Bateria 14s6p na 2170 od hulajnogi ile Amper wytrzyma ;)
Cześć ,zastanawiam się czy akumulator od hulajnogi laotie es 18 lite on ma 14s6p na 2170 ogniwach przyjmie obciążenie prądowe 40a ciągłego natężenia. Sterowniki od hulajnogi są dwa po 25a czyli wynikało by ,że z baterii idzie 50 amper w szczycie. Bateria ma 2 pary przewodów zasilających na xt60. Zastanawiam się czy można tak zrobić że sobie zrobię przejściówkę i połączę te 2 plusy i 2 minusy w jeden przewód do ebikea pod jeden sterownik. Bateria wygląda tak .
Ja mam sterownik 60a niby , ale po zmierzeniu to on te 60a to bierze dosłownie przez kilka sekund , a takto bierze 35-40 ciągłego. Zastanawiam się czy ta bateria to wytrzyma ,nie wiem z jakich ogniw jest . Ale w sumie jak wytrzymuje te 50amper w hulajnodze to powinna wytrzymać w moim ebike. Najwyżej temperaturę zmierzę jak będę korzystał i może po wzroście się zorientuje jak będzie z 50stopni to nie będę korzystał, a jak będzie te 40 to będę.Co myślicie? Szkoda mi kasy na baterie 16s6p na jakichś dobrych ogniwach po 14-15zl za sztukę jak tutaj mam pod nosem gotową baterie
Ostatnio zmieniony 30 sty 2022, 23:45 przez Baranski86, łącznie zmieniany 2 razy.
- Tooropek
Re: Bateria 14s6p na 2170 obciążenie prądowe jakie?
Z 40A chcesz zrobić 50A a jednak okazuje się, że 60A będzie tylko chwilowo brane przez sterownik roweru. Niestety szybciutko nagrzejesz ta baterie i ogniwa szybko stracą parametry. W pewnym momencie okaże się, że w rowerze ten aku już nie daje rady, a w hulajnodze zasięg spadnie do 5km i co za tym idzie będziesz musiał kupić dwie nowe baterie. Nie wiem czy warto dzielić jeden aku w dwóch pojazdach...
Tam są 2 sterowniki po 25a , wiec przyjmuje że bateria jest odpowiedznia żeby oddać 50a przez hulajnoge. Mój sterownik ma 60a , ale tylko przy starcie na chwilę. Takto po 10-15 sekundach pobiera w granicach 35-40amper. Mierzone miernikiem. Więc teoretycznie powinno pasować.Tooropek pisze: ↑30 sty 2022, 21:15Z 40A chcesz zrobić 50A a jednak okazuje się, że 60A będzie tylko chwilowo brane przez sterownik roweru. Niestety szybciutko nagrzejesz ta baterie i ogniwa szybko stracą parametry. W pewnym momencie okaże się, że w rowerze ten aku już nie daje rady, a w hulajnodze zasięg spadnie do 5km i co za tym idzie będziesz musiał kupić dwie nowe baterie. Nie wiem czy warto dzielić jeden aku w dwóch pojazdach...
Baranski86 pisze: ↑30 sty 2022, 21:19Tam są 2 sterowniki po 25a , wiec przyjmuje że bateria jest odpowiedznia żeby oddać 50a przez hulajnoge. Mój sterownik ma 60a , ale tylko przy starcie na chwilę. Takto po 10-15 sekundach pobiera w granicach 35-40amper. Mierzone miernikiem. Więc teoretycznie powinno pasować. A masz Tooropek jakieś ogniwa typu vct6 na sprzedaż albo jakieś typu 2170 lg m50l? Jakbym robił baterie to albo 16s11p na 18650 ,albo 16s6p ja 2170.Tooropek pisze: ↑30 sty 2022, 21:15Z 40A chcesz zrobić 50A a jednak okazuje się, że 60A będzie tylko chwilowo brane przez sterownik roweru. Niestety szybciutko nagrzejesz ta baterie i ogniwa szybko stracą parametry. W pewnym momencie okaże się, że w rowerze ten aku już nie daje rady, a w hulajnodze zasięg spadnie do 5km i co za tym idzie będziesz musiał kupić dwie nowe baterie. Nie wiem czy warto dzielić jeden aku w dwóch pojazdach...
Re: Bateria 14s6p na 2170 od hulajnogi ile Amper wytrzyma ;)
W hulajnodze te 50A jest pobierane dużo krócej niż w rowerze.
Koła są małe i szybko osiągają optymalne obroty.
Jeśli chcesz używać tego pakietu w rowerze to wypadałoby ograniczyć prąd do 40A.
Piszcie Koledzy ,może ktoś miał ta baterie w ręce.
