Bms nie odcina
Bms nie odcina
Czy bms odcina po napięciach mierzonych z pojedynczych celi czy ogółem. Mam baterię zgrzewaną badziewiem z alli sunko. Nadaje się do małych pakiecików ale takie bydlę nie potrzebnie tym zgrzewałem. Chyba najlepsze są na prąd stały zgrzewy są powtarzalne a tu myślę że mogłem parę ogniw przeszczelić delikatnie co wyszło po sezonie. No bo wyładowałem baterię do końca dała mi na watomierzu 33 ah. 26s14p na Sony vtc5A. No to z 37 ah nowa powinna mieć i ponad 3000 wh. Napięcie 78v po rozładowaniu a jak zmierzyłem to większość celi 3,2v a 2 o zgrozo po 2,1v i nie odcięło tylko sabek odcioł.
Re: Bms nie odcina
Sprawny BMS odcina zarówno przy minimalnym jak i maksymalnym napięciu na każdym "P". Jeżeli masz 2.1V na "P" to albo BMS jest "padnięty", albo źle skonfigurowany/połączony.
Re: Bms nie odcina
Wchodzi też w grę awaria typu brak połączenia BMS - sekcja, woda/wilgoć w aku (nalot na BMS) czyli problemy zewnętrzne
Ostatnio zmieniony 12 lis 2021, 9:02 przez tas, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bms nie odcina
BMS cyfrowy z programowanymi progami czy analogowy z sztywnymi, sprzetowo ustalanymi parametrami ?
Re: Bms nie odcina
Analogowy na sztywno parametry. Dzisiaj popatrzę może kabelek jakiś zamieszkałem.
- lukk
Re: Bms nie odcina
A czy BMS jest symetryczny czy nie (w sensie czy ma oddzielny port ładowania)?
BMS symetryczny (z pojedynczym wyjściem) ma w strukturze pary przeciwsobnych FETów, aby móc odłączyć baterię. Jeżeli w BMSie z oddzielnym portem byś pomylił podłączenie ładowania z podłączeniem rozładowania to BMS nie będzie mógł tego rozłączyć (prąd będzie płynął przez diody w strukturach FETów).
