna się rozjezdzac to najprawdopodobniej rozjechaly się tez rezy stancje wewnętrzne segmentów. I teraz jeśli rozladowujemy je tym samym prądem to różne Rw powoduje różne SAGi segmentów, czyli sterownik widzi że rozladowal do 4.18 a faktycznie rozladowal do 4.20. Najlepiej gdyby prad rozladowania zmniejszal się do zera wraz ze zblizaniem do napięcia końca równania. Klasyczne bmsy steruja rozladowaniem "0", "1".
: 25 maja 2018, 11:54
autor: EV-Maniak
@ Kajman,
Czy ja dobrze rozumiem, Ty ładujesz bez BMSa?
: 25 maja 2018, 23:46
autor: Kajman
Oczywiście
Mam w jednym pakiecie ten wynalazek i w ogóle nie podoba mi się toto.
: 01 cze 2018, 16:37
autor: EV-Maniak
Ale jak Ty to robisz? Jaką masz ładowarkę? Może ma wbudowany w sobie BMS?
: 02 cze 2018, 10:59
autor: Kajman
ładowarka z balanserem do 16s life/14s liion i po prostu projektuję rowery tak żeby nie było większego napięcia. Ale za to mam zawsze wgląd w dokładny stan akumulatorów, każde p jest monitorowane i od razu widać że rezystancja rośnie i coś się dzieje z którąś z cel. Do tego 1500W mocy pozwala na naładowanie pakietu LiFe 15s6p 15Ah w niecałe 40minut od pustego do pełna.
: 06 cze 2018, 17:33
autor: Umbur
Uwaga na aktualizację Androida do 8.0
Po wczorajszej aktualizacji nie łączy się po bluetooth.
: 06 cze 2018, 19:27
autor: EV-Maniak
Żeby tylko któregoś dnia nie zassać z aktualizacją WIRUSA, co rozyebie akumulator... jest to w ogóle możliwe? Może lepiej nie aktualizować, albo puszczać przez filtr anty wirusowy...
: 06 cze 2018, 21:14
autor: Yasiu77
Może tak kiedyś być Henio:) . Pewnie kiedyś wyjdą bmsy z swoim systemem, potem antywirusy do nich bo będą hakować zdalnie rowery a wiadomo że sterowniki też będą online i sobie będą falcony same bączki kręcić przed biedrą, albo Ci się taki nie da ujeździć i Cię będzie zrzucał z grzbietu
...chyba w nowym rowerze zrobię jak chyba kajman? pisał i będę ładował modelarskimi
: 13 cze 2018, 20:09
autor: Wojtas
Rozkminil ktoś ustawienia COVP i High COVP? Próbuję ustawić pod 54.6V ale nie wiem...
: 26 cze 2018, 7:26
autor: Wojtas
Panowie, czy też wam czasem zrywa połączenie bluetooth? Zaobserwowałem to odkąd mam telefon na kierownicy i stale monitoruję cele. Może to kwestia za długiego kabelka, który sobie przedłużyłem? łącznie kabel od gniazda w bmsie do modułu bluetooth ma ok 1m. Może są jakieś spadki napięcia w zasilaniu? U mnie zrywa nagminnie, w xiaoxiang, raz urządzenie widać a raz nie. Dziwne.
: 26 cze 2018, 18:45
autor: Umbur
Jest na tyle dziwnie, że bez problemu łączy się, gdy BMS nie jest obciążony. Czasami musiałem wyłączać stacyjkę nawet, żeby się połączyć. Dlatego używam głównie do sprawdzania cel i standardowych ustawień.
: 26 cze 2018, 18:48
autor: Kajman
być może coś sieje cyfrowo po zasilaniu i cuda się dzieją.
: 26 cze 2018, 21:01
autor: Wojtas
A co może siać po zasilaniu?
: 26 cze 2018, 21:22
autor: KrzysiekEV
Sterownik to jeden wielki nadajnik 18-25 kHz plus masę harmonicznych które walą po wszystkim (sieją) .
Ja mam problem z ładowarką USB do telefonu , dotyk szaleje jak sterownik aktywny.
Spróbuj dać do blututa przewód ekranowany (3 żyły chyba ) plus ekran na masie.
Inny sposób to za ekranować kable silnika , ale pewnie będzie siać po zasilaniu akku.
: 26 cze 2018, 21:27
autor: Wojtas
Wyjąłem baterię z roweru zdala od sterownika i dalej to samo. Bluetooth jest w baterii więc będę chyba musiał ją otworzyć i sprawdzić przewody. Ehhh dzięki
: 26 cze 2018, 22:00
autor: Kajman
a możę go zaekranowałeś metalem jakoś?
: 26 cze 2018, 22:03
autor: Wojtas
Ten oryginalny kabel w ogóle nie był ekranowany. Muszę otworzyć baterię i zobaczyć co tam się dzieje.
: 27 cze 2018, 22:29
autor: Wojtas
Kabelek się urwał. Po przelutowaniu wszystko działa.To nie był problem z ekranowaniem.
: 06 lip 2018, 19:57
autor: EV-Maniak
Czy do korzystania z aplikacji xiaoxiang potrzebna jest karta telefoniczna?
Myślę o przeznaczeniu oddzielnego telefonu dla aplikacji xiaoxiang, ale nie chce by mi dzwonił ani "gulgotał" podczas jazdy, chce być odcięty. Czy można wykorzystać jakiś używany telefon z adroidem bez karty. Będzie działać apka?
: 06 lip 2018, 21:39
autor: Paweł
Przecież to idzie przez bluetacza, to po co karta. Na bank nie potrzeba.
: 07 lip 2018, 8:50
autor: Gregorr
Mam tylko tablet samsunga z andriodem, moduł bluetooth zaświeca się na sekundę i rozłącza. Tablet widzi go ale program nie ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
: 07 lip 2018, 8:57
autor: WojtekErnest
Pewnie wersja Android nieopowiednia np za wysoki lub za niski. Inny 'problem' to niektóre programy chcą wiedzieć Twoj nr telefonu i jesli tablet jest bez karty tel, to niekoniecznie będzie działać...
: 07 lip 2018, 9:39
autor: gfx2000
Mam identyczny problem, na Android 8 i 7 BT nie widzi BMSa i dopiero jakąś starą komórkę dorwałem z Androidem 6 i zazwyczaj działa.
Na priv mogę podzielić się najnowszą wersją aplikacji Xiaoxiang nr chyba ...12 (na maila).
: 08 lip 2018, 14:49
autor: Gregorr
JBDTools-en V1.6-20170622 taką mam wersję masz coś nowszego?
Możesz tutaj w temacie wkleić swoje ustawienia z programu na pc?
: 09 lip 2018, 16:20
autor: EV-Maniak
Czy w BMS'ie z aplikacją xiaoxiang ( z tematu ) można na stałe zrobić rozgałęzienie dla wtyczki blutuf i PC?
Tak by można było jednocześnie mieć podpięty moduł od blutufa i skrzyneczkę do PC.
: 09 lip 2018, 18:12
autor: Wojtas
Nie wiem czy można jednocześnie, raczej nie... Po co? Albo to albo to. Ja mam wyprowadzony przewód z wtyczką na zewnątrz baterii. Do tej wtyczki mam podpięty bluetooth ale można go odpiąc i wpiąć PC. Wymiennie.
