Ja zauważyłem u siebie, że jak odłączę ładowarkę zaraz po tym jak przestanie ładować(wyłączy się wiatraczek), to BMS ładnie wyrówna cele i jest zawsze 66,9V. Natomiast jak zostawię ładowarkę podpiętą do baterii(przeważnie na noc) to po odłączeniu jej po 12-15 godzinach jest 66,6-66,7V. Tak jakby ładowarka zabierała trochę napięcia z baterii.
Nie jest to dużo, ale zawsze coś. I tak się dzieje na dwóch rowerach, zarówno na LiPo jak i na Li-ion.
Bo zapewne, po odłączeniu ładowarki, nie nastąpiło jeszcze "pełne" zbalansowanie, a równe napięcie bezpośrednio po wyłączeniu wentylatora świadczy zapewne o dobrej "kondycji" akumulatora (małych rozjazdach).
....Teraz w sumie nie wiem jak jest lepiej, czy zostawiać na noc czy nie
Tak naprawdę odpowiedź masz w pkt. 7.6 Charge Rate Capabilities, datasheet Samsunga.
Jak widzisz, przy długim (7 godz) ładowaniu prądem 0.2C (520 mA) masz pojemność 100%, podczas kiedy ładując NOMINALNYM prądem 05C (1300mA) przez 2.5 godz, masz "zaledwie" 95%.
Ja ładuję "do oporu" baterię nie dlatego że jest to "zalecane", ale dlatego że jest tak WYGODNIEJ. . Tak więc bywa że podłączając ładowarkę w piątek po pracy, przy deszczowej pogodzie przez sobotę/niedzielę, odłączam ją dopiero w poniedziałek rano, no chyba że skleroza popuści, to wcześniej
Teoretycznie lepiej jest nie ładować do 100% żeby zwiększyć ilość cykli baterii ale jak widać w praktyce twoje testy pokazują ze niekoniecznie
Po ok. 30 minutach od wyłączenia ładowarki i sprawdzeniu napięcia, zarówno na podłączonej jak i niepodłączonej ładowarce jest 67,1V, a balansowanie kończy się po ok. 3-4 godzinach i wtedy jak jest odłączona ładowarka to po balansowaniu jest 66,9V, natomiast jak zostawię ładowarkę podłączoną i odłączę ją po 12-15 godzinach to napięcie jest mniejsze 66,6-66,7V.
Ale ogólnie to sobie głowy tym nie zawracam czy ją odłączyć od razu czy po 12-15 godzinach. Akumulator jest zbalansowany trzyma napięcie cele są równe, więc czym się przejmować. Ładować i jeździć.
...Teoretycznie lepiej jest nie ładować do 100% żeby zwiększyć ilość cykli baterii ale jak widać w praktyce twoje testy pokazują ze niekoniecznie
Bo moim zdaniem, rozlanie litrowego kufla piwa, do czterech szklanek po 0.25 litra, nie zwiększa ilości piwa. Zwiększa tylko ilość szklanek. . Ale jak wspomniałem, są różne "szkoły" i każdy może wybrać co mu pasuje
Re: Starzenie ogniw Li-Ion
: 07 kwie 2018, 22:24
Z ciekawości porównałem parametry baterii, zgodnie z datasheet Samsunga dla ogniw 26H, bo są na 3.63V / 2600mAh, oraz są z początku 2012r, i są prawdopodobnie zastosowane w baterii.
100% pojemność (minimalna) to 2550mAh, dla prądu ładowania/rozładowania 0.2C (520mA), (dla pakietu 3"P" - 7.65Ah).
Dla prądu ładowania/rozładowania 0.5C (nominalnego), pojemność baterii to min 2422mAh, (dla pakietu 3"P" - 7.27Ah).
Dla prądu ładowania/rozładowania 1.0C, pojemność baterii to min 2300mAh, (dla pakietu 3"P" - 6.90Ah).
Dla prądu ładowania/rozładowania 2.0C, pojemność baterii to min 2040mAh, (dla pakietu 3"P" - 6.12Ah).
Mój test przeprowadzony był przy prądzie - 0.75C (początkowe - 2.12A, końcowe - 1.77A, średnio - 1.93A na ogniwo). Katalogowo nowe ogniwo przy tym prądzie ma minimum - 7.1Ah. Moje baterie po pięciu latach mają - 6.9Ah czyli 97.2% nominału. Co prawda z testów wynika że są "super", jednak moje subiektywne odczucia temu przeczą, lecz być może jest to wynik "przyzwyczajenia się do wspomagania". Ponadto widać większe grzanie baterii niż wówczas gdy była nowa.
Dla porównania rozładowałem dzisiaj jeszcze raz baterię, lecz tym razem przy prądzie 0.12C (300mA na ogniwo), i o dziwo wynik jest prawie identyczny z testem dla prądu 0.75C (1.95Ah na ogniwo), czyli - 251Wh / 6.9Ah / napięcie zadziałania BMS'a - 28.40V, napięcie po ustabilizowaniu - 34.00V.
Być może na wynik wpłynęła dosyć niska temperatura w czasie testu ~16* C, podczas kiedy katalogowo powinno być 25*C +/- 5*C, a test dla prądu 0.75XC przeprowadzony był przy temperaturze ~22*C.
: 19 maja 2018, 23:34
autor: Kajman
A nie chciałeś tej mniej jeżdżonemu aku dac kilka cykli na rozruszanie? Zauważyłem, że mniej używane ogniwa potrafią poprawić swoje parametry jak je rozruszac kilkoma cyklami. Ciekawe czy wyniki by się zmieniły.
: 20 maja 2018, 8:02
Akurat przy tym teście, właśnie ta "nieużywana" bateria była wyjęta z roweru którym jeździłem od wiosny. "Używana" bateria czekała na przylutowanie oderwanej wtyczki zasilania.
: 20 maja 2018, 9:00
autor: Kajman
A to ciekawe. A leżała pełna czy w storage?
: 20 maja 2018, 9:42
Jak pisałem jeszcze na "starym forum" i na obecnym, używam swoje baterie tak jak się je używa w laptopach, tabletach, telefonach, czyli ładuję i rozładowuję wedle potrzeb. Nie "bawi" mnie codzienne sprawdzanie baterii, z którymi nie mam problemów Testy robię "przy okazji", oraz dlatego, gdyż jako jeden z pierwszych na forum używałem BMS, i mam możliwość porównać dwie jednakowe baterie, używane w tym samym czasie, i w tych samych warunkach, przy różnym sposobie użytkowania.
Przy wyższym napieciu degradacja ogniwa jest wieksza.
Porównanie z kuflem nie jest dobre. Lepsze raczej bedzie porównanie z siatką na zakupy. Jesli napchasz reklamówkę z sakupami na full po brzegi to sie szybko zuzyje. Jak bedziesz ładował po 2-3 produkty zuzycie bedzie mniejsze.
Oczywiscie za tym stoi nauka nie tylko moje domniemania.
To bardzo zdrowe podejscie ale niestety producenci baterii i bmsow żyłują je do granic mozliwosci (np. akumulatory NCR18650B nie powinny byc ladowane do 4.2V a karta katalogowa i bms tak podpowiada=, czasem ludzie nawet laduja je do 4,25V...)
Jesli ktos chce miec pakiet dlugo i np.jezdzi do pracy codziennie robi 60km na rowerze to ja sie nie dziwie ze skacze obok niego zeby wytrzymal jak najdluzej.
Zastanawia mnie czemu nie ma seryjnych BMSow ktore laduja do 4.05V...
: 09 cze 2018, 7:20
autor: wwojciech
Badania wszystkich źródeł, wskazują ze ladowanie do 4.2 szybciej degraduje baterie. Czemu litowa bateria w priusie jest praktycznie jak nowa po 10latach? Wykorzystuje tylko część pojemności nominalnej.
\Czemu litowa bateria w priusie jest praktycznie jak nowa po 10latach? Wykorzystuje tylko część pojemności nominalnej.
Bo te doswiadczenia baterii sprzed 10-ciu lat, nijak się mają do współczesnych aku które są budowane na 4,35 max. Stąd w rzeczywistości dla ogniw nowej generacji, nie ma przekonywujących dowodów aby ładowanie do 4,18-4,20 miało tak negatywny wpływ. A na zasięg owszem zdecydowanie dodatni.
Karta katalogowa NCR1865OB podaje max 4,20 V. To jest ogniwo o nizszym napięciu nominalnym bo 3,6 V a nie 3,7, więc w nich nie zaleca się przekraczania górnego max.
Mógłbym zobaczyć chociaż jedno "oficjalne" źródło Panasonic'a, Sony, Samsunga itd. na potwierdzenie powyższej tezy? Moim zdaniem, zbyt duże prądy, i wysoka temperatura, są główną przyczyną szybszego spadku pojemności. Jak widzisz, moje baterie mają diametralnie odrębne warunki eksploatacji, czyli jedna jest używana przez 4 lata prawie non stop, ładowana do pełna, co najmniej kilka razy w tygodniu, a jest w takim samym stanie, co bateria praktycznie nieużywana
Tutaj wykład profesora Jeff Dahna z uniwersytetu w Dalhousie:
Gość jest o tyle istotny ze to on tworzyl schematy ładowan w Tesli Model S. Tesla ładuje akumulatory do 80% czyli do 4.05V / cell.
Patent jest od firmy Samsung ktora jako pierwsza wprowadzila "Ładowanie do 80%" sa na to US Patent no° xxxxx ale nie jestem w stanie znalezc tego teraz moge wyslac takie cosnazywa sie to battery life extended mode opisane jest w artykule ponizej :
Owszem masz racje prąd i temperatura ma wplyw na akumulator ale czynnikiem starzenia tez jest napiecie na ogniwie. Im blizsze 3.7V tym lepiej wiec zaleca sie w magazynach energii cykle 3.9-3.4V dla wydluzenia zywotnosci.
Jesli uda sie komus znalezc ten patent to poprosze o link.
Kilka lat temu przegladalem te patenty Tesli. Ten Samsunga jest o ile pamietam sprzed 8-miu lat.
A od tego czasu zmienila się technologia ogniw, która coraz częściej idzie w kierunku max 4,25-4,35 V.
Nie znalazlem współczesnych materiałów by Tesla ustalila 100 % na 4,05.V. Masz takie ?
: 10 cze 2018, 11:49
autor: djmarcin56
Wszystko fajnie tylko, że takie zabiegi ładowanie do niższego napięcia i rozładowanie do wyższego daje mniejszą i to znacznie pojemność i żeby to zrekompensować trzeba upchnąć więcej ogniw i zwiększa się ciężar w stosunku do otrzymanej energii.
Może ma to sens w dużych pojazdach gdzie te 50-100kg nie zrobi różnicy ale w rowerze to gra nie warta świeczki ponieważ średnio można przyjąć, że użytkownik po około 2 latach się z pakiet rozwiedzie i znajdzie inny bądź zmieni cały rower a ten stary choćby miał 70% pojemności tylko zamiast 90% to będzie lżejszy i znajdzie nowego nabywce z skromnym budżetem bądź pójdzie na rozbiórkę do innych celów i sporo kaski i tak się wróci.
...Tutaj wykład profesora Jeff Dahna z uniwersytetu w Dalhousie:
Patent jest od firmy Samsung ktora jako pierwsza wprowadzila "Ładowanie do 80%" sa na to US Patent no° xxxxx ...
1. masz ten "patent", i datasheet'y Samsunga (przykłady w załączniku), gdzie "rekomendowane" jest 4.2V.
2. jeżeli jest tak jak piszesz, to dlaczego mój pakiet używany cztery lata, i ładowany na bieżąco do PEŁNA, jest dokładnie w takim samym stanie, jak drugi pakiet, który w tym czasie praktycznie nie był używany.
3. lubię takie "tabelki", z których nic nie wynika. Możesz mi dokładnie powiedzieć, ile Wh ładowania/rozładowania "przeszło" przez "najlepszą" (pomarańczową), i "najgorszą" (czarną) baterię.
: 10 cze 2018, 16:11
tkoko pisze: ↑
A nawet precyzyjnie 4,20 +/- 0.05 V co jak wiadomo oznacza 4.15-4.25 V.
: 10 cze 2018, 18:32
autor: wwojciech
Kim trzeba byc żeby podwazac ludzi którzy poswiecili życie dla badań ogniw. Na bank Elon wpadając na to forum dałby Wam posady jako ekspertom i zaryzykował miliardowa inwestycje bo jeden aku nie stracił pojemności:D
: 10 cze 2018, 18:50
autor: Kajman
Niezależność wyników badań jest czynnikiem którego nie znamy.
Troszkę o czymś innym piszemy, bo wyniki badań sprzed 6-8 lat dotyczą ogniw sprzed 10 lat. A współczesne ogniwa są inne
i algorytmy (w tym TESLI) zastosowań musiały się zmienić. Tego co naprawdę OBECNIE robi TESLA w swoich BMS-ach i komputerach sterujących
na pewno aktualnie się nie ujawnia.
My piszemy generalnie o swoich i forumowych doświadczeniach oraz materiałach producentów z ostatniego okresu.
Jasne dlatego jest to praktykowane w magazynach energii oraz samochodach elektrycznych. Stad tez nikt z obecnych krzyczących najgłośniej o tym nie słyszał bo słyszy co sie dzieje na forum.
: 12 cze 2018, 0:23
autor: Kajman
Poprawka, chyba wszystkie laptopy samsunga mają tą funkcję i każdy kto taki z oryginalnym oprogramowaniem posiada zna ją. I działa doskonale, piszę z 4 latka który nie ma problemów z aku
Nie są inne. Są bardziej żyłowane. Ogniwa LHV owszem są ładowane do 4.4V takie ogniwa są w telefonach, kamerach i wszystkim co małe (aby jak najbardziej zagescic energie i wykorzystac w pelni urzadzenie). Jest w nich uzywany nieco bardziej wytrzymaly elektrolit o wiekszym oknie napięciowym.
Nie znaczy to że ogniwo wytrzyma dluzej przy takim traktowaniu. Wrecz przeciwnie. Ogniwa po 300-400 cyklach maja nieraz 60-70% pojemnosci nominalnej. Tragedia. (Mam doczynienia z protokołami rozladowan dla tych baterii)
Problem polega nie na tym ze sie nie da ładowac do 4.4V problem lezy w tym ze im wyzsze napiecie tym bardziej ogniwo dostaje po dupie.
Odpowiem pytaniem
Ile procent fabrycznego sprzętu Samsunga ma FABRYCZNĄ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY NAPIĘCIA ZASILANIA !
Skoro mają tak rewelacyjny patent, dlaczego nie stosują go w swoich produktach, dotyczy to również innych firm.
: 12 cze 2018, 22:07
autor: Kajman
W każdym laptopie jest, pisałem już
: 12 cze 2018, 22:14
Taki 'drobiazg' : Obciązenie pakietu rowerowego nie jest z zasady 8-12 godzin na dobę. Laptopy, banki energii nierzadko pracują non-stop. Czyli stan aku i ich temperatura inaczej wpłynie na taki pakiet a inaczej uzywany np 1 godz na dobę.
Odpowiem pytaniem
A ja odpowiem na pytanie zadając kolejne pytanie, któremu producentowi ma zależeć żeby ogniwo wytrzymalo więcej niż 2lata jeśli głównym wyznacznikiem jest pojemność? Padnie ogniwo nikt się tym nie przejmuje i kupuje następne, a biznes się kręci. Napięcia ładowania i rozładowania są umownymi.
Bateria "A" (moja) kupiona w lipcu 2014r, używana i ładowana regularnie od wiosny do jesieni.
Bateria "B" (żony) kupiona jesienią 2014r, używana i ładowana sporadycznie, w zależności od potrzeb.
Baterie ładowane ładowarkami Magma HGSPCHAONFF DC 36V / 3A.
Baterie ładowane w sposób "typowy" dla domowego sprzętu (laptopy, smartwony itp.)
Nie mają żadnej dodatkowej "konserwacji" (pomiarów, wyrównywania ogniw itp.). Zimą "leżakują" w nieogrzewanej szopie,
najczęściej bez żadnych doładowań, lub w domu, jezeli były wyjęte z rowera.
Baterie są rozładowywane dwoma halogenami 150wat/24V, przy prądzie od ~6,3A do ~5.0A
Pierwszy test baterii;
07 Marca 2015r (napięcie i prąd mierzone miernikiem, watogodziny obliczone) niewielkie grzanie baterii.
Bat "B" rozładowanie - od 41.35V do 31V (~34V), prąd 5.90-5.3A, ~ 245Wh z 280Wh
Drugi test baterii;
10 Kwietnia 2016r (parametry mierzone watomierzem) bateria wyraźnie grzeje się w trakcie testu.
Bat "A" rozładowanie - od 41.85V do odcięcia BMS'a 28.95V prąd 5.85-5.15A, 251Wh
Bat "B" rozładowanie - od 41.72V do odcięcia BMS'a 28.95V prąd 5.85-5.15A, 252Wh
Bat "A" ładowanie - od 33.85V do 41.88V, 00A (9godz) ~293Wh
Bat "B" ładowanie - od 33.55V do 41.88V, 00A (9godz) ~291Wh
Trzeci test baterii;
11 marca 2017r (parametry mierzone watomierzem) grzanie podobne jak rok wcześniej, lecz jest to subiektywna ocena
Bat "A" rozładowanie - od 41.97V do odcieęia BMS'a 28.95V prąd 5.70-4.9A, 247Wh
Bat "B" rozładowanie - od 41.93V do odcięcia BMS'a 28.95V prąd 5.70-4.9A, 251Wh
Bat "A" ładowanie - od 34.55V do 42.19V (41,80V), 06A (8 godz) ~300Wh
Bat "B" ładowanie - od 34.27V do 42.18V (41,91V), 00A (8 godz) ~308Wh
Czwarty test baterii;
1 Kwi, 2018r (parametry mierzone watomierzem)
Bat "A" rozładowanie - od 41.93V do odcięcia BMS'a 29.30V, prąd 6.35-5.30A, 233Wh, temp. - 39.5*C - 51.8*C
Bat "B" rozładowanie - od 41.91V do odcięcia BMS'a 29.39V, prąd 6.35-5.30A, 231Wh, temp. - 41.2*C - 53.7*C
Bateria "A" ładowanie - od 34.59V do 41.96V, (8godz) ~283Wh, Po 12-godzinnym odstawieniu 41.93V
Bateria "B" ładowanie - od 34.69V do 41.96V, (8godz) ~285Wh, Po 12-godzinnym odstawieniu 41.91V
Aktualny test baterii "B" ("A" jest u zięcia nadal używana w rowerze)
18 lipca, 2021r (parametry mierzone watomierzem)
Bat "B" rozładowanie - od 41.57V do odcięcia BMS'a 28.65V, prąd 5.60 - 5.15A, 210Wh, temp. 46*C - 54*C
Bat "B" ładowanie - od 33.90V do 41.99V (41,60V), 5.9Ah / 240Wh / 286 mΩ
Nominalne "Capacity after 299cycles and plus 1 day ≥ 1785mAh (70% of the capacity at 25℃)"
Średnio na ogniwo jest 5.8Ah / 3 = 1933 mAh PO 9 LATACH I CZTERECH MIESIĄCACH
