Budowa aku16s12p. Jak ułożyć ogniwa?
Davvvi
Post autor: Davvvi »
Witajcie. Robie swój pierwszy pakiet tak duży. Ułożyłem wstępnie ogniwa, prąd max 60A. Czy możecie ocenić czy dobrze? Ewentualnie pomóc w ułożeniu? Obrazek
Ostatnio zmieniony 08 mar 2022, 20:30 przez Davvvi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Budowa aku16s12p. Jak ułożyć ogniwa?
na początek pobierz szablon plaster miodu z nexuna i zrób obrys pakietu. Możesz nam tu wkleić fotę tego obrysu to pokombinujemy by było optymalniej. Nie jest źle ale jak na 60A to wg, mnie gdzie, nie gdzie za mało połączeń między sekcjami. To są samsungi 29e wersji szóstej?
Davvvi
Yasiu77 pisze:
08 mar 2022, 20:18
Ogniwa stoją w koszykach plaster miodu. Tak ma wyglądać pakiet. Te 60A to raczej na wyrost. Bliżej 50A lub nawet 45A. Okaże się w trakcie. Po prostu napisałem 60A bo wolę zrobić raz a dobrze. Tak to 29E seria 6. Zrobię foto koszyków bez ogniw.
Edit. Foto w pierwszym poscie.
Podpowiem Ci, że według mojej wiedzy lepiej robić sekcje bardziej zwarte by w każdym miejscu szeregi szły przez dwa, maxymalnie 3 ogniwa, a nie tak jak masz na foto, że 6 sekcji po jednym ogniwie a reszta po 2,3,4 ogniwa. Nie mam czasu by kolorować koszyki w programie graficznym ale mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi. Rozkład sekcji powinien mieć w miarę tę samą oporność względem następnej a u Ciebie w lewym górnym rogu masz wszystko skomplikowane a z kolei lewo dół zbyt długie sekcje o bardzo niskiej oporności.
Davvvi
08 mar 2022, 20:41
Miałem też inne ułożenie ogniw ale gdzieś wyczytałem ,że ułożenie w tzw grona jest nie dobre.
szału nie ma ale może coś w tym stylu?
Davvvi jeszcze jest dużo do poprawy, ale wygląda to lepiej jak za pierwszym razem. Postaraj się zrobić tak jak wcześniej napisałem, żeby sekcje szły przez dwa ogniwa a nie przez 3 tak by było minimum 6 mostków szeregowych a w drodze wyjątku 5 mostków i w tych miejscach ma być podwojona taśma.
Davvvi
08 mar 2022, 23:42
Dzięki za sugestie ale ja jestem zwrokowcem , musze widzieć o co chodzi , bo inaczej nie zawsze potrafie zrozumieć. U mnie w pracy też mi już rysują ,żebym wiedział o co chodzi, przyzwyczaili się do tego. Czy mógłbyś machnąć na moim foto kilka koszyków jak to ma wyglądać według ciebie? A wtedy reszte już ogarne. A to co narusowal kolega wyżej jak oceniasz?
Davvvi
Tooropek o takim sposobie piszesz?
Taka metoda ale jeszcze inne ułożenie. Zrób jak uważasz za rozsądne, by sekcje były mniej więcej tej samej długości, ilość mostków szeregowych najlepiej taka sama w każdym szeregu i gdzie trzeba podwojenie taśm...
