Hej,
Wpad mi w ręce w fajnej cenie taki pakiet z przemysłowego zasilacza awaryjnego ogniwa jakie są w środku to Sanyo/Panasonic UR18650RX (52sztuki) całoś solidnie zrobiona wygląda sensownie, pytanie do Was:
- Czy można taki pakiet bezpośrednio wykorzystać do zasilania silnika centralnego TSDZ2?
- Czym najlepiej taki pakiet ładować? (Ładowarka, zasilacz laboratoryjny,...?)
- jeden modół wystarczy czy brać dwa?
Dzięki za sugestie
Pakiet z UPS 13s4; 48v; 8Ah
Re: Pakiet z UPS 13s4; 48v; 8Ah
1. Silnik 48V można jak najbardziej zasilać pakietem 48V
2. ładowarką dedykowaną do pakietów 13s
3. na 30-40km powinien wystarczyć przy pedałowaniu o ile jest sprawny, na dwóch zrobisz większy zasięg
Fabryczny bms do wymontowania, załóż nowy chiński uniwersalny bms i będzie banglać. Ten bms jest za pewne zablokowany.
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi
Jak najsensowniej sprawdzić czy ten BMS jest do wywalenia?
Podłączyć ładowarkę uniwersalną i sprawdzić czy ładuje + podłączyć obciążenie pod wyjście przeznaczone do rozładowania pakietu.
