Czy moje ogniwo to podróbka?
- elekbike
Pytanie z innej beczki ale w podobnym temacie. Nie chce tworzyć nowego wiec opisze tutaj.
Dzisiaj dotarła paczka z VTC5 (oczywiście depakiet), coś mi nie pasuje. Miałem już styczność z tymi ogniwami i te mi nie pasują. Kolor termokurczki, ma inny odcień i jest bardziej błyszczący, izolator na plusie ma biały kolor. Czy jest to podróbka?
Re: Czy moje ogniwo to podróbka?
Na pewno koszulka to trop jakiś ale, aby to obiektywnie zbadać to musisz porównać parametry, wygląd i cechy miedzy ogniwem do jakiego nie masz zastrzeżeń z tym ogniwem
No i dokladna waga czasem się przydaje.
Może to koszulka zastępca?
Bądź razie vtc mają koszulki matowe nie błyszczące, podkładka powinna być czarna na plusie a nie biała.
Więcej informacji dostaniemy jak sprawdzisz rezystacje miernikiem rezystancji wewnętrznej AC 1kHz
Kiedyś testowałem ładowarką z funkcją rezystancji wewnętrznej ale nie pokazują prawidłowo pomiarów.
Najlepiej sprawdzić miernikiem rezystancji z pomiarem AC 1khz
- elekbike
Mam akurat pewne ogniwo VTC5. Waga mało precyzyjną ale wskazuje identyczne parametry. Wrzuciłem ogniwa na tester pojemności. Miernika rezystancji AC 1khz niestety nie posiadam. Napisze do dostawcy, zobaczę jak sie odniesie do podejrzenia o podróbkę. Jutro aktualizacja z wynikami.
Jak dla mnie to oryginał w nowej nieoryginalnej koszulce.
No ale pytaj sprzedawcę
Bez kitu - też to wygląda na oryginalne ogniwo, ale ma inną koszulkę. Nie wiem co by to miało służyć, ale w takim wypadku lepiej, aby tak było jak myślimy. Jeśli podróbka, to sprawa robi się nieciekawa. Ciekaw jestem wyników.
- elekbike
Sprzedawca zapewnił mnie że ogniwa są oryginalne i mają zmienioną koszulkę.
Wszystko wskazuje że ma racje.
Ogniwa nowe NCR18650B według fotki czy jest oryginalne?
Wyglądem jak test pojemności wygląda jak oryginalne jak i waga nawet nie jest zła.
Ale to nie jest oryginalne ogniwo bo kupione chinach firmy liitokala mają bardzo podobne ogniwa jak oryginalne.
Ciężko odróżnić bo waga nawet pasuje do oryginalnych, pojemność też blisko oryginału, wyglądem tez ciężko odróżnić od oryginalnych ogniw.
Jedynie co idzie ich odróżnić to rezystancja test na miernikiem AC 1khz prawdę nam powie.
Jesli rezystancja jest większa od oryginalnych to podróbka więc ich nie wolno obciążać prądem jak oryginalne ogniwa.
Przykład ogniwa samsung 35E oryginalne mają 20mΩ a podrobione chińskie trafiło mi się z rezystancja 36mΩ Więc rezytacja prawie dwa razy większa od oryginalnych co daje prawie dwa razy mniejszy prąd.
Na koszulkach te same numery seryjne od kilku lat i na samym cylindrze brak fabrycznych kodów, oznaczeń, bądź kodu QR, po tym najłatwiej poznać liitoszit.
