Bms - dziwne zachowanie
Witajcie.
W mojej baterii bidonowej mam bms bez włącznika, jest za to czujnik temperatury normalnie zamknięty. Podłączyłem więc przełącznik obudowy tak aby rozwierał czujnik temperatury
w BMS - zgodnie z logiką bms się wyłącza i nie podaje prądu. Wszystko działa jak powinno jeśli bateria nie jest wpieta do szyny ( ze sterownikiem). Jeśli wsadzę baterie w szyne i wtedy włącze zasilanie to bms nie reaguje. Jak go wysunę, włącze zasilanie i wtedy wsune w szyne to działa no ale strzela na złączu czemu miał zapobiec patent z wyłącznikiem. Czy można coś w tej sytuacji zrobić oprócz wymiany bms? Xt90 z anti sparkiem nie wchodzi w życie z racji sterownika wbudowanego w postawie bidonu. Czytałem o jakims prostym przekaźniku na mosfetach.
Re: Bms - dziwne zachowanie
Spróbuj na chwilę włączyć ładowarkę po włączeniu BMS'a w szynie, być może pomoże.
- lukk
Hmm, pytanie jak reaguje BMS na ten czujnik. Teoretycznie powinien przy dużej temperaturze blokować rozładowanie a przy niskiej ładowanie. Czujnik to pewnie jakiś NTC, czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Rozwierając go BMS "widzi" temperaturę -nieskończoność, więc poniżej progu, dlatego może wyłącza ładowanie a nie rozładowanie?
Może trzeba spróbować zwierać przełącznik zamiast go rozwierać? Do przetestowania.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2021, 8:02 przez lukk, łącznie zmieniany 2 razy.
To jest normalne zachowanie, wył termiczny nie służy do wyłączania BMSa a jego zachowanie jest takie, że po aktywacji wymaga podania napięcia na piny wyjściowe, np używając ładowarki.
Tak działa to zabezpieczenie
lukk pisze: ↑14 cze 2021, 8:01Hmm, pytanie jak reaguje BMS na ten czujnik. Teoretycznie powinien przy dużej temperaturze blokować rozładowanie a przy niskiej ładowanie. Czujnik to pewnie jakiś NTC, czyli rezystancja maleje ze wzrostem temperatury. Rozwierając go BMS "widzi" temperaturę -nieskończoność, więc poniżej progu, dlatego może wyłącza ładowanie a nie rozładowanie?
Czujnik na 100% jest NC, ( normalnie zamknięty)
Specyfikacja w linku:
https://www.conrad.pl/p/kontroler-tempe ... 2-a-507847
Po jego rozwarciu bms podaje napiecie ok. 26v.
Dzięki z odpowiedź. Jak w takim razie rozwiazac wylaczanie baterii? Jakis malutki stycznik sterowany przelacznikiem bidonu? Mozesz cos polecic?
Zazwyczaj bidony mają jeden pin dłuższy od 4 innych.
Aż się prosi dać tam rezystor wstępnie ładujący kondensatory podczas wsuwania w szynę
To chyba najwygodniejsze rozwiązanie
Jak na złość, wszystkie równe. Kurde chyba nie obejdzie sie bez miany bms ma taki z wylacznikiem. Ech. A miejsca w obudowie malo.
Ostatnio zmieniony 14 cze 2021, 12:42 przez palukczo, łącznie zmieniany 1 raz.
- krowkens
A piny masz płaskie? Zobacz może się da zrobić tak żeby jeden był dłuższy niż pozostałe
Płaskie. No musze cos wykombinować żeby mi nie uwaliło złącza w trymiga.
Nie napisałeś czy ładowarka uruchomiła BMS. Jeżeli tak, to wystarczy zapewne dodatkowy przycisk "resetujący" mosfeta.
Kurde, wyleciało mi z głowy. Sprawdze od razu po powrocie z pracy
Ok. Po podłączeniu ładowarki bateria ożywa. Mógłbyś napisać dokladniej jakie rozwiazanie miałeś na myśli?
Na początek, ROBISZ TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ bo nie dam gwarancji czy nie uszkodzisz BMS'a.
Zwierasz "B-" z "P-" lub "C-". Dla bezpieczeństwa użyj opornika. Zacznij od 10 - 50k.
Dzięki. Spróbuję w weekend.
To jest normalne zachowanie wielu BMS'ów, że po wystąpieniu krytycznej sytuacji, zwarcia, przegrzania, zbyt wysokiego/niskiego napięcia itd. BMS się blokuje, i bez wyzerowania przerzutników/mosfetów jest wyłączony. Takie "serwisowe" zabezpieczenie.
EEEE a jak jednym bolcem prąd popłynie?Zazwyczaj bidony mają jeden pin dłuższy od 4 innych.
Możesz mi to jakoś rozrysować
Pierwsze słyszę, że w bidonie jeden bolec jest dłuższy, mam ich z 5 rodzajów i czy bolce są okrągłe czy płaskie to długość pozostaje ta sama.
