Spadek na jednej sekcji do 1.7V - trup?
- Vegasnight9
Wykopałem dziś w piwnicy mój stary akumulator 16s12p i po roku leżenia na jednej sekcji ma 1.7 V Reszta jest ok.
Zapewne sekcja nie do odratowania już. Pytanie czy jedno uszkodzone ogniwo może rozładować całą sekcje?
BMS był nie podpięty.
Re: Spadek na jednej sekcji do 1.7V - trup?
1,7v to jeszcze jest szansa że będzie żyło. Jakie to ogniwa i jaki rok produkcji? Musisz zlokalizować wadliwe ogniwo czyli naładuj wadliwą sekcję i z jednej jej strony zdejmij nikiel. To wadliwe ogniwo powinno szybko spadać w porównaniu do pozostałej jedenastki
- Eryk
Nisko rozładowane. Jeżeli chcesz aku używać bez denerwowania się to wymień cała sekcje. Akumulator budowany z nowych ogniw czy też depakiet?
- Vegasnight9
Depakiet. Samsung 29e
wersja v6 czy v7 tzn. kolor sinoniebieski czy taki smerfowy? Dałbym tej sekcji szansę oprócz tego jednego trutnia, jedno ogniwo łatwo wybijesz i podmienisz nawet nie mając sprzętu. Jak wymienisz całą nową sekcję to też może być problem ponieważ może być ona pojemniejsza od reszty i bms nie da rady wyrównać.
- Vegasnight9
Yasiu zrobię jak piszesz. Zobaczymy jaki będzie efekt. Kolor smerfowy
- Vegasnight9
Naładowałem całą sekcje do 3.6V. Zdjąłem nikiel od strony +
Zobaczymy co będzie za kilka dni.
A w czasie ladowania grzala się ? Cała sekcję naladuj do >4V wtedy szybciej zobaczysz czy płynie.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2021, 8:34 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
Teraz już za późno na ładowanie ale czas i tak pokaże które to.
- Vegasnight9
No więc tak, minęły dwa tygodnie i mam namierzone uszkodzone ogniwo. Z 3.64V spadło na 3.37V. Reszta trzyma. Pytanie czy mogę wsadzić w jego miejsce 35E bo akurat takie mam pod ręką....
Ostatnio zmieniony 27 gru 2021, 16:43 przez Vegasnight9, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz zrobić wszystko co tylko ci się tylko podoba. Możesz włożyć inne, możesz jeździć bez tego wyciągniętego.
ALE NAJLEPIEJ BYŁOBY gdybyś włożył takie samo. Choć i to nie zagwarantuje ci długotrwałej bezobsługowej pracy bo nowe ogniwo będzie pewnie z innego roku i z inną ilością przepracowanych cykli oraz pamiętaj że cała sekcja miała była głęboko rozładowana więc pozostałe ogniwa też nie są pewnie w 100% takie jak reszta ogniw.
Jeśli nie zdobędziesz 29E to wkładaj to co masz tylko dobrze wszystko samodzielnie zbalansuj na full naładowanej baterii.
Zeby to zrobić przyzwoicie, to musisz znac : typową pojemność innego segmentu S oraz jego impedancje. Wtedy mozesz z innych egz aku spróbować dobrać taki segment ktory bedzie miał b.podobne wyniki (+/-) 5% jak to zmierzone z innych typowych. Bez tego czekają Cie klopoty w sezonie .
Ostatnio zmieniony 27 gru 2021, 22:32 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
