BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Re: BMS 20s z bluetooth + apka Xiaoxiang
Nadal to mało, jak łądujesz aku dużym prądem np 25A to te BMS nie radzą sobie, kolejno wywalam je i bazuję na ładowarce do czasu aż się chodziaż do 300mA nie zbliżą. Szkoda.
Jak ladujesz dużym prądem to łatwiej o rozjazd ogniw. Szybciej niektóre z nich osiągają próg 4,20 lub wręcz 4,25 A inne mają sporo poniżej. No bo skoro potrzebujesz aż prądu balansowania rzędu 0.3A, no to masz problem z rozjezdzaniem się napięć ogniw, lub segmenty są fizycznie już nierówne. To albo zmniejszyć prąd, szczególnie w fazie CV albo pomijać BMS a zbalansowac balanserem pasywnym o który łatwiej/lub wykonac/ nawet na prądu 0.5A.
Etam, jak się spieszę to ładuję ładowarką 25A, ona ma 1A wyrównanie, pakiet 15S6P 15Ah równiutki i szybko naładowany w niecałe 40min Żadne ogniwo nie podejdzie więcej niż 0.02 powyżej zadanego napięcia Jaki BMS to umie?
Czym mniejszy prad balansowania tym precyzyjniej wyrówna segmenty. Jeśli aku zaczyna się rozjezdzac to najprawdopodobniej rozjechaly się tez rezy stancje wewnętrzne segmentów. I teraz jeśli rozladowujemy je tym samym prądem to różne Rw powoduje różne SAGi segmentów, czyli sterownik widzi że rozladowal do 4.18 a faktycznie rozladowal do 4.20. Najlepiej gdyby prad rozladowania zmniejszal się do zera wraz ze zblizaniem do napięcia końca równania. Klasyczne bmsy steruja rozladowaniem "0", "1".
Oczywiście Mam w jednym pakiecie ten wynalazek i w ogóle nie podoba mi się toto.
Ale jak Ty to robisz? Jaką masz ładowarkę? Może ma wbudowany w sobie BMS?
ładowarka z balanserem do 16s life/14s liion i po prostu projektuję rowery tak żeby nie było większego napięcia. Ale za to mam zawsze wgląd w dokładny stan akumulatorów, każde p jest monitorowane i od razu widać że rezystancja rośnie i coś się dzieje z którąś z cel. Do tego 1500W mocy pozwala na naładowanie pakietu LiFe 15s6p 15Ah w niecałe 40minut od pustego do pełna.
Uwaga na aktualizację Androida do 8.0
Po wczorajszej aktualizacji nie łączy się po bluetooth.
Żeby tylko któregoś dnia nie zassać z aktualizacją WIRUSA, co rozyebie akumulator... jest to w ogóle możliwe? Może lepiej nie aktualizować, albo puszczać przez filtr anty wirusowy...
Może tak kiedyś być Henio:) . Pewnie kiedyś wyjdą bmsy z swoim systemem, potem antywirusy do nich bo będą hakować zdalnie rowery a wiadomo że sterowniki też będą online i sobie będą falcony same bączki kręcić przed biedrą, albo Ci się taki nie da ujeździć i Cię będzie zrzucał z grzbietu ...chyba w nowym rowerze zrobię jak chyba kajman? pisał i będę ładował modelarskimi
- Wojtas
Rozkminil ktoś ustawienia COVP i High COVP? Próbuję ustawić pod 54.6V ale nie wiem...
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Panowie, czy też wam czasem zrywa połączenie bluetooth? Zaobserwowałem to odkąd mam telefon na kierownicy i stale monitoruję cele. Może to kwestia za długiego kabelka, który sobie przedłużyłem? łącznie kabel od gniazda w bmsie do modułu bluetooth ma ok 1m. Może są jakieś spadki napięcia w zasilaniu? U mnie zrywa nagminnie, w xiaoxiang, raz urządzenie widać a raz nie. Dziwne.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest na tyle dziwnie, że bez problemu łączy się, gdy BMS nie jest obciążony. Czasami musiałem wyłączać stacyjkę nawet, żeby się połączyć. Dlatego używam głównie do sprawdzania cel i standardowych ustawień.
- Wojtas
A co może siać po zasilaniu?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sterownik to jeden wielki nadajnik 18-25 kHz plus masę harmonicznych które walą po wszystkim (sieją) .
Ja mam problem z ładowarką USB do telefonu , dotyk szaleje jak sterownik aktywny.
Spróbuj dać do blututa przewód ekranowany (3 żyły chyba ) plus ekran na masie.
Inny sposób to za ekranować kable silnika , ale pewnie będzie siać po zasilaniu akku.
- Wojtas
Wyjąłem baterię z roweru zdala od sterownika i dalej to samo. Bluetooth jest w baterii więc będę chyba musiał ją otworzyć i sprawdzić przewody. Ehhh dzięki
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Ten oryginalny kabel w ogóle nie był ekranowany. Muszę otworzyć baterię i zobaczyć co tam się dzieje.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Kabelek się urwał. Po przelutowaniu wszystko działa.To nie był problem z ekranowaniem.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Czy do korzystania z aplikacji xiaoxiang potrzebna jest karta telefoniczna?
Myślę o przeznaczeniu oddzielnego telefonu dla aplikacji xiaoxiang, ale nie chce by mi dzwonił ani "gulgotał" podczas jazdy, chce być odcięty. Czy można wykorzystać jakiś używany telefon z adroidem bez karty. Będzie działać apka?
Przecież to idzie przez bluetacza, to po co karta. Na bank nie potrzeba.
Mam tylko tablet samsunga z andriodem, moduł bluetooth zaświeca się na sekundę i rozłącza. Tablet widzi go ale program nie ktoś się spotkał z takim przypadkiem?
Pewnie wersja Android nieopowiednia np za wysoki lub za niski. Inny 'problem' to niektóre programy chcą wiedzieć Twoj nr telefonu i jesli tablet jest bez karty tel, to niekoniecznie będzie działać...
Mam identyczny problem, na Android 8 i 7 BT nie widzi BMSa i dopiero jakąś starą komórkę dorwałem z Androidem 6 i zazwyczaj działa.
Na priv mogę podzielić się najnowszą wersją aplikacji Xiaoxiang nr chyba ...12 (na maila).
JBDTools-en V1.6-20170622 taką mam wersję masz coś nowszego?
Możesz tutaj w temacie wkleić swoje ustawienia z programu na pc?
Czy w BMS'ie z aplikacją xiaoxiang ( z tematu ) można na stałe zrobić rozgałęzienie dla wtyczki blutuf i PC?
Tak by można było jednocześnie mieć podpięty moduł od blutufa i skrzyneczkę do PC.
- Wojtas
Nie wiem czy można jednocześnie, raczej nie... Po co? Albo to albo to. Ja mam wyprowadzony przewód z wtyczką na zewnątrz baterii. Do tej wtyczki mam podpięty bluetooth ale można go odpiąc i wpiąć PC. Wymiennie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Co wnosi?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Fajnie, że jest apka, ale co jeśli sam Android nie widzi go po bluetooth?gfx2000 pisze: ↑09 lip 2018, 19:40https://drive.google.com/file/d/0B-kWI5 ... p=drivesdk
Nowa wersja apki v2.1.1012 na Androida 8.0
Po to, że aplikacja nie daje tyle co program na PC, a wtykanie i rozpinanie z czasem niszczy złącze. Ludzie mówią, że może 10% ma apka tego co program. Ale Twoje rozwiązanie jest chyba dobre. Wyprowadzony kabel na zewnątrz i po kłopocie. Gdzie kupiłeś taki przedłużacza? Czy sam zrobiłeś? Rozumiem, że jest potrzebna wtyczka i gniazdo 3 -pinowe, tak?
- Wojtas
Tak.ja mam jst 4 pinowe. Już widzę jak będziesz to często rozpinał. Zaprogramujesz kilka razy i będzie nie ruszane.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dzięki za odpowiedź. A może wiesz jaki symbol końcówki tego JST 4 piny? Czy to lepiej z BMS pojechać do elektronicznego i dobrać. No wiesz, by plastiki się ładnie zapięły, bo są różne.
- Wojtas
Ja mam zrobione na JST-SM ale wtyczka do bms zostala ori.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Witam
Jest już nowsza wersja aplikacji na Androida V2.1.1022
https://www.greenbikekit.com/upload/sma ... ikekit.rar
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Też zadałem to pytanie kiedy odbierałem rower... a mój nie ma żadnego wyświetlacza i akpa to jedyny interface... więc pozostało mi zdobycie telefonu, który widzi tego BT i tak musiałem zrobić - takie czasy nawet rower ma swój telefon
czyli telefon jako licznic. Zainstaluj do tego jakiś fajnny licznik i masz kpl
- MateuszSz
Jeśli któryś telefon nie widzi tego bms-a to spróbujcie włączyć dodatkowo oprócz bluetottha opcje lokalizacji-gps . U mnie pomogło .
Tak też poczyniłem, niemniej oznacza to, że jadąc mam że sobą 2 telefony (mój i ten co widzi BT) oraz licznik... tak więc mocy obliczeniowej starczyłoby aby na Marsa dolecieć
Właśnie konfiguruje ten BMS i chciałbym się upewnić czy wszystko ustawiłem ok
Jeszcze pytanie extra niekoniecznie związane z tym bms.
Jak chcę ładować akumulator do 4.1V to co trzeba zrobić?
Zmniejszyć napięcie na ładowarce do 53.3V czy w tych ustawieniach ustawić COVP na 4100mV a dalej już sobie zbalansuje.
Czy może jedno i drugie?
I jedno i drugie. Bo gdy ładowarka będzie bez zmian to przy 4.10 BMS-u, będzie i tak dawała max prądu.
Dzięki, sprawdzę jak wpłynie to na zasięg i w tedy zdecyduje jak zostawić.WojtekErnest pisze: ↑07 sie 2018, 13:10I jedno i drugie. Bo gdy ładowarka będzie bez zmian to przy 4.10 BMS-u, będzie i tak dawała max prądu.
Wszystko ok ustawione?
Najbardziej nie wiedziałem jak poustawiać w zakładce Hight protect configuration. Pozostałe powinno być w porządku
Czy ktoś, kto ma tego BMS z Bluetooth może mi pokazać jak wygląda ramka, która jest wysyłana przez rs232 ?
Będę robił ten swój komputer pokładowy na AVR i chce sobie z tego BMS wyciągnąć napięcie na każdej celi i kilka innych rzeczy.
Jak ktoś ma aplikacje Bluetooth terminal to można tam sprawdzić.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Wojtas
Chętnie bym pomógł ale nie wiem jak sam bym chciał mieć dane z bmsa na wyswietlaczu na kierownicę. Cele, temperatury i napięcie. Tylko jak
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Sam nie wiem. Najlepiej apka na androida na pływających okienkach.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
