Diagnoza i konserwacja akumulatora po zimie
sky
Re: Diagnoza i konserwacja akumulatora po zimie
Post autor: sky »
Kolejny dobry poradnik :)
Pytanie mam, są te podróby imaxa tak jak mówiłeś poniżej 100zł na allegro. Mają one możliwość ładowania do 6 cel na raz, można wykorzystać to złącze i tym samym przyspieszyć cały proces? Niby głupie pytanie ale lepiej dopytać ;)
Jeszcze jedno, jaki miernik polecasz kupić? Nie chcę z chin (nie kupowałem nigdy i nie wiem jak :P) już wole dopłacić niż czekać :)
Nie można, trzeba ładować po 1 sekcji naraz :)
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Ja tak ładowarką podróbką redox alpha v2 naładowałem pakiet 3s że na jednej celi było 4,3V a na innej 4V w trybie balansującym. Polecam dopłacić do imaxa b6 mini oryginalnego i nie mieć problemów :)
nie wyrównasz ładowarka modelarską takich rozjazdów :)
A kupować ładowarkę za 500zł aby naładować to tak samo jak ładowarką za 70zł tylko trochę dłużej to bez sensu
McL
Post autor: McL »
Czy nie prościej i szybciej było by w takim przypadku jak u tasa gdzie jedna sekcja jest naładowana, a pozostałe niższe to zamiast ładować osobno 15 sekcji rozładować tą naładowaną do poziomu pozostałych i doładować wszystko z ładowarki rowerowej. Być może po takim zabiegu wszystko już samo się wyrówna.
Gregs
Post autor: Gregs »
McL pisze:
23 kwie 2018, 11:17
Raczej niewiele ten sposób pomoże. Prawdopodobnie sekcja o najwyższym napięciu ma najmniejszą pojemność i po jej rozładowaniu, a następnie ponownym ładowaniu całego akumulatora ponownie ta jedna sekcja naładuje się szybciej i BMS zablokuje ładowanie akumulatora.
Ja do wyrównywania sekcji używam ładowarki LiItoKala LII-500- prąd ładowania 1A, lub Opus BT-C3100-prąd ładowania 2A. Wystarczy zrobić adapter z dwoma blaszkami, który włożymy do jednej z cel ładowarki.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2018, 12:34 przez Gregs, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale tu nie chodzi o 'sztuczne' wyrównywanie, gdy segmenty są na tyle rózne, że stale te słabsze już normalnie BMS nie wyrówna.
Trzeba PRZYNAJMNIEJ nasłabszy segment wymienić.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Czyli najlepiej cały rok jeździć, tak jak ja :)
Nie mam jeszcze do końca zelektryfikowanego roweru, ale jak już zrobię to będę cały rok nim jeździł.
Dzięki Tas za filmiki ;)
annkaa
Post autor: annkaa »
Super filmik zabieram się do testów :-)
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
annkaa
No i problem z samego początku z moim 67V 34Ah… Wszędzie pięknie równo po 4,18 a jedna sekcja 0…
Teraz pytania:
1. czy mam podładować tą jedną zerową sekcję osobno ładowarką modelarską, w nadziei że nie będę musiał szukać i wymieniać 1 celi? Do mojego akumulatora 16p10,5s mam ustawić 4,2V 1A?
2. Jeśli będę musiał ją wymienić, to czy jest szansa bez rozwalania blach na wyłapanie jej np. kamerą termowizyjną? Mogę taką pożyczyć? Jeśli tak to jak to zrobić?
4. Chciałbym dokupić cele przed wolnymi majami te zielone to Panasonic NCR18650B 3400mAh Li-ION 3,7V a te czerwone macie pomysł co to jest? I w sumie dlaczego mam baterie złożone z dwóch różnych celi? Tak powinno być? Czy dokupowywane ogniwo ma być nowe?
5. Zamawiałem baterię 16s, dziś dostając się do BMSa przeliczyłem je i okazało się że składają się z 168 sztuk celi… co daje 10,5 na 1 sekcję…. czyli mam baterię 16s10,5p?
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Powoli i nie wszystko naraz
1. Zmierz czy ta sekcja realnie ma 0, istnieje możliwość, że to tylko odpadł kabelek
2. Czerwona koszulka może oznaczać, że dane ogniwa miały ją wymienioną na nową. Wcale nie muszą być innego rodzaju.
3. Nie możesz ładować ogniw mających 0V. 1.5V można próbować ratować. 0V już nie i musisz je wymienić. Najpewniej 0V pojawiło sie w skutek upływu na 1 ogniwie, najczęściej jest to spowodowane przepaleniem podczas zgrzewania jednego z ogniw i podładowanie nic nie da.
4. Nie musisz kupować fabrycznie nowych, spokojnie użyj ogniw z demontażu.
annkaa
Wielkie dzięki, jednak pojeżdżę w wolne maje :-) już naprawiłem.
1. Odpadł kabelek !!! W tej sekcji rownież idealnie 4,18 po roku akumulator trzyma idealnie wszędzie równo :-)
2. Okej pewnie tak jest.
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Dobrze, że wykryłeś ten dopadnięty przewód. Ta jedna sekcja nad którą BMS nie miał kontroli była realnym zagrożeniem
annkaa
Raz jeszcze dzięki za jak zwykle cenne wskazówki!
67V 16s16p Sanio GA
TSDZ2 750W
Sygnałem, że jest urwany przewód a nie padnięty segment jest sprawdzenie że jeżli napięcie całkowite pakietu było w pobliżu 16s x 4,18V = 66,9 V tzn że suma wszystkich napięć jest poprawna.
Jesli zas byłoby np 62,7 V no to rzeczywisćie jeden segment ma 0V.
Prostą metodą jest tez sprawdzenie jakie napięcie jest PRZED (zerowym) i PO (zerowym. Jeśli ok 8,38 V tzn ze tylko padł kabelek/złącze pomiędzy.
