BMS 10S 36V
lobo0
BMS 10S 36V
Post autor: lobo0 »
Witam,
Potrzebuję BMS 10S 36V min 20A ciągłego prądu do zabudowania w obudowę Hailong
Przeglądam aliexpress i większość jest na 15A/16A, ale znalazłem takie coś:
https://www.aliexpress.com/item/10S-36V ... 73276.html
Czy ktoś z Was miał już do czynienia z tym BMSem i czy będzie to działać poprawnie?
Parametry w opisie wyglądają ok, ale obawiam się, że w rzeczywistości może nie być już tak kolorowo.
A może taki:
https://www.aliexpress.com/item/36V-li- ... 59079.html
Ale w tym nie ma podanych wielu parametrów
Chyba, że macie jakiś sprawdzony BMS wg w/w parametrów.
Buby22
Re: BMS 10S 36V
Post autor: Buby22 »
Tas ma w sklepie takie na 30A ciągłego.. . A nawet na 50A...
lobo0
Re: BMS 10S 36V
Post autor: lobo0 »
Pytam o części z ali bo są o wiele tańsze a na czasie mi nie zależy.
Proszę o opinie osób które użytkowały takie bmsy lub mogą polecić konkretnego sprzedawcę lub produkt o wymaganych parametrach.
Gregs
Re: BMS 10S 36V
Post autor: Gregs »
Ja zamontowałem ten: https://pl.aliexpress.com/item/10S-25A- ... e695ae2d0c
BMS ma czujnik temperatury (w stanie zwartym) i można to wykorzystać do podłączenia wyłącznika w obudowie (albo zastępujemy czujnik wyłącznikiem, albo wpinamy szeregowo wyłącznik z czujnikiem.
Niestety jest dość gruby (15mm), bo ma po dwóch stronach płytki aluminiowe radiatory.
