Heja ludziska.
Mam dość nietypowy problem
... może spotkał się ktoś z nim i potrafi doradzić.
Ale od początku.
Mam BMSa JBD SP30J003 20S 80A z BT
W celach testowych dla Mitar-a na szybko zrobiłem mały akumulator 20S1P /z ogniw od tego samego producenta z podobnym RW/ o małej pojemności 1200-1300mAh.
Wszystko śmigało jak należy, więc po testach zostawiłem go w spokoju... ale ciągle miałem spięty z nim telefon /aktywna dioda na BT sugerował ciągłą wymianę danych między BMS a telefonem.
Po 1,5 dniu przypomniałem sobie że nie rozłączyłem połączenia /dioda na BT nadal świeciła/
Wybudziłem telefon ze stanu czuwania ale nie mogłem się połączyć z BMSem.
Pomyślałem, że to wina zapewne rozładowanego akumulatora bo przecież zostawiłem go prawie rozładowanego /przypomnę że był zrobiony z ogniw o pojemności ok. 1Ah/ a moduł BT coś tam przecież "żre".
Podłączyłem aku do ładowarki... ładowarka ruszyła i po chwili się odstawiła.
Poodpinałem akumulator od BMS-a i na krótko /ok. 3 min/ podłączyłem aku pod 84V z ograniczeniem prądowym 0,5A.
Napięcie na akumulatorze podniosło się do ok. 70V
Sprawdziłem napięcie na poszczególnych celach... wszystkie były bliskie 3,5V, więc z powrotem podłączyłem BMSa do testowego akumulatora zachowując kolejność podłączeń.
Odpaliłem aplikacje na fonie i podłączyłem się przez BT do BMS-a.
Na ekranie powitalnym widniał w górnym prawym roku symbol "0V" co sugerowało którąś z cel zjechaną do zera.
Pomyślałem... trochę dziwne bo cele trzymały napięcie... niskie ale trzymały.
Przeskoczyłem do grafiki napięć samych cel.
I tu szok.
10 cel miało napięcie "0V" ale dodatkowo 20 cel wykazywało poprawnie napięcie.
Dodam, że poprzednia grafika zawierała tylko 20 cel, teraz miałem już 30
Sprawdziłem inne dane BMS-a
i wygląda na to że BMS się "zresetował do ustawień fabrycznych"
Czyli do konfiguracji 30S
Ja rozumiem że chinczyki robią BMS-y uniwersalne i później "kastrują je" sprzętowo lub programowo.
Mój najwidoczniej był wykastrowany tylko programowo... bo wszystkie 30 kanałów miało swoje elementy /diody led, rezystory, tranzystory... itp/ tylko niektóre kanały były pomijane poprzez zwory z cyny na wejściu napięć z cel.
Potwierdzała by to nawet data "produkcji" w sofcie.
Teraz pytanie... co z tym fantem zrobić.
BMS blokuje się bo wg. "softu 30S" nie widzi napięcia na tych 10 sekcjach.
Z poziomu telefonu nic nie da się zrobić.
tym bardziej zmienić ilość cel.
Nie mam dostawki/przejściówki by podłączyć kompa - jak możecie wrzućcie linka do jakiegoś sklepu, bo z ali będzie to długo szło.
Z poziomu komputera chyba jest możliwość wgrania "nowego softu" konkretnie dla 20S... ale skąd go zdobyć/pobrać ??
Nie uśmiecha mi się ponowny zakup BMS-a z Ali...
długi czas oczekiwania nie wspominając o kosztach
Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem ??
Będę wdzięczny za pomoc
